1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Выбор электрокотла для водяного пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Чиабата, 17.10.10.
  1. Чиабата
    Чиабата
    майор
    Чиабата
    майор
    Добрый день. Подскажите, какой лучше выбрать электрический котел для запитки теплого водяного пола. Площадь обогреваемого помещения 20 кв М.
    Пол - бетонное основание, гтдроизоляция, ЭППС - 10 см, бетонная стяжка 5 см - в ней трубы теплого водяного пола на металлической сетке.
  2. ТанюФФка
    ТанюФФка
    ТанюФФка
    Киев
    аналогичный вопрос
    нужно теплый пол в квартире 70 кв/м какой лучше??
    подскажите.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    на 20 квадратов ,заморачиватся с трубой и котлом нет смысла, положите кабель. на 70 под вопросом, но для квартиры тоже не лучший выбор.
  4. ТанюФФка
    ТанюФФка
    ТанюФФка
    Киев
    возможно но электро оч дорого
  5. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Если эл.теплый (маты, кабель) пол дорого, то Вы всеръез считаете, что электрокотел с водяным ТП будет крутить электросчетчик меньше?
    Физику в школе проходили?
  6. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Не, у человека уже трубы положены. Отсюда и вопрос по котлу. Моща которого должна быть не менее 5квт плюс насос 80вт. Так, что жрать он будет однозначно больше , чем проводный или пленочный.А тем более в Киеве, где до сегодняшнего дня было "бабье лето". Отсюда ищи котел с регулируемой автоматикой. У Вас много фирм. Главное, чтобы он стабильно работал при перепаде напряжения +- 25вольт. Иначе придется ишо и стабилизатор искать.С электродными не советую заморачиваться-- капри-и-и-и-зные.
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    У меня бетон,8см ЄППС,стяжка 8см площадь теплого пола 56м2 ,помещение 64м2...взял котел ЄКО 6 (делают в Днепропетровске две ступени 2-4-(2+4)кВт*ч) теоретически вам хватит 2,5кВт...возьмите котел на 4кВт(видел есть такие ) или подобный моему. Там три тена по 2 кВт, если потянет на 2кВт, то будете иметь запас). Перекомутировать там раз плюнуть.
  8. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    расскажите как это. У ТЭНа КПД около 98%. Учитывая насос возьмём 95%. Даже если электрический ТП имеет КПД 100%, то разница не более 5%.
    Теперь по теме: если ТП используется только для комфорта, а основное отопление от радиаторов, то это будет не так затратно.
  9. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Почти согласен. Но. ТЭНом сначала греем воду в котле, а котел имеет потери. Хотя если котел в нагреваемом помещении , то это могем не учитывать. А если в другом, то потери на трубах. Ну а если насос , то необходимо ставить воздушные клапана. Бо воны (те которые я встречал) при ловле воздушного пузыря почему-то летят.
    Но у соседа сделан подвод на батареи через улитки в полу. И даже нормально. шаг улитки где-то 35-40см. Точно не считали, а просто кинули.Котел (газовый) работает в режиме "антифриз" 25грд. Правда у нас не зима, а шось похоже на слабый холодильник. -10 : -5, 0.Прошлая зима норма. И сейчас в холле и прихожей я ему кинул пленку, так он дюже доволен.Котел выше 20грд не включает
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Еще добавлю. Шаг в петлях ТП 12-15см. Отопление полностью от ТП. Аккамулятор или варить буду или если уговорю кумовей расстаться с готовым на 400л с одним теплообменником поставлю. ГВС планирую бойлер 200л гбу 200 е горенье. На случай морозов более -12-15 градусов буллериан 01 с воздушной раздачей. С батареями не стал заморачиваться(лишний насос к ТП немного другая система обвязки. Электрокотел может работать напрямую на ТП и на ТА.
    Трехтарифная система учета эл-энергии+буду контроллер(скорее всего мастеркит) ставить.
  11. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Хорошая тема-подпишусь меня тоже интересует эл.котёл на ТП. Дом(планирую) ГеоКупол, фундамент 170м2 УШП соответствен!)) так вот подумываю приобрести "ВИН" Вихревой Индукционный Нагреватель
  12. Алина-Малина
    Алина-Малина
    Алина-Малина
    Подниму темку.
    У меня УШП на 166 м. кв. Трубка в полу 20 с шагом в 200 мм. Газ должны подвести, но еще неизвестно когда.
    Теплоносителя в трубах порядка 120 литров.
    Какой электрокотел выбрать?
  13. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    А вот такая мысль которая мне в голову не приходила из-за рассмотрения двух разных типов отопления, половое и радиаторное, там понятно, ставится смесительный узел. А сосед на днях озадачил, ему нужен только ТП, и что если к коллектору подключить электрокотел и настроить его скажем на подачу 30 градусов прямо в трубу, и соответсвенно регулировать самим котлом. глупо, что-то я не учел, и наверно кпд недогретых нагревательных элементов тоже будет не гуд?
    Какие соображения?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Какая связь кпд электро котла и температуры подачи ?
    в таком случае именно так и делается - температуру в системе задают на котле.
  15. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    По идее то никакой, но вдруг я что-то упускаю, понятно что в газовых котлах и электромоторах при недогрузе мощности кпд падает, но тут вроде не должно. а какие котлы могут стабильно работать на таких низких температурах?
