Карборобот или ...?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Dmitriy555, 18.10.10.
  1. Dmitriy555
    Dmitriy555
    Dmitriy555
    Ярославль
    Почитал темы про котлы, голова закружилась. Собираюсь строить дом на 6чел., большой участок, газа нет, есть электричество, хорошо утепленный 150-250м2, 2 этажа. как я для себя понял: отапливать дом углем дешевле всего, и атапливать котлом КАРБОРОБОТ (вполне для меня удобно). Данные котлы греют воду для водоснабжения? И как решить в моем случае с водоснабжением, отдельный котел или 2й контурный (Вода из скважины). Наверно нужен КАРБОРОБОТ 30квт или 40квт если он двухконтурный, или отдельный - на электричестве? Или сейчас на рынке что-то лучше есть.
    И в Ярославле можно ли купить уголь и где он продается, в каких местах и какие цены?
  2. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Это решается бойлером косвенного нагрева. Единственно - не забудьте про то, как летом греть воду. Проще всего - электричеством.
  3. Dmp
    Dmp
    Dmp
    Нсо
    Юзаю второй сезон робота 40.
    К нему претензий пока нет. Все вопросы к углю. Чем точнее уголёк будет соответствовать паспортному тем меньше "танцев с бубном".
    Воду можно греть накопительным косвенного нагрева, а если ещё и с тенами, то вообще хорошо. Зимой от котла, летом от электричества. Можно поставить проточник (щелевой) и греть в реальном времени. Только защиту на котёл нужно, что бы его не заморозить.
    Полная автоматизация в нём вещь условная, это не газ, голову прикладывать нужно и понимать как всё работает. Тогда будет всё нормально.
    Альтернатива из такого класса..
    Польша, Чехия. Но там ценник выше.
    Россия Бердск. Так там у одних "черный ящик" у другого пока опытный образец.
    Россия Новосибирск, тож пока опытный образец.
    Так что с альтернативами пока не густо.
    Есть конкретные вопросы - пишите или сюда или в личку.
  4. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Если выбор падет на карборобот, рекомендую К-40. К-30 более разборчив по отношению к углю.
    ing
  5. vin
    vin
    vin
    да уж...самый "неразборчивый" К-300.второй год пошел не останавливаясь...))...уголь...половина штыбы...главное что б сухая была.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Чем мощнее агрегат, тем стабильнее он работает. Ничего удивительного в этом нет. Так что, К-300 для народа не показатель.
    Жаль, ни одного реального пользователя Терморобота на сайте пока нет. По авансам очень хороша машина, а какова она на самом деле, фиг её знает.
  8. vin
    vin
    vin
    Не вижу особой связи между мощностью и стабильностью...в К-300 это объясняется просто, там загрузочное окно примерно 180*900 мм и зазор мм 100...вот и валится все подряд и не подвисает.
    В меньших котлах используй рекомендованное топливо(фракция МС) и тоже проблемм не будет.
    Alisan, вы вроде грамотный человек, но вот любите "вестись" на рекламную шелуху. По термороботам пока что говорить не о чем, нет ни схемы котла, ни реальных пользывателей, не понятна стоимость тепла, нет результатов измерений(наисАть можно все что угодно), пока что один пи-ар...при чем, тоже не без "косячков", с технической точки зрения даже у меня есть вопросики...
    Так что "шунинский автомат" пока что мне лично "ближе к телу"
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Хе! Спасипки! Вапще правильно Alisan говорит. Более мощные агрегаты склонны к лучшей работе. Тем более бытовые котлы. Да, в разумных пределах можно использовать фракционное топливо. На такое топливо достаточно просто разработать агрегат. Одно но, расейские реалии. Сортированный под 50 сито уголь реально содержит(Шунин сам поражается) куски до 200мм. Именно поэтому я и сделал 30кВтник. Вроде 40многовато, да и 30 не всем надо, но не получилось добиться равномерной подачи на меньшей мощности. Хотя парю голову над 20. Пока задумка. Первый самый котелок доработать.
    Ближе. не ближе, а скорей всего я сдуюсь. "Спонсор" ведет себя недальновидно, считает, что в зиму котлы не нужны, да и типа, всего достигли.
    Жаль, агрегат реально хорош.
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Я бы проголосовал за Дакон поболше + автошуровалка. Там не будет где топливу зависать, шуровка продлит время горения и дасть возможность работат на угле с болшим содержанием шлака.
  11. vin
    vin
    vin
    Стас,...слоевая топка...тепловая инерция...дожига нет...КПД к плинтусу...загрузка на 4-5 часов...не мне вам объяснять.наверное это кому то и нуно...но что то хочется совершенно другого.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Шуровалку встроить в готовое изделие не так просто. Или та, штатная? Она не справится с зольным углем.
    vin, про какой дожиг говоришь?
  13. vin
    vin
    vin
    да хоть чего, хоть летучей фракции хоть СО, я про Дакон ФБ.
  14. Dmitriy555
    Dmitriy555
    Dmitriy555
    Ярославль
    Бойлер косвенного нанрева - он работает от КАРБОРОБОТА, значит в КАРБОРОБОТЕ должно быть больше мощности, на сколько больше в моем случае? Карборобот 40 наверно хватит. В случае этого бойлера горячая вода есть всегда, включил когда захотел?
    "Можно поставить проточник (щелевой) и греть в реальном времени. Только защиту на котёл нужно, что бы его не заморозить."
    на счет этого варианта ничего не понял, можно подробней
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Странно, в этом предложении вы сами себе противоречите.
    На сайте Терморобота опубликовано предложение посетить действующий образец их котла. Почему бы вам не сделать это?
    Есть много и других косвенных признаков, что люди действительно работают и двигаются вперед. Так что там не одна голая реклама.
    пс. Шунинскому агрегату Терморобот не конкурент. У каждого будет свой клиент.
  16. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    господа, а скока денег на доводку нужно?:|:
