Правильный розжиг котла в минус
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем melnikdima, 18.10.10.
  1. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Есть такое предубеждение, что ТТ котлы не круты и не так греют. Типа и подъём температуры там мизер и прочее. Так вот:
    Т дымогазов котлов (замерял лично)
    - газовый атмосферник - 180 (юнкерс)
    - газовый турбо - 230 (ATV c горелкой той же марки.)
    - ТТ атмосферник - 260 (*)
    - ТТ турбо - 520 самоделка с наддувом от жигулёвской печки.
    - ТТ пиролиз - 410 самоделка по мотивам котла БЛАГО.
    - ТТ пиролиз турбо - 390 (**)
    Т дымогазов (по времени розжига) поднимается следующим образом:
    газовые - в течении 25 сек
    ТТ - в течении 40 сек.
    Понимаю, что и эти доводы тут "пустышка", но так есть.
    Пы Сы:
    все приведённые замеры проводились на котлах с одинаковой мощностью,т. е. с одинаковой площадью теплообменников и колосников, +/ - .
    * - при правильно отстроенном котле типа КЧМ и СО/ Добивались такой Т дымогазов более года. сменив поддувало и теплообменник.
    ** - котёл Dakon piro передаланный умельцами.
    Более тут говорить пока нечего,т.к. доводов нет, а остальное я и сам умею.
  2. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    1.Интересно, и что же такого с Dakon Piro они эти умельцы сделали?
    2.Зачем такие температуры, если правильно, понял - дымогазов на выходе котла?
  3. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    а теперь вопрос. хватит ли электрич котла руснит 5 квт чтобы разморозить систему 45 кв м объёмом теплоносителя 75 л?
    хотя бы до 0 с.
  4. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Более чем.
  5. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    потом можно разжигать ТТ?
    а на сколько сможет руснит 205 (5квт) разогреть дом?
    только 1 этаж 45 кв. м. допустим в -20 и за сколько и через сколько. планирую дистанционно включать котёл через систему умного дома.
  6. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Да, можно разжигать. Дельту для чугуна только не переходите.
    через сколько не знаю, слишком мало инфы(ориент 6-12 часов) а то что прогреет..точно. Вам надо 4.5 и кВт в час, единственно, что старт будет помедленне в силу особенностей эл .котла.
  7. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    ну отлично. дистанционное включение котла и насоса не проблема.))
    пред поездкой включил котёл дистанционно и через 8 часов приехал на дачу) уже тепло))
    можно разжигать ТТ
    естественно ТТ и элект котёл подключать последовательно? чтобы электричк прогрел ТТ?
    а тогда такой вопрос. электрический насчёт работать и нагревать жидкость. на обратке температура не взлетит с -30 до +20 с за 5-10 мин? и не угробит чугуный котёл?
  8. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    1. лучше последовательно.
    2. нет, у эл. котлов это недостаток. Подъём температуры у них самый маленький. Я про дельту на входе и выходе теплоносителя.
  9. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    спасибо. ну собственно я эту тему поднимал у меня больше вопросов нет.
    я для себя уяснил что я возьму по любому электрический котёл.
    Буду его дистанционно включать, перед поездкой на дачу, чтобы прогрел дом.
    Заодно и чугунный котёл прогреется.
    И утром удобно, чтобы не вставить и не подкидывать дрова.
    Ночью электричество 1.2 за кв а днём 3,53 ) разница есть)
  10. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Удачи!
    Поставтьте ТА и будете экономить ещё больше.
  11. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    ТА не вариант. я буду замораживать систему.
    в пятницу в 18.00 включил отопление дистанционно, приехал в 23-24.
    в воскресенье уехал в 23-24.
    пон-пятница 18.00 отопления не будет и меня не будет.
    ТА хорошо но очень много будет нужно заливать этиленгликоля туда
  12. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Я вот читаю уже которую страницу описания ваших действий и простой вещи не пойму. А что, в системе подмес обратки не реализован? Так может проще один раз его сделать и не греть себе и людям голову?
  13. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Где ТТ котёл - основной генератор тепла, там существует подмес.
    В том, описанном случае, нет,т.к. там основной газовый котёл.
    Подмес помогает, да только не в нём дело. Еще раз попытаюсь разделить на части проблему запуска промороженного котла:
    1. Топка и теплообменник котла проморожены и требуют предварительного подогрева перед запуском, чтобы большая температура дымогазов, вернее дельта температур, превышающая возможности чугуна - их не разрушила. Тут подмес никак не поможет.
    2. Подать в ТО котла такое количество промороженного теплоносителя, чтобы также не вылезла эта дельта. Тут подмес сильно помогает, если правильно установлен (работа на малый круг котла).
  14. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Все равно не понимаю. Чугунный блок цилиндров ДВС, запускаемого в -40 максимум за 10 минут работы выходит на +40. Температура в камере сгорания - не знаю, предположу, что в районе 800 градусов. "Мокрая" гильза старых моторов имеет толщину порядка 5 мм.
    Сразу оговорюсь, что чугунный котел не запускал и у меня его нет.
  15. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Да правильно всё говорите, только не забудьте(что многие делают), что кроме чугунного блока в движке есть ещё и корпус двигла... типа цилиндр (ЗАЗОРА ПОЧТИ НЕТ) и прочее. Они и забирают часть тепла, причём весомую часть. Прогрев двигла идёт в значительно мягких условия, по сравнению с чугунным теплообменником ТТ котла. Повторяю.ПРОГРЕВ, об ударной нагрузке на поршень сечас не говорим, там свои тонкости.
    В котле "цилиндра" фактически нет. Да, часть энергии уходит с дымогазами в трубу, НА РАСТОПКЕ НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ(ТЯГА ХРЕНОВАЯ), но это потом(реально), когда котёл прогреет себя и выхлоп.
    СРАЗУ ГОВОРЮ, ЧТО РАЗЪЯСНИЛ НЕ СОВСЕМ КОРЕКТНО, НО ПРИШЛОСЬ РАЗЪЯСНЯТЬ НА ТОМ ПРИМЕРЕ, КОТОРЫЙ ВЫ ПРИВЕЛИ.
