Как на зиму откачать воду из трубы ПНД D=35мм?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Kity, 16.10.10.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Металлопласт порвет однозначно.
    Полипропилен может выдержать до пяти заморозок.
    ПНД не знаю.
  2. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Доброго времени суток. Решил сделать, пока что, лайтовый водопровод, без какой либо автоматики, по принципу "включай-выключай" на летний период. В колодце на данный момент стоит вибрационный ручеек (в последующем планируется насосная станция) от него до дома планирую проложить ПНД 32 диаметра под землей на глубине 50-70 см. Общая форма водопровода получается U-образной. Вопрос в следующем, как слить водопровод на зиму? Видятся следующие варианты: в самой нижней точке поставить тройник с выводом трубы наверх и установкой заглушки, перед консервацией водопровода на зиму снимаем заглушку, опускаем шланг для перекачки топлива с грушей и выкачиваем воду, если все правильно посчитал, то получается 11 литров воды (с учетом того, что делать это раз в год, вроде не напряжно). Второй вариант: поставить сливной колодец из куска трубы 315 диаметра в нижней точке и сливать с крана в колодец, далее откачивать воду из сливного колодца. Минус этого варианта, что очень высокое залегание грунтовых вод и большая пучинистость грунтов. Соответственно так называемый колодец либо выдавит, либо в нем постоянно будут грунтовые воды, которые будут замерзать. Третий вариант, который описывался здесь с пылесосом типа "Вихрь" на выдув, но при форме данного водопровода вся вода не выйдет! Кто, что посоветует? Сразу скажу, что вариант с вводом трубы под уклоном в колодец и сливом воды самотеком смущает тем, что по осени вода в колодце стоит на 30-40 см ниже земли, поэтому установленный для слива кран будет замерзать или вовсе лопнет, да и не откачав воду с колодца, самотеком ничего не вытечет!
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Lynx, есть же классический вариант слива. Это расположение напорного трубопровода с уклоном в сторону колодца, в колодце сливной кран...
  4. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Андрей 203, если бы вы дочитали до конца, то наверно поняли, что я знаю про этот вариант и почему он мне не нравится!
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а с душевыми штангами и смесителями рычажными перед зимовкой что сделать?
    Достаточно ли открутить резиновые шланги смесителя от краников подключения к магистрали и продуть ртом или надо обязательно разобрать до картриджа?
    P/S Grohe купил, жалко денег чтобы по-глупости испортить такие смесители.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    На первый раз я бы разобрал до картриджа. Хотя бы чтоб убедиться что там не остается вода.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    на зиму
    -металлические краны с шариком- открытыми на 45 градусов
    -вентильные полипропиленовые - полностью открытыми
    - полипропиленовые с шариком - полностью открытыми, верно?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Лучше все под 45*.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Протасевич, вы где-то упоминали, что небольшой длины трассы можно продувать если для этих целей приобрести маленький ГА и убрать мембрану.
    Решил присмотреться к этому методу и нашёл в интернете противоречивую статью. Тут делают акцент как раз на необходимость мембраны т. е ёмкость для воздуха у нас груша гидроаккумулятора, а не корпус гидроаккумулятора. Где правда?
    Кстати, проверил, что если открутить подающие проводки и сильно в них дунуть ртом при открытом смесителе, то продуваются.
    Вот такого Джилекса 14 литров на 5 пшиков коротких трасс с уклоном хватит?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Когда мы используем ГА по его прямому назначению, то как раз и требуется наличие мембраны - она разделяет воздух и воду, не дает воздуху под давлением уйти в водопровод при полном слитии системы. При этом в мембрану воды помещается примерно 35-40% от полного объема бака.
    Для продувки же нам нужно запасти как можно больший объем воздуха. Какой тогда смысл в наличии мембраны? Что бы использовать емкость бака всего на треть? Можно конечно в такой ГА попробовать закачать и больше, но скорее всего будет такая же ситуация как и в водоснабжении - создадим давление намного больше необходимого и мембрана просто может лопнуть. Ну и смысл тогда в наличии мембраны? Не проще её сразу убрать? Ну и еще возникает вопрос - как воздух закачать св саму мембрану? Когда мы её убираем, закачать воздух мы можем через родной/штатный ниппель. Если мембрану не убирать, то нужно городить тройник с отводом на ниппель. Оно Вам надо лишние телодвижения?
    По идее, вместо ГА можно использовать любую емкость способную выдержать соответствующее давление.
  11. Indeec777
    Indeec777
    Indeec777
    Воскресенский р-он
    День добрый. Колодец выше дома, обеспечить самотечный слив воды обратно не возможно! все ясно и понятно для условия консервации на зиму.
    Как быть если водопроводом хотелось бы пользоваться по приезду на дачу в зимний пириуд ?
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В колодце тройник, на него кран, в кране удлинить шток (что бы не спускаться в колодец). Как вариант - от тройника гибкий шланг до верхнего уровня кольца и кран (что бы можно было подтянуть кран на веревке и вручную открыть/закрыть его). Открыли кран, из дома сделали продувку - всё, труба пустая. По приезду заполнили водой, пользуемся. В зависимости от используемого насоса (погружной или поверхностный) будут уже и варианты заполнения, и варианты слива/консервации. Если труба выведена в погреб/подвал с плюсовой температурой, то вообще не вижу проблем, даже слив не потребуется (только трубы в доме).
    Вы бы общую схему нарисовали, Вам подсказали бы более предметно.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Увы продувка не всегда помогает. Самому пришлось ставить в ПНД трубу самрег кабель (внутрь) помогло.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Продувка продувке рознь. Одно дело просто подключить (например) автокомпрессор и дуть в трубу, а другое - залповый сброс большого объема воздуха и под приличным давлением. По этому вопросу форумчане уже не раз описывали свой опыт, то-ли в этой, то-ли в аналогичных темах. Кто-то даже рисунки рисовал :) как происходит процесс в разных вариантах.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Согласен с Вами. но в моей данности при U образной трубе от котельной с водоармаатурой до дома да еще с залеганием всего 0.7 в первую же зиму после прокладки трубу прихватило и в итоге вода в доме (дача) до тепла только ведрами. продувал залпом-компр. на фото - не помогло. Летом вставил в трубу обогревный самрег кабель -теперь в -22 проблем с подачей воды в дом пока нет. Кабель в мороз не выключаю.
