Печь для бани. Нужен совет
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Kraft, 03.09.07.
  1. Kraft
    Kraft
    Kraft
    Гость
    Друзья, кто-нибудь имел дело вот с такими печками для бани?
    Можете сказать что-нибудь хорошее-плохое.
    Спасибо
    http://www.teclar.ru/products/stove/index.php
    видимо ссылка гикнулась, поэтому выкладываю копию с яндекса:
    http://hghltd.yandex.com/yandbtm?ur...0470)%2F%2F6&dsn=0&d=5004292&sh=0&sg=43&isu=1
  2. raisa
    raisa
    raisa
    Тверь
    И откуда вы такие дорогие печи берете? Вот уж молва права, что у москвией денег не меряно, не то что по всей России. Мы в прошлом году прекрасную печь-каменку купили с трубой-сендвичем высотой на два этажа и за все, вместе с доставкой, нам вышло 25 тыс.руб. Топка из металла 8 мм. А тут топка 4 мм и стоимость печи без труб...
  3. Kraft
    Kraft
    Kraft
    Гость
    Мне нужно с закрытой каменкой, чтобы режим русской бани был. У вас такая?
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Каждый по своему понимает режим русской бани.:cool:
    А вы как?
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Счас будет совет- только печь БИК с температурой в парилке 50-60 градусов.
    ЗЫ. А сколько согласны готовить печь и парную?:)
  6. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Не обязательно БИК :), можно и другие конструкции, главное - убрать конвекцию, закрыть камни и обеспечить мягкое ИК тепло, а далее дело техники, как у повара на кухне.
    А решить это можно или кирпичной печкой или модернизацией каких то других, в том числе и металлических, приближая их к функциям кирпичных.
    Каждая контора идет своим путем, делает из чего есть или модернизирует уже существующее с применением теплоемких материалов.
    По Теклару есть инфа а (форум пока временно по этому адресу)
  7. Kraft
    Kraft
    Kraft
    Гость
    Мягкий пар, высокая влажность, температура до 70 градусов. Чтобы печь долго держала тепло
    До полутора-двух часов. Главное - эффект :)
  8. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    За такое время хорошую баню не приготовишь, как хлеб поставить в духовку вместо 40 минут на 20 :)
    Здесь главная задача разогреть не воздух в парной, а камни перогенератора (каменки) до рабочей температуры (от 350 гр.С и выше, в зависимости от типа каменки)
    На открытом огне камни без наддува разогреваются до красна (Т 600 гр.С) примерно за 3.5-4 часа, даже финские печи типа "Харви" греют камни до нормальной температуры парообразования не менее чем за 3 часа, хотя в парной уже давно устоявшийся режим под 100.
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Идеальный вариант, это когда к началу парения температура стен печи и стен парной выравниваются и в период пользования парной находятся в пределах 60-70 гр. Ц, т.е. в спектре "мягкого" излучения на парильщика.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Начинал с печи каменки-самоделки в бане. Потом тоже поменял на Вулкан с теплообменником и выносным баком. Стоят на настоящий момент в обеих банях Вулканы и ни разу не пожалел. Выход на режим 1,5-2-2,5 часа. Есть, конечно, свои нюансы в парилках с жЕлезной печью - не вдаваясь в подробности- .. Желательно обложить -поставить как экран из красного кирпича, можно даже без связки. Дотапливаю теперь после растопки осиной, либо ольхой. и т.д. Короче - надо уметь Готовить баню.
    ЗЫ. Вопрос противостояния Каменки и Железяки принципиально не собираюсь рассматривать
    ЗЫ2. К Спецам - Что случилось на форуме Русбани?:)
  11. radiofil-1
    radiofil-1
    radiofil-1
    У меня стоит печь Теклар-60. Поставили недавно, обложена кирпичем с зазором 5 см. Баню пока не топил, делал только пробную протопку. 4-5 березовых полена нагрели парилку до 60 град. Топил часа 2 со слегка прикрытой заслонкой, затем еще час топил через верхнюю топку. Впечатления - пока не очень понятно, быстро нагревается и быстро отывает (раньше была кирпичная печь), утром было 40 град. Видимо надо к печке приспособится. Да, вместо 60 кг камней удалось уложить 80 кг (диабаз-немного талкохлорита и жадеита). Пишите (можно в личку) отвечу на вопросы, вышлю фотографии.
  12. rokkinsk
    rokkinsk
    rokkinsk
    Уважаемыйradiofil-1,
    Уважаемый radiofil-1, подскажите как вам в эксплуатации печь Теклар 60?(планирую построить баню. присматриваюсь к печам с закрытой каменкой)...меня в этой печи смущает время выхода на рабочий режим...в Новосибирске печи Термофор + Теплодар гораздо быстрее выходят на рабочий режим + прогревают парилку...
