Как обойти каминную трубу при отделке стен вагонкой
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ваcилий1976, 17.10.10.
  1. Ваcилий1976
    Ваcилий1976
    Ваcилий1976
    Россия, Москва
    Вопрос задаю ,потому,что сомневаюсь в правильности решения.
    Очень нужен совет специалиста или опытного застройщика...
    Есть кирпичная труба от камина (чугунная топка) на втором этаже дома.
    стены - пеноблок, в перкрытии проём под проход теплого воздуха от камина
    на второй этаж ,перекрытие- деревянные полы по лагам.
    Проём будет заделан коробом из оцинковки на базальтовый картон, внутри
    стен короба будет базальтовая вата, сверху решётки для прохода воздуха.
    Труба каминная сделана так: внутри стоит дымоход из нержавейки 1мм(по длине всей трубы 8м, на расстоянии 2см от нержавейки по периметру, выложена кирпичная труба и полость между ними залита шамотной глиной.
    такую трубу подглядел у Шведов в одном из журналов. Решил так сделать.
    Хочу отделать все стены комнат евровагонкой , но как только дохожу до трубы - лезет всякая (противопожарная чушь ) в голову и появляется проблема...
    КАК обойти трубу ?
    Чем проложить угол соприкосновения рейки (на которую будет набита вагонка)
    и кирпичной трубы?
    Может у кого-нибудь есть опыт - поделитесь- Дело стоит (третий день голову ломаю) !
    Заранее благодарен за советы.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Рядом с трубой ставьте вместо бруса профиль оцинкованный, зашивку на 25-30 см по сторонам осуществляйте не вагонкой, а минеритом, или вермикулитом, или ГВЛ, или СМЛ.
    В перекрытях по этому же типу. Выпезаете всю древесину посторонам, защищаете торщы древесины , заполняете пространство несгораемым утеплителем с защивкой огнестойкими материалами.
    Удачи!
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Кажется уже писал. Стык можно закрыть металлическим порожком для линолеума. Есть такие широкие, примерно 10см шириной. Неплохо смотреться будет.
  4. Ваcилий1976
    Ваcилий1976
    Ваcилий1976
    Россия, Москва
    Я честно говоря таких материалов и не слышал Минерит Вермикулит или ГВЛ !
    По-русски-то можно??
    Всё остальное понял ,вообщем так и хотел сделать .
