Холодная обратка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Владимир55, 15.10.10.
  1. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Здравствуйте.
    Подскажите есть ли проблема и если есть как её решить.
    В своем доме сделал весь первый этаж ТП. Площадь 60кв.м.
    Получилось 6 контуров-по одному в прихожую - 60м, коридор-60м,ванна-40м, и три контура в совмещённую гостинную-кухню 80-60-60м.
    Коллектора спаял сам из 32 диаметра ППР.
    Котел юнкерс евролайн, двухконтурный 23 кВт. Насос в котле UPS 16-60 Grunfos.
    От котла подача идет на подачу коллектора 32 ППР через трёхходовой с термобашкой, сброс о обратку.
    С коллектора обратки идет на вход котла.
    Больше никаких подключений нет.
    Что имеем в итоге.
    Ставлю на котле подачу 45 гр., на регуляторе 30 гр.
    Нагретая вода идет через трехходовой на подачу по ощущениям гр.30, а обратка гр.20 максимум.
    А читая форум по ТП, говорится что разница должна быть 1-2 гр.
    Расскажите где проблема?
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    А в чем проблема? ТП не греет или чего?...термометр воткните на обратку перед трехходовым и будет щастье ...стоит три копейки...паяльник я так понял есть...
    ПыСы..ощущения - вещь субьективная насос на какой скорости?
    ПыПыСы..а накуя вообще трехходовый если радиаторов нет?...на котле
    35-45 подача и все гуд...подмес не нужон:)] - или котел таких пареметров не выдает?
  3. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Насос на 1 скорости.
    А трехходовой это т.к. котел выдает мин.45 гр.
    А температуру любой отличит 45 от 20.
    Термометр впаяю.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Проблемма в теплопотерях (теплосъеме) пола - очевидно
    Но, вот проблемма ли это-решать Вам
    В доме тепло?
    Расход энергии какой?
    И куда?
    Пробуйте скорость циркуляции с 1 на 3 и смотрите за динамикой.
    Пробуйте на подачу 45" и смотрите
    И снова насос на 1 и на 3.
    Решим
  5. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    ТП -стяжка 6см, полистерол половой 15см, черный пол 3см, песок, Пгс.
    Стены из симпролита- полистеролбетон 25 см, со вставками 4 см снаружи, снаружи еще 4 см пенополистерола, внутри 3 см штукатурки известковой. Наверно стены теплые.
    Перекрытие 150 мм парока uns 37z.
    Окна однокамерный стелопакет, стрехкамерным профилем.
    В доме тепло. 25гр. при подаче 30гр. и первой скорости насоса.
    Расход газа не знаю пока.
    Кончатся баллоны скажу на скока хватило.
  6. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Так а какого лешего еще надо? ТЕПЛО-ключевое слово! И расход , чтобы был приемлемый!
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Вот и проблема холодной обратки - расход на 1 й скорости маленький - а теплосъем большой...дельта большая получается:)]..ек я сказанул:)]
  8. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    У нас такая же ситуёвина, тоже обратка холодная, а в доме тепло Но я грею котел только ночью, в 8 утра котел выключается, в 9 приезжаем в дом - тепло, на полу лежит градусник - 22-23С показывает, а обратка на коллекторе - 10С. Решила пока на это забить, расход электрокотла вроде не сильно огорчает по ночному тарифу, да и в доме пока не живем.
  9. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Вот сегодня утромкончилось два баллона -на неделю.
    Дороговаста для межсезонья. 1100 руб. за 60 квадратов.
    Кто скажет как сделать чтоб было меньше?
    Поменяю баллоны, поставлю скорость 2 на насосе котла.
    В магазине советуют купить программатор. Типа чтоб управлял котлом по температуре воздуха.
    Вот и думаю стоит ли брать, кто ставил расскажите.
  10. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    У нас зимой (в -40) разница между подачей и обраткой м.б. 5*С, а в плохо утепленных домах и -10*. У Вас идет разогрев холодной плиты и всего дома, возможно коробка еще и сырая, понятно что разница подача -обратка будет уменьшаться постепенно по мере нагрева конструкций. На это уйдет время и "тепловая энергия" (вместе с газом). Все зависит от теплопотерь ограждающих конструкций. И погодозависитмая автоматика тут сильно не поможет. Она поможет сэкономить до 15% топлива в стабильном режиме исключив ситуацию перегрева, но у Вас, похоже, перегрева пока нет.
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Купите обычный комнатный термостат механический.расход снизится процентов на 30.
    ПыСы..не хочу вас огорчать но зимой баллона будет хватать на 1-2 дня - если поддерживать 22 градуса:(
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Расход топлива зависит от того как дом утеплен и какова его площадь. На 150 м2 баллона человеку хватало на 3 дня в сибирскую зиму...
  13. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    На запрос полистерол половой поиск даже рак матки выдаёт. Вы какой имели ввиду? Простой пенопласт, гранулы россыпью? Скорее всего, если листовой могут быть плохие стыки и получается греете землю. Многое зависит от качества подготовки основы под тёплый пол. При нормальном утеплении такое может быть при первоначальном пуске и пол долго набирает свою температуру.
  14. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Ага...сферический конь в вакууме:)]...есть тема на форуме про баллонный газ- почитайте
  15. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Поменял сегодня балооны. На заправке заправил получилось по 42 литра в каждый.
    На насосе поставил 2 скорость.
    Котел работать стал по другому, но тенденции пока не понял.
