Канализация в холодное время года
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Rizanka, 14.10.10.
  1. Rizanka
    Rizanka
    Rizanka
    Riga
    Здравствуйте!!
    Как долго можно пользоватся не сильно заглубленной канализацией в холодное время года, что б трубы не полопались?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Подробнее можно что и как и на каких глубинах организовано.
  3. Rizanka
    Rizanka
    Rizanka
    Riga
    Домик стоит на фундаментных блоках, поэтому см 30 выхода канализации из домика находится на улице, под землей идет глубиной см 20-30.
  4. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Критичным является неутепленный и без обогрева участок в 30 см. Здесь полезно иметь греющий кабель вокруг трубы (саморегулирующийся) и теплоизоляцию сверху.
    А в остальном - если верно соблюдены уклоны - не стоит даже думать. Не прихватит.
    У нас так же в ЛОС идёт канализация, в прошлую зиму ничего не замерзло.
  5. Rizanka
    Rizanka
    Rizanka
    Riga
    А чем бы утеплить или землей засыпать вокруг?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А расстояние до канализации? Уклон 2 см на метр? Куда это все приходит?
  7. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Не землёй. Лучше обмотать трубу и кабель (спирально намотанный на трубу) любым современным изолируюущим материалом для труб. Консультанты в магазине подскажут для Вашей зоны толщину и материал.
    Не забудьте слегка ниже уровня грунта (хот на те же 20-30 см) опуститься с кабелем и изоляцией.
    Хорошей зимы в своем доме
  8. Rizanka
    Rizanka
    Rizanka
    Riga
    Да она у нас пока не доделана, длинна на данный момент, метра 3 под землей ,выходит просто в траншею.Но тем не менее водой на кухне я могу пользоваться, что б с ведерком не бегать по холоду. Уклон наверно 1-2 см. на метр-приблизительно.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сложно сказать сколько времени Вы сможете пользоваться такой конструкцией. Может и всю зиму если труба ровно с одинаковым уклоном лежит. Открытый участок в утеплитель и закопать. Ну и наблюдать как она выходит - вода. Труба надеюсь пустая и вода там только когда воду сбрасываете?
    Труба полтиник или 110?
  10. Rizanka
    Rizanka
    Rizanka
    Riga
    Не знаю,она такая оранжеватая, а та что выходит из кухни серая,меньше по размеру. Труба пустая, да.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У Вас труба 110 размера для наружной канализации. На 3 метрах в принципе тяжело примомрозить ее. Если пустая труба и вода там только пока Вы сливаете что то.
  12. Rizanka
    Rizanka
    Rizanka
    Riga
    Спасибо за советы!!
  13. Deti
    Deti
    Deti
    Одесса
    Ув. Вадим (spb), пожалуйста, ответьте. (или кто-нибудь) У меня канализация выходит из квартиры на улицу (100мм серая, недорогая) и проходит сразу вниз (до земли 3м). Как хорошо её нужно утеплять? Я обмотал её фольгой с поролоном, кажется 5мм. Зараннее спасибо.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Т.е. у Вас 3 метра вертикально вниз по воздуху?
  15. Deti
    Deti
    Deti
    Одесса
    Да, по воздуху
