Почерневший брус - что делать?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Полинка, 04.09.07.
  1. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Ну вот я и увидела своими глазами, что такое брус с чернотой и с окрашивающим грибком :mad: . Теории-то начиталась, а вот на практике все из головы вылетело.
    Итак, ситуация. Купили брус 50х70, 6-ти метровый, для забора. Супер-пупер качество не требовалось, но все же хотелось хорошего. Привезли, чистенький, светленький. Выгрузили. При выгрузке уже стало ясно, что часть бруса сухая, а часть свежая. Ну, свежая так свежая. А буквально через пару часов на некоторых брусинах пошли проявляться синеватые пятна - окрашивающий грибок. Тоже не страшно. И совсем чуть-чуть было черных пятен, угольно-черного цвета. Половину бруса сразу в дело пустили, а остальное пришлось убирать на неделю, чтобы не сперли. И вот тут-то, похоже, и наделали ошибок. Такую длину тяжело куда-то упрятать, мы его запихнули в старый нежилой домик, кое-как влез. Получилось, что один конец бруса лежит на полу, по середине - на порожке комнаты, второй конец висит в воздухе. Перекоса за неделю не было, этот вопрос опускаем. В ряд легло пять штук, друг на друга получилось рядов шесть-семь. Проветривается помещение хорошо, при дожде одна стена сыреет, но сохнет быстро, сквозняк гуляет.
    Уехали домой, а через неделю у меня волосы дыбом встали, как я в домик вошла. Почти половина бруса пошла не то что пятнами - желтой и черной плесенью. Про окрашивающий грибок вообще молчу. Мы ж, чуды на букву М, брус сложили плотно, никаких зазоров не осталось, а он свежий. Сухие продержались, чистые, а вот свежий ... Ну, повытаскивали почти весь, остаток разложили с расстоянием между брусьями, между рядами положили сухие поленья, чтобы ни один брус нигде другого не касался.
    Вытащили всё на солнышко, через пару часов плесень убилась, на глазах ссохлась. Прошлись по всем брусьям крупной наждачкой, большинство пятен счистили. Черные остались, а от остальных - сероватые следы только. Прибили на забор, еще подсушили на солнце и ветре, и в два слоя я их пропиткой покрыла.
    Подскажите на перспективу, пожалуйста, как максимально избежать такого ужаса? Что еще можно было сделать и что сделано совсем не так?
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Вроде нормально на заборе-то, на ветру, на солнце - грибкам неудобно там будет:) . Не, ниче не сделается.
  3. другая
    другая
    Хочу все знать
    другая
    Хочу все знать
    Лучше было бы перед покрытием пропиткой промазать антисептиком. К примеру "Экобио" Сенежовский останавливает процесс образования плесени.
    Посмотрите на пропитку - имеет ли она в составе антисептики (а то не все имеют, Белинка, к примеру чисто декоративная), если да, то должно быть все в прядке.:)
  4. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Использовали пропитку Кофадекс, как раз подходит для защиты от подобной дряни, на банке написано. В состав входят какие-то биоциды, я не знаю, что это такое. На первый взгляд, грибок прибился, а время покажет, правильно ли выбор сделали.
    На сайте правообладателя товарного знака информация не полная, вот ссылочка, если кому надо. Тут дешевле, чем в магазинах.
    Меня больше волнует вопрос, как избежать подобного на будущее. Если бы мы сразу брус разложили с зазорами, то ведь не должно было такого случиться, верно? Или нет? Или нужно сразу брус как-то обработать пропиткой, хоть самой простой прозрачной из распылителя. Но он не просох, а пропитывают сухой брус...
  5. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    У производителей антисептиков есть специальные, так называемые транспортные пропитки. Они не долговечны, относительно недороги и служат единственной цели - защитить лес от поражения на время транспортировки и строительства.
    Ну и хранение должно быть с зазорами, это азы. Воздух должен иметь доступ ко все поверхности древесины при складировании.
    Кстати, ликвидирует черноту очень легко Сенеж Нео и Рогнеда Иней. Другими не пользовался.
  6. masha120776
    masha120776
    Человек
    masha120776
    Человек
    Москва, и дача в Рижском направлении
    Мои строители все черные пятна влегкую удаляли Сагусом. От пятен не осталось и следа :)
  7. Crazy Cat
    Crazy Cat
    Crazy Cat
    Серпухов
    Целиком и полностью присоединяюсь к предыдущему оратору. Чуть было не загубил 3 куба досок... Купил на забор обрезной неструганой, сгрузил в гараж, все по уму: пленка на пол, прокладки... Да не учел возможности вентиляции в гараже (вернее их отсутствие):(. Прошли годы... (месяц), добрался, наконец до забора. Верхние доски еще ничего, а начиная со второго слоя они не то, что с синевой, черно-сине-зеленые все! Нормальной древесины и не видно:[. И мокрые,как из лужи... Первая мысль: пухленькая полярная лисичка... Похоже 3 куба дров у меня есть. Съездил, купил пару вентиляторов, пробил дыру в стене, воткнул, включил (дрова-то лучше сухие:)]). Прошло еще две недели. Удивительно, но дрова просохли.
