Дизельный котел в цокольном этаже или лучше отдельная котельная?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Taiska, 14.10.10.
  1. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Помогите пожалуйста советом.
    Ситуация:
    дом построен, котельная в цоколе.
    Т/т котел планируем продать, решились на дизель.
    куда ставить?
    В цоколь удобно-подсоединил к старому (раза 4 использовался в паре с т/т котлом) дымоходу Шидель, через стеночку поставил бак с соляркой-топишься.
    Сразу смущают 2 момента: шум и запах. Насколько они будут сильны и мешать жить?
    Второй вариант построить отдельно стоящую котельную на улице примерно в метрах 3-х от дома (6 метров от котельной в доме).
    Минусы-дорого (ландшафт сделан)+переживаю, что будут потери по теплу (планируется использование спец изоляционных труб для подземной прокладки)
    Плюсы: никаких проблем с запахом и шумом
    Могли бы дать совет, как поступить. Насколько шумно работает котел, в частности Вольф, и что можно придумать, чтобы снизить шум и уменьшить вероятность запаха солярки в доме.
    Заранее благодарю за советы.
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Я бы выбрал дизель в цоколе. В Вашем случае все намного проще.
    Котел выбирайте по следующим параметрам, влияющим на тишину:
    конструкция горелки;
    шумоизолирующий кожух котла;
    объем котловой воды.
    Самый тихий котел, который я встречал - это Vitola 200 фирмы Viessmann.
    Горелка имеет устройство, уменьшающее шум. Сам котел, имеет очень большое водонаполнение, что, в свою очередь, тоже гасит шум.
    Штатный кожух давит шум окончательно. Рядом с котлом можно стоять и иногда даже не понимать работает он или нет. Котел не дешевый.
    Думаю, у других производителей тоже есть подобные тихие котлы.
    Но в любом случае, чтобы совсем задушить шум на выходе из дымовой трубы (на улице), необходимо установить глушитель.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня в цоколе, вместе с топливом, запаха нет, стоит кореец, шумноват, но ведь можно сначала поставить в цоколе и потом уже , если не понравится, перенести во вне.
  4. Zmejuk
    Zmejuk
    Zmejuk
    Стоит на кухне, китурами. на кухне слышно конечно, в других комнатах нет. Запаха нет.
  5. stranger
    stranger
    stranger
    У меня АСV 45 КВт стоит в котельной рядом с кухней.
    Вход в котельную из холла.
    Дверь в котельную (чтобы сохранить дизайн) наполовину стеклянная, как и в другие комнаты.
    Шум не сильнее, чем от компьютера.
    Правда стекло очень хорошее.
    Запах- это вообще сказки.
    ЧТобы вообще не тянуло из цоколя в дом нужно в нем сделать вытяжку.
    При нормальной тяге вытяжку обеспечит дымоход. Нужно только приток обеспечить.
    Так что сатвь в цоколе смело.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Уровень шума зависит во-первых, от используемой с котлом горелки, во-вторых, от конструкции котла ("бочка а боку" шумит меньше, чем "бочка стоймя"), в-третьих от материала и конструктивных особенностей дымохода. Ну и от настройки горелки тоже.
    По конкретному вопросу "в цоколе или в пристрое?" полагаю, что можно и в цоколе, особенно если из пристроя еще и дымоход придется наверх тянуть.
  7. KIT
    KIT
    KIT
    Dmitrovka
    А я за отдельное помещение для топочной.
    Этим летом сделал пристройку из газобетона к дому(из гзс блоков).Вход только с участка.
    Стены,пол,потолок,утеплитель,и даже стропила из негорючих материалов.
    Плюсы:
    1.Шум от котла в доме не слышен вообще.
    2.Запаха тоже.А китурами у меня пыхтит вовсю.Турбо понимаешь.
    3.Бак с топливом не в доме.Все же сидеть в доме на тонне горючего вещества-так себе.
    4.Проще сделать вентиляцию.Окошко приоткрыл-котлу хватает.
    Минусы:
    1.Чтобы попасть в топочную, надо одевать валенки и ватник))
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Это еще один плюс в пользу нормального котла.
    Купив дешевый, необходимо портатить еще денег на комфортное существование.
  9. KIT
    KIT
    KIT
    Dmitrovka
    Вот цитата из руководства по эксплуатации Китурами21R.Дословно.
    Рекомендуется устанавливать только в специальной бойлерной.
    Рекомендуется устанавливать отопительный котел в специальной бойлерной с тем,чтобы выхлопные газы не поступали в жилое помещение.
    Цоколь говорите?
  10. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    спасибо дорогие форумчане.Будем ставить в котельной цоколя.интересна идея с кожухом.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня в цоколе стоит, не самый тихий но шумом не беспокоит даже ночью. Зато знаешь сломался или нет! )
    ПС Может конечно лезу не в своё дело, но не торопитесь продавать ТТ котёл, поставьте их параллельно. Дизельный котёл всё таки техника в которой есть движущиеся части, трущиеся детали, электроника всякая - вообщем всё то что имеет обыкновение отказывать, ломаться, перегорать в самый неподходящий для этого момент. А тут как раз и ТТ под рукой. Я уж не говорю про то что дизель энергозависим.
  12. Alvik
    Alvik
    Alvik
    ТТ энергонезависим при естественной циркуляции, при принудительной тоже энергозависим.
  13. stranger
    stranger
    stranger
    Энергозависимость не наркозависимость.
    Лечится легко.
    ИБП + маленький генератор.
    Всего и делов.
    А кратковременные (до нескольких часов перерывы вообще не проблема)
    Так что тема надумана из соображений "а какие бы еще недостатки найти"
  14. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    Согласен. Энергозависимость лечиться генератором на 2 кВт.
  15. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Ребята, а долго ли проработает генератор? 12 часов предел. а по третей категории надежности (как раз мы все под эту категорию попадаем у энергетиков) нас могут держать без света сутки (причем легко и по закону).
    ИМХО ТТ котел в системе лишним не будет... всякое бывает...
