Как на зиму откачать воду из трубы ПНД D=35мм?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Kity, 16.10.10.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    ПНД трубы не рвёт замёрзшей водой. Повторяюсь, уже писал где то. У меня с 1996 г стоит уличный водопровод из трубы ПНД который НЕВОЗМОЖНО слить на зиму. Тем не менее я без проблем запущу его этой весной в 15-й раз.
  2. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Вам повезло с подМытищинским ядерным реактором, который не удалось до конца заглушить в 1927 году - он Вашу ПНД и подогревает.
    Если всерьез - десятки раз видел разорванные от мороза магистрали ПНД.
    Видел и не разорванные. :)
    Видимо, есть еще какие-то доп.параметры-добавки, которые влияют на морозостойкость.
  3. Базил
    Базил
    Базил
    Казань
    Я затолкал в трубу довольно толстую веревку (из органического материала), метра 2. Расчет был такой, если вода замерзнет, веревка будет сжиматься (немного) и частично скомпенсирует давление льда на трубу. Часть воды возможно веревка "вытянет" и какая-то часть воды испарится с веревки. Весной посмотрим...
  4. Дачник1968
    Дачник1968
    Дачник1968
    ПНД? зачем сливать воду? его не разорвет, только диаметр станет на несколько микрон больше :)] И таких циклов он выдерживает около 30 (переведите в года :)])
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Тогда уж с Сергиево-Посадским могильником ядерных отходов!)
    Рвёт только ту ПНД которая изготовлена из гов. вторсырья. Такое было один раз. Больше я её не покупаю.
  6. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    Во! Вот моя тема! Проложил водопровод ПНД-32 от колодца до дома (30м). В колодце НС. Труба ПНД лежит на глубине 1,3 м (глубже не смог - пошли артефакты - старые срубы, фундаменты:)) Теперь тоже гадаю - разорвет? Не разорвет? Водопровод летний, заглубил по максимуму "на всякий случай", сегодня летний, завтра кто его знает? Поскольку дом пока холодный, в ближайшие два года только дача на лето, то водопровод тоже летний. Осенью солью воду из системы, а вот с трубой как быть? Лежит на глубине, с одного конца поднимается (1,3м из глубины+1м в дом =2,3м) на 2,3м в дом, с другого также в колодезный домик к НС. Надо как-то продувать. Как? Чем? Старых пылесосов нема...
  7. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    Как отличить?
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В моем случае это ьыла неоднородная структура, резкий запах и сероватый цвет.
  9. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    Ясно. Т. е. все эти глубины промерзания нужны для фундаментов и для металлических труб? А ПНД бросил сверху или в полуметре под землей и пусть себе замерзает? Если честно, слабо верится, уж извините. Хотя если так и есть, то это ж класс!
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Ваш насос, он какой? давление в доме он обеспечивает, или есть в доме емкость, а из нее другой насос?
    из колодца насос можно оперативно достать?
  11. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    Насос - насосная станция, стоит в колодезном домике. Поднимает воду из колодца на 4м, гонит по трубе ПНД-32 к дому 35 метров и поднимает на 2 метра. Она же (станция) держит давление в системе. Других насосов в системе нет. Труба закопана на 1,3 м. К дому и колодцу поднимается из грунта плавно. Участок уже достался застроенный и засаженный - труба делает пару плавных поворотов, но уклон сделать нереально. Т. е. труба имеет U-образную форму - середина длинная, по краям подъемы. Из станции и системы в доме солью без проблем, а в такой трубе вода останется, как её оттуда... Вот в чем проблема.
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Берется ГА с удаленной мембраной (или любая емкость, способная выдержать давление, с ниппелем и штуцером), на штуцер ГА накручивается кран, перекрывается. Через ниппель накачивается воздухом до 3-4 атм. Труба (которую нужно продуть) отключается от системы, к одному концу подключается кран ГА. Кран открывается - из противоположного конца трубы фонтан. При необходимости повторяете. Т. е. продуваете трубу большим кол-вом воздуха под приличным давлением.
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    все правильно, тут - только продувка воздухом. можно использовать компрессор достаточной производительности.
    скажу по секрету. у себя на даче, продуваю поливную трубу (10 м, Ду25, полипропилен) используя свои легкие. немного воды остается, но ей хватает места для расширения. зимовало третий сезон.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    У меня так заказчик метров 50 32-ой трубы продул. Пришел, шатаясь, как пьяный:)].
    Компрессор должен быть очень производительный. Или рессивер литров на 50-80 и нормальный по диаметру выход.
  15. Geo78
    Geo78
    Geo78
    А что касается металлопластиковой трубы - как она зимует с водой внутри? Я имею в виду по сравнению с ПНД или полипропиленовой. Какую лучше приобрететь с учетом перспективы возможной зимовки воды в холодной трубе?
