РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Планирую весной строительство кирпичного дома: 1. Фундамент ленточный - блоки ФБС 600мм с песчаной подушкой и армопоясом. 2. Стены в 2 кирпича - камень керамический двойной. 3. Облицовка в ½ кирпича – керамический пустотелый одинарный или полуторный. 4. Связь основной кладки и облицовочного с помощью полипропиленовые сетки типа СТРЭН. Подскажите можно ли использовать эту сетку, насколько надежно?
В этом году возводили коробку под крышу использовали в кладке сетку СТРЭН С4 и С6 для связки полуторного лицевого и двойного щелевого рабочего через 6 рядов. Все нормально - рабочие сказали спасибо работать с ней удобнее чем с со стальной + нарезали на заводе по ширине кладки сразу.
Если не секрет расскажи какой у тебя фундамент толщина стены? Я тоже планирую двойного щелевого в 2 кирпича + облицовочный в полкирпича без утеплителей. Думаю сетка СТРЭН - это устранение мостиков холода в отличии от металлической, вопрос только в надежности.
Фундамент монолитная плита толщина 30 см с 2м армированием 12й арматурой сверху на неё отлит цоколь 1,1м толщина 51 см стена в 2 кирпича (0,5 облицовка + 1,5 двойной поризованный) размеры дома 10,5Х10,5 3 этажа отопление будет газовое. Со стеной в 2,5 кирпича незамерзнешь точно + однородная стена более прочная + пароницаемость.
Еще вопрос: использовал ли при кладке кирпича для предотвращения падения раствора в пустоты кирпича - Сетка кладочная полипропиленовая Размер ячейки 5 х 5 мм.
