1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Снегоуборщики Рatriot garden
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Radik60, 17.10.10.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  2. Игорь130561
    Игорь130561
    Игорь130561
    Казань
    Обычное летнее масло.
  3. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    @Gosha202, Сливайте, масло не по сезону, вязкость должна быть 0w30 или 5w30
  4. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
  5. Monomahh
    Monomahh
    Monomahh
    Моск. обл г. Чкхов
    Что прочитал) Весело...
    У меня в этом году просто просто отвалился заборник со шнеками)
    Вот это весело, посмотрел. Приварили только на 4 точки... Плюс- у меня на шнеки идёт 630 ремнь...
    Почему у многих 885 что то не понял. В эксплуатации более года) купил в 2013. СНУБ 6,5-56
  6. Monomahh
    Monomahh
    Monomahh
    Моск. обл г. Чкхов
    А по маслу, просто читайте рекомендации для 4-х тактных движков... Тоесть простое моторное масло.
  7. Monomahh
    Monomahh
    Monomahh
    Моск. обл г. Чкхов
    По теме как заводится...
    Работает без проблем. Храню на улице, проще. Заводился в самые морозы около 30, без проблем.
    Только старался прогреть подольше.
    Проблемы, погнул ещё дополнительно шнеки- вот их немогу найти, плюс ещё кое что по мелочам. Основное после, летнего простоя пришлось поменять трубки на подкачку бензина при запуске. И посмотрел ВВ на свечу трещенки дала.
  8. Игорь130561
    Игорь130561
    Игорь130561
    Казань
    Может поищите ответы в более подходящей теме - https://www.forumhouse.ru/threads/185906/
  9. Goltex
    Goltex
    Goltex
    Я использую синтетику от автомобиля 5W30 работает отлично, заводится с пол оборота при -25
  10. Lastikoff
    Lastikoff
    Lastikoff
    Самара
    Всем доброго дня!
    снегоуборщику моему (650DDE) уже четвертый сезон (с осени 2011 года), первый сезон вообще почти без работы, два других средне, а в этом году прям хорошо работы привалило.
    Собственно при интенсивной эксплуатации вопросы и поднакопились (куда копать?):
    1. Если удерживать рычаг хода (например чтобы изменить направление выброса) то рычаг шнеков отпускается на добрых пару см и они начинают проскальзывать (со свистом ремня), пробовал подтянуть тросик, но тогда шнеки на холостой ход не выходят. Можно как-то отрегулировать зажим между рычагами?
    2. Иногда когда упираюсь в плотный снег колеса перестают буксовать, а иногда буксуют и роют до грунта и далее, как-то конкретной зависимости от условий не нашел и соответственно не пойму на что грешить.
    3. Кто как фиксирует "переключатель" скоростей? у меня он ходит по прямой прорези и если включить минимальный ход, зажать рычаг движения, а затем его отпустить и снова нажать - ручка скоростей переключается на максимум
  11. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Друзья, посоветуйте стоит ли покупать партер 791 - 25 т. р. Уценка в комплекте нет ручки поворота хобота. Менеджер сказал что так его цена 31 тр. Что из себя представляет эта ручка что она оценена в 6 тр. И как вообще ведет себя эта марка снегоуборщика, как дела с запчастями и какой подходит движок для крупно узловой замены ?
  12. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Описался с названием: патриот 791е
  13. Lastikoff
    Lastikoff
    Lastikoff
    Самара
    Ручку на 791е - обвел красным, но к сожалению мелких модификаций снежников тьма, так что не факт что именно такой не достает, самая распространенная такая:
  14. tigor2005
    tigor2005
    tigor2005
    Вологда
    Приветствую! подскажите по аппарату стоит брать? Или за эти деньги 48 000 руб что то другое присмотреть? Что?
    Снегоуборщик PATRIOT GARDEN PRO 881 E
  15. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Типа ответа/рекомендации.
    У меня PG DDE661 три сезона. Зимой и летом стоит на улице. Летом накрытый тентом, зимой голый. Из проблем которые были: 1. На второй-третий раз стал плохо заводиться. Немного бубнов ничего не дали, а замена свечи сдеалала чудо. 2. Натяжение тросиков полное говно, срываются резьбы. Решил талрепами. Все. Из ожидаемого, месяц назад поменял ремень привода шнеков. Перед зимой меняю масло в движке. В редуктор впрыснул синей смазки из тюбика (леруа, для редукторов) в первый год и когда ща ремень менял. Из допов. Вкрутил в шины саморезы с плоскими шляпками, теперь меньше скользит на льду. Осмотр при замене ремня дал положительные результаты по внешнему виду (3х тьфу). Проблем с обмерзанием не понимаю, с заводкой после лета с электростартера завожу. Так обычно киком со 2го ленивого раза. Фара хорошо. Крутилка хобота не очень, все рукой приходится помочь. Да, ни разу не срезало ничего, даже запасные потерял. Чищу на 3 скорости. Ну ж если совсем тяжелый на 2 или если холодно то на 4ой. Как итог могу сказать машина на оценку хорошо тянет однозначно.
