1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Снегоуборщики Рatriot garden
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Radik60, 17.10.10.
  1. Игорь130561
    Игорь130561
    Игорь130561
    Казань
    Аналог ШРУСа. С той-же противозадирной присадкой дисульфид молибдена.
  2. Diman96
    Diman96
    Diman96
    Новоуральск
    Подойдет ли она для того чтобы наполнить ею редуктор?
  3. Игорь130561
    Игорь130561
    Игорь130561
    Казань
    Лучше, конечно, спросить об этом у производителя. Наверняка можно найти его сайт.
    Моё личное мнение - ДА. Мой редуктор после прошлого сезона напряженной работы со ШРУСом видимого износа не имеет.
    А вообще похожих смазок - много.
    Например - https://moto12.narod.ru/Raznoe/Plast_smazki.htm
    Выбирайте.
    Да и не только в самой смазке дело. ИМХО.
    Для защиты шестерни редуктора снежника от преждевременного износа 90% этой самой защиты приходится на стиль работы владельца с агрегатом. Я, например, стараюсь никогда не допускать ударных режимов его работы (не врезаюсь с разгона в залежалые сугробы), стараюсь работать на средних скоростях движения и почти максимальных оборотах двигателя... Нет ПЕРЕГРУЗКИ - нет износа.
    Именно поэтому итог его работы в прошлом сезоне порадовал - https://www.forumhouse.ru/threads/80263/page-85#post-5938088
    P. S. Сайт производителя МС-1000 - http://smazka.ru/about
    Попробуйте пообщаться...
  4. Diman96
    Diman96
    Diman96
    Новоуральск
    Игорь, Ваш опыт очень ценен для меня. Пожалуй тоже наполню редуктор ШРУСом. Вы наполняли его через смотровое отверстие или в разобранный закладывали?
  5. Игорь130561
    Игорь130561
    Игорь130561
    Казань
    Ценен любой опыт.
    Через отверстие шприцем для смазки.
  6. Diman96
    Diman96
    Diman96
    Новоуральск
    Написал на сайт производителя МС-1000. Жду ответа.
  7. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
  8. Diman96
    Diman96
    Diman96
    Новоуральск
    А сколько ее входит в редуктор? Упаковки в 250 гр. хватит?
  9. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:Diman96, пишут 60 грамм - инструкцию выложил в теме чемпион 656
  10. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А что этот кондиционер помогает? У людей вон резинки эти по 4 штуки за сезон меняются
  11. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Я ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ (интуитивно-ненаучно) ЗА ШРУС! Но ведь Дисульфид молибдена для цветных металлов это очень плохо! В ветке про масла снегоуборщиков народ убедительно пишет, что смазка должна быть консистентная, но обязательно без ПРОТИВОЗАДИРНЫХ присадок! Противозадирные присадки хороши для СТАЛИ, но не дружат с цветными металлами
  12. Игорь130561
    Игорь130561
    Игорь130561
    Казань
    Ремням монго снежника - помогает. На других - не применял!
    А Вы этих людей спросите - чем они пытались резинкам облегчить службу
    В ЭТОЙ ветке я так-же приводил мнения специалистов о том, что Дисульфид молибдена неагрессивен к бронзе, так как не вступает с ней в ХИМИЧЕСКУЮ реакцию!
    Вредны для цветмета ТОЛЬКО противозадирные присадки, вступающие с трущимися металлами в ХИМИЧЕСКУЮ реакцию, результатом которой является образование скользкой пленки.
    Но модератор обсуждения про смазку куда-то перенес. Ищите.
  13. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Всем привет, купил phg65 (вроде буквы такие). И толи я тупой, толи инструкция - запутался во всех этих рычажках) Там слева три рычажка - черный, чуть выше белый и еще выше металический. Подскажите куда их все три крутить чтоб завести на холодную/горячую?
    Не я конечно завел, но так и не понял в каких положениях чо как должно работать. Он то глох, то както странно пыхтел... Спасите короче!
  14. Игорь130561
    Игорь130561
    Игорь130561
    Казань
    Если Ваш выглядит примерно как мой (https://mcgrp.ru/snegouborochnaya-mashina-Patriot-Garden-PS-550-D-special-f.html?page_to_view=31#usertarget), то ...
    Белый - воздушная заслонка. На холодном повернута влево.
    Черный - подача бензина. На неработающем повернута влево.
    Металлический - газ (обороты двигателя). На неработающем - влево.
    На холодную :
    1. Черный - вправо (открыть топливо)
    2. Белый - влево (воздушная заслонка прикрыта)
    3. Металлический - примерно на середину.
    4. Если есть круглая резиновая кнопка подкачки - 2-3 качка ею.
    5. Запуск!
    Работает, но "пыхтит", пока прогревается.
    6. После запуска медленно повернуть белый рычажок направо до середины, потом - до конца - двигатель поет.
    7. Металлическим рычагом регулируете обороты по необходимости.
    На горячую - нет необходимости подкачивать топливо кнопкой и двигать влево рычаг заслонки.
  15. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Спасибо! Чтото я такой картинки в инструкции не нашел :(
