Глубина промерзания насыпного грунта?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Flying Dutchman, 17.10.10.
  1. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Рублевка - Горки, так же Рузский район
    Какова будет глубина промерзания насыпного не уплотненного грунта (суглинок, глина) в МО ?
  2. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Неуплотненный грунт имеет меньшую теплопроводность, следовательно -
    промерзнет на меньшую глубину. Кроме того, при замерзании силы пучения будут меньше, так как насыпной грунт имеет много воздуха внутри и будет самоуплотняться при замерзании (при условии, что он не сильно насыщен водой).
    Глубина промерзания сильно зависит от толщины снежного покрова
  3. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Отнюдь . Влажный грунт промерзает на меньшую глубину как раз из за меньшей теплопроводности. Подтягивает материковое тепло. По поводу снежного покрова согласен. Насыпной грунт имеет сходную глубину промерзания с естественным.
  4. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Т.е. сырой (увлажненный) грунт промерзает на меньшую глубину?
  5. БОС Константин
    БОС Константин
    Фермер
    Тверская область
    Нужно выяснить, что вас волнует. Просто абсолютное значение глубины промерзания (для любопытства), степень пучинистости грунта (при закладке фундамента) или промерзание заложенных канализационных и водопроводных систем.
    Если предполагается делать фундамент, то грунт обязательно уплотнять и нужен песок или ПГС. И тогда глубина промерзания будет как у обычного грунта. Только он пучиниться не будет. А это самое главное. Поэтому и глубина промерзания не важна.
    Если последнее, то на промерзание грунта влияет и сами коммуникационные системы. Каков дебет этих каналов и их температура? Их лучше засыпать пористой породой - торф, опилки, садовая земля. И надежно теплоизолировать (лучше с созданием воздушной подушки, материалов сейчас море). При постоянной эксплуатации зимой вокруг гидро-коммуникационнго канала создается прогретая зонна, а рыхлый почвенный слой лучше удерживает тепло.
    А я заливаю трубы в траншее пенобетоном марки 200 (чтоб 20-30 см вокруг трубы было). Сверху накрываю гидроизоляционным материалом и присыпаю грунтом. И вообще не замудряюсь о глубине промерзания.
  6. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
  7. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Конечно влажный грунт промерзает на меьшую глубину.
    Толщина льда на водоемах не достигает тощины промерзания ( без течения и родников)
    Да и растения в зиму поливают обильно , чтоб не вымерзли.
