Как обойти каминную трубу при отделке стен вагонкой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ваcилий1976, 15.10.10.
  1. Ваcилий1976
    Ваcилий1976
    Ваcилий1976
    Россия, Москва
    Тему эту поднимаю,т.к. не знаю как справиться с проблемой сам.
    Есть кирпичная труба от камина (чугунная топка) на втором этаже дома.
    стены - пеноблок, в перкрытии проём под проход теплого воздуха от камина
    на второй этаж ,перекрытие- деревянные полы по лагам.
    Проём будет заделан коробом из оцинковки на базальтовый картон, внутри
    стен короба будет базальтовая вата, сверху решётки для прохода воздуха.
    Труба каминная сделана так: внутри стоит дымоход из нержавейки 1мм(по длине всей трубы 8м, на расстоянии 2см от нержавейки по периметру, выложена кирпичная труба и полость между ними залита шамотной глиной.
    такую трубу подглядел у Шведов в одном из журналов. Решил так сделать.
    Хочу отделать все стены комнат евровагонкой , но как только дохожу до трубы - лезет всякая (противопожарная чушь ) в голову и появляется проблема...
    КАК обойти трубу ?
    Чем проложить угол соприкосновения рейки (на которую будет набита вагонка)
    и кирпичной трубы?
    Может у кого-нибудь есть опыт - поделитесь- Дело стоит (третий день голову ломаю) !
    Заранее благодарен за советы.
  2. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Отделайте трубу искусственным камнем сразу решите свою проблему. Имхо.
  3. Fishka Lee
    Fishka Lee
    Fishka Lee
    Орел
    Температура возгорания дерева - более 200 гр. Нагреть лицевую сторону кирпича до такой температуры дымом изнутри - нереально. В парилках отгораживают металлические печи кирпичной кладкой, которая нагревается только до 80-100 гр. И это при непосредственном контакте с раскаленным металлом. Так что делайте, как изначально решили, ничего вашей вагонке не будет.
    Если уж так сомневаетесь, проложите рейки асбестовыми или базальтовыми прокладками.
    Еще посоветую Вам не зашивать трубу совсем. Помойте кирпич, поправте, если надо, швы и оставте так. Вагонкой просто подойдете к трубе с двух сторон. У нас на даче так сделано - очень прилично смотрится. Еще видел вариант, когда разного цвета лаками из кирпича делали подобие старой кладки а-ля "баварская". Вообще дерево-кирпич классическое сочетание и дает "динамику" интерьеру.
  4. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Отчистите кирпич от раствора и оставьте, будет тепло и красиво.
  5. Олюнчик
    Олюнчик
    Олюнчик
    Калининград
    Абсолютно согласна с автором. У себя на даче так и сделала. Одна сторона дымохода у меня оштукатурена и покрашена водоэмульсионкой (так требовал интерьер комнаты), а две другие - кирпич, и я согласна сочетание дерева и кирпича - самое то (особенно для дачи)
  6. Ваcилий1976
    Ваcилий1976
    Ваcилий1976
    Россия, Москва
    Спасибо За советы.
    Но кирпич закрывать вагонкой я и не собирался...
    хотел отчистить его и покрыть акриловым лаком...
    Наверно проложу базальтовым картоном угол...
    То ,что температура не велика .я понимаю,но ведь в моём случае как раз
    под угол между вагонкой и кирпичем идет теплый воздух от камина через проём в полу (он С-образный)и огибает всю трубу по стене.
    Не будет-ли это тепло подогревать вагонку ?
  7. Fishka Lee
    Fishka Lee
    Fishka Lee
    Орел
    Если я правильно понял, и отверстие в перекрытии напрямую не связано ни с очагом камина, ни с дымоходом, а просто служит для подъема теплого воздуха вокруг камина наверх, то нет, не будет. Этого тепла, кмк, будет недостаточно.
    Какая высота потолков и глубина очага?
  8. Ваcилий1976
    Ваcилий1976
    Ваcилий1976
    Россия, Москва
    Ну очаг - это уж слишком ...
    Скромная чугунная топка Экокамин 700мм длинной и 450 глубиной.
    И отверстие не связано ни с очагом ни с дымоходом...
    Но будет кожух для дымохода из гипсокартона с прокладкой ФАЙР -Баттс.
    и решетками для выхода воздуха в комнату...
    Высота потолков 270см , от изгиба трубы ( захода её в кирпич) до потолка 1-го этажа 50-60 см...
  9. Fishka Lee
    Fishka Lee
    Fishka Lee
    Орел
    Вот если все, как Вы описываете, и если я Вас правильно понял :), то все там и так нормально с защитой.
    Критерий истины - практика. Затопите камин и тупо руками потрогайте все места, где сомневаетесь. Хотя повторю еще раз - нагреть что-то до 200-250гр. от камина не так просто, как кажется.
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Не нормально.
    Противопожарные нормы не соблюдены. Случись пожар страховку не получите.
    Задайте вопрос в этой теме, там больше специалистов, подскажут.
    https://www.forumhouse.ru/forum31/
  11. Ваcилий1976
    Ваcилий1976
    Ваcилий1976
    Россия, Москва
  12. Fishka Lee
    Fishka Lee
    Fishka Lee
    Орел
    А не подскажете, в чем именно не соблюдены? По СНиП ничего криминального не нашел.
