Организация вентиляции в многоэтажке?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем quell, 14.10.10.
  1. quell
    quell
    quell
    Гость
    Прошу растолковать несведующему человеку почему в квартире (3эт/10эт кирп., полностью застеклен пластокном), вытяжка на кухне дует внутрь, а в ванной наружу, но если открыть окно или дверь-то всё нормально. Мне ответили, что нет притока воздуха из=за пластокна, но разве строители не должны это учитывать, когда дом стеклят? и почему дует внутрь(летом пыль, зимой холод)?
    P/S/ хочу подать на них в суд...
  2. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
    В суд подать не на строителей, а на проектировщиков, можете. Для этого у Вас на руках должен быть проект(расчёты воздухообмена).
    В ванной площадь меньше там идёт большее разряжение воздуха, соответственно компенсировать потери он будет с ближайших помещений, а это как понимаю кухня. Так как единственный приток через кухонный вент. канал вот воздух через него и стремится в ванну.
  3. quell
    quell
    quell
    Гость
    И всё таки не совсем понятно: то что дует внутрь- это из-за неверной проектировки вентиляции или нет?
  4. Asker
    Asker
    Asker
    у вас вытяжка на кухне случаем не в наружней стене?
    есил нет то оба вент.канала имеют одинаковую длину.подать в суд вы можеет но ничего там не выиграете.так как запроектировано все по правилам.тобишь по снипу СНиП 31-01-2003 "ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ"
    9.6 В жилых помещениях и кухне приток воздуха обеспечивается через регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, клапаны или другие устройства, в том числе автономные стеновые воздушные клапаны с регулируемым открыванием.
    9.7 Удаление воздуха следует предусматривать из кухонь, уборных, ванных комнат и, при необходимости, из других помещений квартир, при этом следует предусматривать установку на вытяжных каналах и воздуховодах регулируемых вентиляционных решеток и клапанов.
    есть вероятность того что вент.каналы имеют разную длину в связи с этим более длиный канал вытягивает воздух из помещений, а так как у вас стоят пластиковые окна,через каторые воздух практически не проникает,то приток идет через кухоный воздуховод.
    совет один.поставте шелевую приточную решетку каторая врезается в раму окна.тогда у вас все буедт работать как надо.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Чем закончилось?
    http://www.ventkanal.ru/vent.html
    http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2252
    У нас опрокидывание вентиляции в высотном доме тоже уже достало.
    Периодически задувает с офигенной силой воздух в туалете, а соответственно и все запахи соседей выше.
    Можно ли заставить управляющую компанию заставить это исправить или бесполезно, учитывая что большинство в подъезде пластиковые окна поставили.
    Ставить свой вентилятор не хочется, все равно наверное его напора не хватит, да и шум от него будет, не встречал очень малошумных.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
    А вот это уже, как говорится криминал!
    В каждой квартире своя, не зависимая от соседей шахта! И ни каких запахов у вас не должно быть!
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы ошибаетесь, посмотрите документы которые я привел выше, там как раз расписано, как она работает в многоэтажных типовых сериях.
    Вы очевидно имели ввиду современные дома построенные по индивидуальным проектам на несколько семей.
  9. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
    Я имел в виду вот это(взято из ваших ссылок)
    "Допускается также объединение в пределах зоны вертикальных вытяжных каналов из однородных помещений в один канал с разрывом через два этажа, как это схематично показано в разрезе здания, изображенном на рис. 5. Такое объединение можно допустить в исключительных случаях, т. к. при неблагоприятных условиях может произойти перетекание воздуха из одной квартиры в другую. Во всяком случае такое объединение каналов, обслуживающих комнаты, выходящие окнами на противоположные стороны, допускать не следует."
    И от туда же-->
    "Устройство самостоятельных вентиляционных каналов от камеры до вентилируемого помещения и высотных зданиях при большом числе этажей вызывает серьезные затруднения. Поэтому допускаются следующие объединения приточных и вытяжных каналов:
    а) обслуживающих жилые комнаты – в один горизонтальный канал в пределах одной квартиры;
    б) обслуживающих ванные комнаты и туалеты – в один горизонтальный канал в пределах одной квартиры;
    в) вертикальные каналы – в один сборный канал в пределах одной зоны."
  10. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    к сожалению такой криминал сейчас очень часто встречается... в результате мы имеем одну общую шахту, в которую у одних врезаны вентиляторы а у других естественная вытяжка, и получается уже не вытяжка а приток от соседей...
    вывод: установка вентилятора с обратным клапаном
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какие модели посоветуете?
  12. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    себе в ванную ставил вот такой: Осевой вентилятор Vortice PUNTO М 100/4" AT HCS LL
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А что у него с уровнем шума, с чем реально можно сравнить?
  14. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    паспортные 37дцб, если по децибелам то как внутренник кондея, если реально то шумнее. есть тише модели но в это было всё что мне нужно (таймер, гигрометр и клапан).
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Кондиционеры тоже все разные,как и уровень шума ...
    Так что сравнение не информативно.
  16. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
    Очень не плохой бренд-одобряю
