Поворотная шиберная заслонка
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем eugean, 18.10.10.
  1. eugean
    eugean
    экскриментатор
    eugean
    экскриментатор
    Абакан
    Возникла необходимость ее купить (200мм). Дрова просто вылетают, очень сильная тяга. Если я правильно понял, шибер поможет решить эту проблему. Подскажите какой-нибудь интернет магазин, у нас специализированных магазинов нет.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Не забывайте что нужна неглухая задвижка. Глухой тягу регулировать нельзя.
  3. eugean
    eugean
    экскриментатор
    eugean
    экскриментатор
    Абакан
    Совершенно согласен. А то угорю.
    А если самому изготовить? Сделать из нержавейки диск с ушками (у диска вырезать сектор, чтоб неглухой получился) . Через ушки - шпильку. В прямой части дымохода (Bofill TI) дырки , чтоб шпильку пропустить. Подпружинить, как на картинках. Чем грозит? Прогорит?
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Думаю да, прогорит. Лучше уж взять фирменную задвижку, они обычно глухие, и ее доработать. )
  5. eugean
    eugean
    экскриментатор
    eugean
    экскриментатор
    Абакан
    Ну тогда возвращаемся к первому вопросу. Где чтоб с пересылкой и адекватный ценник за доставку до грузовой компании (а то везде эта доставка дороже шибера получается).
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    В Новосибе Вулкановские шибера, не знаю сколько возьмут за пересылку только. Но они не дешевые. kamin.ru
  7. fomi4enok
    fomi4enok
    fomi4enok
    ХМАО
    В бане печь изготовлена из большой трубы (нефтяной). Когда купил была проблема с обратной тягой и большим расходом топлива. Катал-катал - поставить шибер уже нет возможности. Когда установил поверх трубы еще и сэндвичи на верху поставил ветрозащитный колпак. В двери печи просверлил 7 отверстий ф 12 мм. Расход сразу упал, и появилась возможность регулирования процесса горения нижним шибером. Обратной тяги почти не бывает - для этого хочу еще пару-тройку отверстий добавить.
  8. leha28
    leha28
    leha28
    Коллеги всех с наступившим Новым Годом!
    А что разве во время топки можно чуток перекрывать шибер?
    Спасибо за ответ а то что то дрова улетают, да пробывал раз чуток прикрыть новая труба фиолетовой стала.
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Какой шибер? Глухой - нельзя. Он или открыто - работает устройство - или закрыто - устройство давно погасло.
  10. leha28
    leha28
    leha28
    У меня шибер не глухой - так можно во время интенсивной топки его перекрыывать?
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Не глухой, с отверстием не меньше 1/3 сечения - можно, на свой страх и риск. ) Сначала написал - категорично что можно, но чего то засомневался, надо СНИП полистать.
    5.27 На дымовых каналах печи, работающей на твердом топливе, следует предусматривать за-
    движки с отверстием в них не менее 15×15 мм.
    Выдержка из:
    С В О Д П РА В И Л СП
    7.13130.2009
    Можно в общем. 1/3 сечения твердо лежит в памяти, но не могу вспомнить откуда цифра. Но тем не менее, не глухим шибером регулировать тягу можно.
  12. fomi4enok
    fomi4enok
    fomi4enok
    ХМАО
    Поворотным шибером установленным на выходе из печки можно регулировать тягу. Заслонка если заметили идет на 1/3 обрезанной, так что тяга в дымоход будет, но малая. Это делается (перекрывание или малое закрытие) при окончании топки, чтобы печь не отдавала быстро тепло через дымоход.
