Печь-камин Ангара-Варианты обкладки?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Мисс Л, 15.10.10.
  1. Мисс Л
    Мисс Л
    Мисс Л
    Доброго дня. Знаю, что некоторые вопросы обсуждались,много читала, но на свой вопрос ответа так и не нашла. Установили печь-камин Ангара от фирмы Мета, нагревает помещение быстро, но в режиме тления тепло долго не удерживается, а ночью вставать и подкладывать дрова не очень хочется.Вот решили обложить ее, но чем так и не можем решить: Кирпич простой красный, кирпич печной, талькохлорит или гранит. Многие советуют талькохлорит.ПО сравнению с кирпичом он лучше, проверили, но слишком дороговато. А по сравнению с простым камнем, талькохлорит нагревается и держит тепло одинаково. Вот и появилась идея- обложить плитами или кирпичем из гранита, он все же подешевле. Очень хотелось бы услышать мнение, кто такое уже делал и специалистов. Не судите строго, просто помогите. Буду очень признательна.
  2. saar
    saar
    saar
    Посмотрите на www.lekolux.ru, в разделе облицовки из талькохлорита. Там есть под Ангару
  3. Мисс Л
    Мисс Л
    Мисс Л
    спасибо, но это я уже все изучила, меня интересует альтернатива талькохлориту, т. е. более дешевый вариант.
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Гранит от температуры полопается, такова его структура, долго не выдержит режим нагрева-остывания.
    Если и использовать, то красный печной кирпич (Витебск 1 цех или подобный).
    Вообще-то просто обкладка кирпичом малоэффективна. Вы нарушаете конвекцию, нагрев воздуха от стенок печи, и перегреваете саму печь. Кирпич (камень и т.д.) при обкладке печи теплом от её стенок Вы сильно не нагреете.
    Если и пытаться как то аккумулировать тепло, то делать часть дымохода кирпичным, нагревая отходящими газами. Различные виды отопительных щитков приводились на форуме. Есть очень интересные по эстетике, сделанные печниками, есть любительские.
    Вот мой вариант, конечно утилитарен, да и первый опыт не только печной , но и кладки кирпича вообще. Но работает эффективно, кирпич по окончании протопки раскаленный, теплый до утра, в доме комфортно. Протопка заканчивается как у кирпичной печи, вечером, без использования длительного горения. В эти прохладные октябрьские дни с заморозками по ночам обходился одной 3-4 часовой протопкой.
    И печь при этом полностью сохраняет конвекционные функции.
    Есть одно но. У печи должна быть достаточно высокая темперактура отходящих газов, от 300 гр. на выходе из печи.
  5. Мисс Л
    Мисс Л
    Мисс Л
    Спасибо,но это нам не подходит.Будем искать и думать.
