Отделка брусовой бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Евгенний, 15.10.10.
  1. Евгенний
    Евгенний
    Захожу иногда
    Евгенний
    Захожу иногда
    Новороссийск
    Вот решил открыть свою темку.
    За лето построил "заготовку" под баню.Подробнее:
    1) Залил ленточный фундамент (МЗФ) на песчаной подушке
    2) Собрал "сруб" из 100/150 бруса
    3) Накрыл двускатной крышей из металлочерепицы
    4) Вставил 2 окна (ПВХ), входную дверь (металл), все в обсадных коробках
    Теперь меня интересует вопрос, через какое время можно ставить внутренние перегородки,обшивать стены и т.д. чтобы не помешать усадке. До стройки свежий брус пролежал пол-зимы и весну
  2. Евгенний
    Евгенний
    Захожу иногда
    Евгенний
    Захожу иногда
    Новороссийск
    Вопрос к специалистам: сколько времени можно хранить свежекупленную вагонку, блок-хаус и т.п. чтобы не испортить внешний вид дерева? Нужно ли сушить перед обшивкой?
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А купили несухую вагонку, что ли? Тогда сушите на прокладках лицевой стороной вниз.
  4. Евгенний
    Евгенний
    Захожу иногда
    Евгенний
    Захожу иногда
    Новороссийск
    В том то и дело, что еще не купил. Как лучше, заранее брать или непосредственно перед обшивкой?
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Вообще-то она должна продаваться высушенной, камерной сушки. Хотя зависит от производителя. Я обычно беру высушенную сразу перед обшивкой.
  6. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Осенью, даже сухая вагонка может впитать влагу из воздуха, а не очень сухая уж точно не высохнет. По опыту, лучше брать в мае и дать вылежаться на прокладках месяц, а прибивать в начале лета.
  7. Евгенний
    Евгенний
    Захожу иногда
    Евгенний
    Захожу иногда
    Новороссийск
    Хотел зимой начать отделку внутри, но короткий день и морозы под-40 не дают. Решил пока отдохнуть, собраться с мыслями. Как теплее будет, где-то ближе к марту, так и вперёд!
  8. Dimid
    Dimid
    Dimid
    Чита
    Я вот тоже за лето поставил сруб бани из бруса. А нынче в новогодние праздники начал внутреннюю отделку. Хотя у нас тоже тут морозы под 40 жмут. Но уж больно было жалко сидеть 10 дней без дела. 4 дня посидел, а с 5 января занялся. Поставил перегородки, пока без дверей. Отделал парную сделал полки. И в эти выходные попарились уже по-нормальному. Теперь буду по выходным доделывать помаленьку.
  9. Евгенний
    Евгенний
    Захожу иногда
    Евгенний
    Захожу иногда
    Новороссийск
    Доброго времени! Возник вопрос к специалистам банестроительства.
    Имею брусовую коробку под крышей. Подскажите, в какой последовательности приступать к внутренним работам? Полы, потолки, перегородка(каркасная), печка (Термофор), полки, обшивка вагонкой...В общем хотелось бы выстроить по порядку свои дальнейшие действия
  10. Валера69
    Валера69
    Валера69
    Абакан
    У меня таже проблема. Гдето читал, что вначале пол, потом перегородки, потом потолок, а потом стены
    Самое главное как правильно утеплить стены брусовой встроенной бани, чтобы не згнил брус:faq:
  11. Shtuka
    Shtuka
    Shtuka
    аналогичная ситуация: выстаивается с ноября месяца сруб под крышей, примерно через месяц планирую начать внутреннюю отделку. Я планирую утеплять изнутри 50 мм. утеплителем с пароизоляцией и потом вентиляция и уже отделка вогонкой.На пол и крышу хочу поставить 150 мм утеплителя, но везде с паро- и гидроизоляцией...
  12. Валера69
    Валера69
    Валера69
    Абакан
    Утеплять только в нутри мне точно нельзя ведь у меня там постоянное отопление ипойдёт конденсат на брус,видемо придётся утеплять с обоих сторон
    а если топишь только по выходным то наверное можно, но необходимо оставить зазор между стеной и утеплителем не менее 3 см для вентиляции
  13. Евгенний
    Евгенний
    Захожу иногда
    Евгенний
    Захожу иногда
    Новороссийск
    Продолжаем!
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Извините если неправильно поняла по фоткам, но Вы теплый пол уложили просто между слоями ЦСП?:|:
  15. Евгенний
    Евгенний
    Захожу иногда
    Евгенний
    Захожу иногда
    Новороссийск
    И ещё парочка фото...
