1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 65
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам-спрашивайте-2
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Схема жизнеспособна!
    2. от сгораемого - 25 см (при условии его защиты) от несгоранемого - 5 см.
    3 Достаточного, если он может обеспечить троекратный обмен воздуха в данном помещении;
    4. Меньший патрубок в большую трубу - можно!
    Можно и так и так, в зависимости от способа крепления труб и материалов перекрытия - выбирается и способ прохода и материал!
    По-моему это Вы написали, что в паспорте на котел написано, что допустимо использовние асбоцементных труб.
    Нельзя!
    Нужно расчитывать и предусматривать многие моменты!
  2. ерема
    ерема
    ерема
    Нельзя!
    Нужно расчитывать и предусматривать многие моменты![/QUOTE]
    Если не трудно, ответьте более подробно. Что необходимо рассчитать и что предусмотреть? Расстояние от печи до стены? Размер проходного узла через стену?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если не трудно, ответьте более подробно. Что необходимо рассчитать и что предусмотреть? Расстояние от печи до стены? Размер проходного узла через стену?[/QUOTE]
    Нельзя ППУ. Внермикулит можно.
    Размер не менее 25 см в каждую из сторон.
    От печи кирпичной до деревянной стены не менее 260 мм, до защищенной 200 мм.
    От металической печи до сгораемой стены не менее 500 мм, до защищенной 380 мм.
    Извините за ранее даннй непонятный ответ.
  4. ерема
    ерема
    ерема
    Извините за ранее даннй непонятный ответ.[/QUOTE]
    Спасибо! По всем нормам у меня получается проходит. Даже еще с запасом.
    Проход через стену думаю делать 600х600 мм. От мет печи до стены 500 мм. + еще лист минерита.
  5. PavelAveo
    PavelAveo
    PavelAveo
    Петербург
    "колхозных" стыков нет. Есть один штатный, но лишний.
    Полиэтилен от Вулкана заменил на алюмоскотч.
    А вот насчет 38см - накладочка вышла.
    Пока Вас не было тут "советчики" вылезли...
    (пост 36, на предыдущей странице)
    В прошедшие выходные я уже поставил печку и дымоход.
    Расстояние от трубы до задней стенки меньше 38 см.
    Как посоветуете выкручиваться ?
  6. Oxigen
    Oxigen
    Oxigen
    В трех часах на север от столицы
    Перерыл весь форум, не нашел :|: А что выше, дымоход или вентканал, когда они в паре идут? Мнения разделились
  7. Sergio1974
    Sergio1974
    Sergio1974
    Калининград
    Здравствуйте,
    Подскажите пожалуйста - есть дымоход с гильзой из нержавейки диаметром 130 мм. под дизельный котел, высотой 9 метров. Планируем поставить ТТ котел, а выход у всех ТТ котлов минимум 150 мм - как быть, можно ли заузить дымоход для ТТ котла до 130 мм?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Категорически:
    На одном уровне!
    Не желательно!
    Могут быть проблеммы с выбросом дыма при закладке топлива, или локальные перегревы в местах сужений.
    Сделайте стенку не просто зашитую минеритом, а еще и с теплоизоляцией под ним
  9. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Алексей, подскажите возможно ли в котельной с ТТ котлом использовать 1 вентканал под потолком для вытяжки, а второй вентканал у пола для притока. Общая высота трубы 9 метров, разница уровней между выходами предполагаемых каналов около 3м. Или второй тоже опрокинет и он будет работать на приток? При каких условиях будет опрокидывать всегда или во время повышенной мощности горения? С газовым котлом обстоит также?
    Спасибо.
  10. Oxigen
    Oxigen
    Oxigen
    Сделать на одном уровне. Это 3-е мнение :). Такое даже на рассматривали. А логическое объяснение есть? Не будет ли тянуть через вентканал, а не через дымоход котла, где сопротивление заведомо выше.
  11. АЛЛА74
    АЛЛА74
    АЛЛА74
    Челябинск
    Добрый вечер! Подскажите какой диаметр дымохода оптимальней? От котла Nuvola 3 Comfort 280 Fi идет дымоотводящая труба диаметром 80 мм в атмосферный дымоход кирпичный ,который планируем загильзировать нержавеющей трубой диаметром 100мм или лучше 115мм?Спасибо.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    НЕ опрокинет, но по высоте дымоход должен быть на высоту 5 метров от колосников (ИЛИ горелки)
    С газовым котлом - тоже самое, если другое не предусмотрел изготовитель.
    Это не мнение, а утверждение основанное на нормативах!
    А объяснение этому такое:
    Ни чего не нарушает продуваемость и не препятствует выходу дыма и воздуха из каналов.
    110-115 - разницы особой нет!
  13. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Алексей, спасибо!
  14. АЛЛА74
    АЛЛА74
    АЛЛА74
    Челябинск
    Добрый вечер!Подскажите, как соединять одностенные н/ж трубы для загильзовки уже имеющегося кирпичного дымохода - раструбом вверх( чтобы конденсат стекал внутри трубы),или раструбом вниз ( тогда конденсат может стекать по наружной стенки трубы)? Спасибо!
  15. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Алексей Телегин
    Алексей еще один следом вопрос от челябинца : Как утеплить уже выложенную из красного " нормального" кирпича вентиляционно-дымоходную шахту т е в ней пять каналов 2 из них для газовых котлов ( один рабочий второй резервный ) установленных в цоколе . Дом одноэтажный с мансардой , распушки тоже нет:( , вентшахта проходит внутри дома . Мысль такая - на вентшахту из 50-63 уголка перед проходом через деревянные перекрытия мансарды сделать обвязку ( для опирания негорючего изоляционного материала типа асбест или что то подобное ) т е своего рода песочница . Одеть это все в кожух т е прямоугольная оцинкованная рубашка на вентшахту в которой после асбестового или другого пожаробезопасного материала закладывать утеплитель до самого верха этой шахты . Как Вам такой вариант ? или может есть готовые решения такой проблемки ? На данном этапе монтируют стропильную систему - есть время что то изменить
