1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Внешний облик дома - клинкер (отчет)
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем lobzelena, 17.10.10.
  1. alkantra
    alkantra
    alkantra
    Siecherland
    ------- в самой системе утепления термопанелями есть много доборных материалов оконные также но в силу их кусачей цены многие применяют металл в случае с панелями у автора темы там 9 дюбель гвоздей эта система рассчитана на монтаж до 18 метров если не ошибаюсь а с оконными проемами если своими силами лучше было бы утеплить минватой плотностью от 140 кг на куб и немного запенить а затем зафуговать все это дело тем более по инструкции - цуласунгу немцы выше второго этажа должны делать противопожарные рассечки и в оконных проемах применять минвату в виде наклеивания клинкерных плиток на минвату а так же металлическое обрамление и если большая длина стены делать компенсационные рассечки для снятия напряжений в стене.
  2. EvgenF
    EvgenF
    EvgenF
    Курган
    А между обрешёткой и панелями всё таки воздушное пространство? Если да, то панели у вас как декоративное украшение, а не как теплоизоляция. Я бы запенил или хотя бы ватой затыкал. По сути у вас вентилируемый фасад и как я уже раньше говорил, он никакой теплоизолирующей функции не несёт.
    Удачи!
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Всем, добрый день.:hello:
    Прошу прощения у автора, влезу со своей проблемой.
    Строю каркасник, грубо 11м*11м 2эт по 3м. По проекту крыша у дома 15гр.
    Поставил я пробно 4 стропилы и обрадывался, что достаточно низко 1,6м в коньке. Так, как строю один меня это очень устроило.
    Но вот, слез вниз и не увидел стропил. Обошёл вокруг участка, у нас 20соток, не видно. Что бы разглядеть, нужно отойти метров на сорок. Я и призадумался о том как дом будет смотреться без крыши. В результате размышлений было принято решение поднять конёк до 3х метров. Попробовал задрать стропила на нужную высоту и понял, что на такой высоте, мне с листами OSB не совладать.
    И опять захотелось низкую крышу. Что посоветуют форумчане, действительно ли дом с "невидимой" крышей будет выглядеть уродливо?
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Снег на крыше меня не волнует, мне там не ходить.
    В проекте уклон 15гр.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Спасибо, но мне показалось, что самое малое 25гр. на снимках.
    Вот нашёл похожий,вроде терпимо.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Самое главноен чтобы выдержал снеговую нагрузку!
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не понимаю, почему это самое главное.:faq: Ну будет там снега тонн 15, так эту нагрузку выдержит одна стойка 50*200мм. коих уменя около 80шт. на этаж.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше перебздеть, чем недобздеть!
    А то разное бывает! https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/58173?page=4
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Нетути у меня денег на перебдеть!:|: Да и ни к чему это. просто нужно делать нормально. Если бы я начал сразу перезакладываться, то ещё бы с фундаментом ковырялся. Такой подход хорош когда не себе делаешь а "дяде" Можно на много денюшков развести.:)]
  10. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    :hello:Добрый вечер! Если посчитать снеговую нагрузку 120кг на м2, а при вашем наклоне кровли она может быть и больше, и у вас есть сомнения в надёжности конструкции, при нежилом чердаке не вижу проблем. Укрепить не сложно при минимальных затратах.
    Если вас не беспокоит конструкция, и у вас нет сомнений в её надёжности, я бы сделал угол чуть повыше, если это не портит вид дома по вашему:|:, всё-таки крыша - часть дома, и должна радовать глаз:super:. ИМХО Да и жена думает также.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    По моим наблюдениям на нашей улице, на пологих15гр.скапливается от силы 15см. На крутых 45гр. до 40см и всю зиму и весну сходят лавины.:aga:
    Я пробовал поднимать с 1.6м до 2.3м её с участка хорошо видно только от забора. С другой стороны, зачем тратиться на руфлекс, если его не видно.
    На примере мастерской видно, что на пологой крыше, менее 15гр. снега мало. И за три зимы, его более не наблюдалось. А на крутой было много и он срывался.
  12. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    У меня у трёх соседей крутые крыши, у всех металлочерепица. У одного, снега практически не было, у второго в прошлые выходные уже не видел, у третьего самая крутая, но снег сошёл в последнюю очередь:faq: Дома не топились.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Всё, снега больше нет!:super:
    Моя дача переехала, адрес под аватаром.:)]
    А тема по прежнему называется:
    "Внешний облик дома (нужен совет)"
  14. lobzelena
    lobzelena
    Лентяйка
    lobzelena
    Лентяйка
    vlad220, здравствуйте!:hello:
    Во первых строках своего сообщения, хочу выразить искреннею признательность за активное участие в теме и столь правильные и грамотные пояснения по поводу монтажа моего фасада. Ну и конечно, отдельное спасибо, за добрые слова и хорошие пожелания! :super:
    Ко всем Вашим строкам и дискуссиям лично мне добавить нечего, наши взгляды на "проблему" и действительность, полностью, совпадают.
    P/S Жаль, что многие форумчане, лишь поверхностно читают тему (первое и последнее сообщение), после чего, начинают неправильно представлять себе происходящее и делают неправильные выводы.
    Конечно, я, прекрасно понимаю, что, осилить всю тему, крайне тяжело, и возможно лишь в одном случае, если, изначально, отписывались и постоянно следили за происходящим. ИМХО
  15. alkantra
    alkantra
    alkantra
    Siecherland
    ---------------- Получается это потому что не все видели дома построеные по этой технологии в живую - если все сделано по уму дом без наружнего ремонта будет долго Вам служить и радовать глаз своим отменным видом - Вы выбрали класический вариант отделки клинкерными термопанелями - есть еще такой вид когда смешивают на один квадрат отделки плитки разного цвета - называют его вРоссии - баварская кладка - очень красивые дома получаются особенно если еще применить фугу не серую а другого цвета .