    Достал станочек строгальный, начал строгать... Частично, конечно чернота снималась, но мало где. Ладно, думаю, забор все равно нужен. Пока постоит и из таких досок. Сделал забор, взял Иней (искал Сенеж - он вроде без хлора, но не нашел тогда), опрыскиватель садовый, тещу. Объединил все это. И... АХРЕНЕЛ, честно говоря... Теща не успела первым составом пройти весь забор, а первый участок уже светлеть начал! Короче говоря, заборчик сейчас чистенький, ровненький, прямо загляденье (по крайней мере по сравнению с тем, что было). Прям даже обидно стало: строгал-то не очень, думал все равно менять... Теперь ловлю момент, когда-бы по нему защитой пройтись поверх.
    На счет транспортных пропиток: относительно недороги-то они если покупать кубами, а канистрами: один раз видел Сенеж Транс в розницу 10кг - 260р, Сенеж Био - 289р.
    Кстати Сенеж говорит, что их препараты можно на влажную древесину наносить (я тоже думаю, с водным раствором-то что будет?). Правда ЕвроТранс на дерево с влажностью до 80% - это как?
  8. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Ну как, как, обыкновенно)) Надо чтоб в воде ещё дерево попадалось))
  9. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Добавлю к этому, что прокладки между рядами лучше делать узкой сухой рейкой а не сырой доской (меньше площадь невентилируемой поверхности). При этом, чем больше высота рейки (расстояние между рядами), тем лучше.
    Зазоры должны быть не только между рядами, но и между досками в ряде. И лучше, если доски уложены вертикальными рядами строго одна над другой. Тогда образуются вертикальные вентканалы. И доска (брус, брусок) сохнет быстрее. Расстояние между рядами я делаю обычно не меньше 5 см.
    Штабель лучше расположить на открытой, продуваемой площадке. На землю положить высокие подкладки. 20-30 см, не меньше. Предварительно выкосив траву.
    Прокладки (рейки) необходимо класть строго в одной вертикальной плоскости с нижними подкладками. Чтоб нижние доски не погнуло весом вышележащих.
    Перед укладкой в штабель, доски можно покрыть водным антисептиком.
    Ни в коем случае нельзя закрывать штабель с боков и торца. Только сверху. Необходимо побеспокоиться о том, чтобы накрытие имело уклон для стока дождя и выступающие козырьки по периметру штабеля. Когда на улице сухо накрытие лучше снимать.
    Если к этому всему ещё добавить сухую жаркую погоду, то синева может и не появиться :)
    Желаю всем тёплой, сухой осени
  10. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Ой, спасибо, Игорь, бальзам на душу прямо. Мы прокладывали не рейками-досками, а поленьями колотыми, совершенно сухими. Да, старались соблюдать одинаковые расстояния по горизонтали и вертикали, так что вентканалы получились именно такие, правильные. На улице не рискуем оставлять, обязательно ноги приделают. А в халупе проветривания более чем достаточно, там дыра на дыре. На брус не капает, проверили.
  11. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    :)] Ошибочка! База у Белинки одна из самых "ядовитых", и защищает древесину от плесени, жучков и прочей биологии замечательно...
  12. salix
    salix
    salix
    Можно "белизной" попробовать протереть. Если случай не тяжелый, помогает!
  13. Vladislav1988
    Vladislav1988
    Vladislav1988
    Orsha
    под открытом солнцем нельзя также хранить... покрутит все... для осветления я использовал "Доктор".. он по номерам идет 1, 2, 3, 4, и вродебы 5 есть... чем больше цифра тем сильней... хорошая вещь...
  14. Fanzin
    Fanzin
    Fanzin
    РП Решетниково
    https://s58.radikal.ru/i159/1209/07/265cfe5bc5cd.jpg
    Это грибок? Строители поставили такую стойку. Менять отказываются. Говорят, что все обработали сенежем и ничего с брусом не случится
  15. Nicola
    Nicola
    Nicola
    Троицк
    Грибок. Оставляйте так, ничего с ним после просушки не случится, антисептиком только промажте и все.
