Вентиляция, как?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем путник, 14.10.10.
  1. путник
    путник
    путник
    Краснодар
    Приветствую Вас собратья по созидательству и вентиляции!:)]
    Ситуация: первый этаж построен из керамоблока, скоро буду начинать второй..а про вентиляцию вспомнил только щас, говорили строители что - не нужна, естественная через окна, кухня - вытяжка через стену, котел - тоже вывод через стену (все первый этаж) и т.д.
    Однако потом оказалось, что нельзя вроде котел-то через стену (1 этаж), т.к. выхлоп из него будет оседать во дворе на голове хозяев и гостей, поэтому нужно обязательно строить дымоход (пристроить к основной стене), предлагается в дымоход вывести кухню (вытяжку), котел и санузел на втором этаже.
    Скажите, есть ли еще другие варианты, сделать вентиляцию внутри например и обойтись без дымохода (комнаты находятся по одной стороне стены)...
  2. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    Дымоход нужен. А котел какой?
    Вытяжку в дымоход однозначно нельзя. Стояки вентиляции можно и нужно внутри протянуть на кровлю.
  3. Asker
    Asker
    Asker
    дымоход обязательно выводить за кровлю,хоть по стене ,хоть внутри дома в кирпичном канале.вытяжку из санузлов и кухни можно сделать в наружней стене с обратными клапанамии и еше лучьше с вентилятором.но нужен обязательно гдето сделать еше и приток.
  4. путник
    путник
    путник
    Краснодар
    Т.е. понимаю, без дымохода не обойтись? А если трубу метал к котлу сбоку прилепить, только для котла соответственно? Вытяжку через стену, а приточная через окна (микропроветривание), либо такая труба дороже дымохода из кирпича будет? (видел такие трубы в журналах)
    Котел будет стационарный, газовый, одноконтурный или двухконтурный пока не знаю.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если котел с закрытой камерой сгорания, то дымоход не нужен.
  6. Asker
    Asker
    Asker
    как понять сбоку?)обычно у котлов выхлоп сверху или сзади.с боку я еше не видел).я прикрепил вордовский файл.там показаны варинты расположения металического дымохода (в основном коаксиального дымохода).вот если у вас котел с закрытой камерой сгорания то выберите один из этих вариантов.
    SDim, как это дымоход не нужен?)а куда девать продукты сгорания?если в названии "дымоход" имеется слово "дым" это незначит что там должен идти именно дым).дымоходом мы удоляем горячие продукты сгорания.
    забыл приложить фаил)
    !!1111
    не могу сылки тут выладывать и фаил чуть великоват .я вам в личку скину сылку.
  7. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Если второй этаж еще не сделан, то что мешает сделать дымоходь и вентиляцию в стене и вывести на кровлю. Ведь дымоходы и вент каналы начинаются под перекрытием первого этаже, т. е. там где Вы сейчас находитесь.
  8. Казак мамай
    Казак мамай
    Казак мамай
    Гость
    Ты говоришь, что первый этаж построен а второй ещё не начинал тогда я не вижу проблем. Сделай на втором этаже кирпичную трубу к ней пристрой вентиляционные каналы предварительно пробив отверстия в перекрытии под дымовые и вентиляционные каналы. И всё будет отлично. Если ещё труба будет примыкать к внутренней стене толщина стены в этом месте будет всего 380 мм.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    я имел ввиду полноценный дымоход через кровлю, у таких котлов продукты сгорания удаляются через дымоход в стене сбоку, не на какую крышу отводить не надо.
  10. Asker
    Asker
    Asker
    получается что продукты сгорания температурои под 400 градусов мы будем выводить на фосад здания?)а какже противопожарная безопасность?)
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Где это 400 градусов, максим. температура продуктов сгорания в котлах с закрытой камерой сгорания 120 °С
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно строить Одним блоком каналы выше кровли, раделяя их перегородками и там предусмотреть и дымоход и вентканалы.
  13. путник
    путник
    путник
    Краснодар
    Приветствую Вас ответившие и еще не решившиеся, особый привет землякам-казакам:)
    Спасибо за ответы, порадовали, что можно сделать дымоход через стену второго этажа, не очень хочется пристраивать отдельный дымоход к стене дома, т.к. может испортить фасад, да и более затратно получится.
    Остались вопросы:
    1. Выводить трубу сбоку от стены или через кровлю, если сбоку, то на какой высоте? и совпадет ли это с требованиями газовиков, т.к. дымоход насколько слышал должен иметь определенную высоту?
    2. Нужны ли все-таки остальные каналы вентиляции, если вытяжка будет принудительная из кухни выводится через стену и в ванной будет использоваться микропроветривание через окна и "максипроветривание", если необходимо (в ванной полноценное окно)?
