Правильный розжиг котла в минус
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем melnikdima, 18.10.10.
  1. batall
    batall
    batall
    Абакан
    Ну вы мужики даёте, встреча прошла напряжённо, но корректно. А главное с результатом! Спасибо Забаненному и Лешему-74 молодцы.
  2. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Вчера заводил "Струпу" и хочу поделиться впечатлениями.
    Исходные данные:
    Недалеко от Магнитогорска (газа там ещё долго не будет)
    Т снаружи - 3.6
    Т внутри - 3.2.
    Сделали всё как положено...разогрели трубы, насосную группу, коллектора, подняли Т в помещении котельной до +6...
    запустили эту "бочку"...поехала, только навоняла/дёготь так, что ну его нафиг.
    Это коротко.
    Ещё раз убедился, что Струпа годиться для необразованного в теплотехнике потребителя только до Смоленска, ежели смотреть с запада) там ошибки она простит)
    Реальный головняк...
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @леший-74, приветствую, давно не видно было!)
  4. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    И Вам Удачи и со всеми праздниками!
    Как ни странно, было много работы.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @леший-74, спасибо! И Вас тоже с прошедшими!
    Много работы? Опять промороженные котлы стартовали?
  6. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Да)
    Запускал три котельных, одна со стропувой при -3.6 град примерно.
    Две котельных запускал при - 26 в помещении но котлы газовые.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А зиму обещают суровую! Тем кто живет в загородном доме наездами тему рекомендую к прочтению и освежению памяти.
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Забаненный, значит я так понял, что если котел чугунный (с подмесом
    из трехходового клапана на 60 и насоса) на дровах работает и Т=85, а свет выключился и из ТА с помощью ЕЦ (через обратный клапан установленный параллельно трехходовому и насосу) пошла вода с Т=20, то с чугунякой (ВИадрус) бояться нечего?
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    И да и нет. Непонятно сколько пошло и какой струёй. Если у вас там ДУ 60 мм и давление хорошее то...
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Ду50 и давление атмосферное + 5м вод. столба. Все с силой ЕЦ. Ну думаю дельта градусов 40-50 будет...
  11. konstantin1965
    konstantin1965
    konstantin1965
    Подскажите, пожалуйста, с горы опыта, Котел Wirbel 23 EKO.
    Горелка pv 20a...котельная на улице, пристройка к дому, кубов 10 объем. Какой видится оптимальная температура в котельной...Критичен ли пуск котла при - 25 С?
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Оптимальна Т в котельной та которая не вызывает повышенных теплопотерь в связи с перетопом. Хотя есть товарищи котррые автоматические котлы держат на улице под навесом и ничего. Вопрос и там и там в перерасходе топлива.
    Насчет запуска котла в -25 почитайте в данной теме. И да и нет, при соблюдении нюансов.
