Как на зиму откачать воду из трубы ПНД D=35мм?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Kity, 16.10.10.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    про полипропилен производитель говорит: выдерживает до 4-5 замораживаний.
    про полиэтилен - говорят большее количество. сколько - не слышал
    основной вопрос - в процессе замерзания.
    если сначала замерзнуть концы, то оставшейся воде некуда расширяться, и она рвёт трубу.
    если замерзание равномерное - тут больше шансов "выжить"
  2. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Вот точно, пока ещё морозы у нас держаться проведу так сказать термоциклирование. Буду оттаивать и замораживать экспериментальный модуль. Понятно что латунные модули замораживания с водой не держат. Да их и не будет у меня под землёй. Они будут на вертикальных отводах, которые на зиму не будут заполнены водой.
    Кстати посоветуйте какой диаметр трубы выбрать для садового водопровода, чисто для полива на участке и подвод в садовый дом для мойки. Водопровод у нас в СНТ от водонапорной башни. К участку подходит труба 50, а непосредственно входной штуцер дюймовый.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Уже лет 25 не замерзает немецкая труба Ф63 с толщиной стенки 6мм.Использовалась в полях на системах орошения, ее и не сливали в колхозах и не продували перед зимой ни когда
  4. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Подтверждаю, прошлой зимой такой же джилекс 32 так же по длине распустило. Зимой его прихватило жёстко, но он стоял (тупиковая ветвь), а по весне как прогрелось, с него и садануло.
  5. chivelam
    chivelam
    chivelam
    Трубы продуваю электрическим краскопультом за 2000₽. Можно ещё пылесосом, если реверс есть. Досуха.
  6. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Чтобы не плодить темы, ещё вопрос: ПНД труба летнего водопровода закопана на глубину 15 см. Что думаете, есть риск что ее раздавит морозным пучением?
    Земля на такой глубине промерзает 100%
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    грунты водонасыщенные и пучинистые. все двери по зиме перекашивает.
    лежит п/пропилен на такой глубине.
    осенью, силами легких, продуваю от воды.
    понятно, что-то остается в трубе (на 20 м длины).
    водопроводу 8-ой сезон. все нормально
  8. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    подниму архивную тему и сообщение аж восьмилетней давности...:)
    Я вот подумал - а электроводогрей можно так использовать в качестве емкости для сжатого воздуха? давление он держит до 6 атм. Я соорудил два девайса, для прокачки от автомобильного компрессора. Первый - взял сантех заглушку на полдюйма. просверлил отверстие, вставил ниппель-сосок от безкамерной автошины, залил клеевым пистолетом для большей герметичности. Второй - взял подводку от смесителя, отрезал конец с меньшей резьбой, оставил на полдюйма. Взял тот же ниппель-сосок от безкамерной автошины, обрезал его, чтобы по толщине входил в отверстие шланга подводки, затянул хомутом. Планирую- присоединить любой из своих девайсов к штуцеру горячей воды водогрея, накачать в водогрей до 3 Атм, перекрыть кран на этом штуцере, что бы воздух не выходил, затем гибкой подводкой соединить штуцер горячей воды водогрея с продуваемым шлангом или трубой, открыть кран водогрея, воздух пойдет и продует нужную трубу.
    Сам я еще не могу проверить это на практике, поскольку только планирую систему водоснабжения, но поскольку привык быть дальновидным - рассматриваю варианты продувки на след зиму.
    Никто не пробовал подобный метод? Или теоретически - имеет право на существование?
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Силыч1, водогрей - как емкость для запаса воздуха - имеет право жить.
    Но воду Вы из него не выгоните просто так. У него выход вверху, чтобы слить - нужен кран на подаче, до обратного клапана. И сливать через вход., открыв для входа воздуха выходной патрубок.
  10. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    Да, это я прекрасно понимаю, у меня стоит тройник с краном на штуцере холодной воды перед обратным клапаном. Естественно, я сначала солью с него воду, затем уж к пустому водогрею планирую подключать компрессор. А воздух под давлением, накачанный в водогрей, он должен выйти и через патрубок горячей воды, это ведь не жидкость.
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
  12. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    Неделю назад сделал разводку воды со скважины. И тут вдруг обещают морозы до -6. Побоялся, что прихватит и разорвёт некоторые элементы водоснабжения, решил продуть. Выше я писал про возможность использовать в качестве ресивера для сжатого воздуха водогрей. А сегодня сделал по другому. В качестве ресивера использовал корпус фильтра 20 ВВ. Вынул сам фильтр, слил воду, качал автомобильным компрессором при закрытых отсечных кранах до 2,5 Атм, затем открывал краны, вода прекрасно фонтанировала.
    Возможно, кому то пригодится и понравится данный метод.
