Чем отличается металлический лист горячекатаный от холоднокатаного?
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Ден, 14.10.10.
  1. Ден
    Ден
    Дачник
    Ден
    Дачник
    Киев
    Всем доброе время суток.
    Решили немного переделать ворота металлические,
    и первый вопрос созрел по металлу.
    На металлобазе есть два вида металлических листов,
    первый горячего катанья, второй холодного катанья,
    на вопрос чем отличаются листы кроме цены,
    горячий немного дешевле холодного, ответили,
    что холодный лучше гнется и легче вариться,
    но ржавеет быстрее, а горячий тяжелее режется,
    но зато меньше ржавеет, а для ворот это не маловажно.
    Уважаемые форумчани, подскажите пожалуйста,
    какой металлический лист выбрать для ворот?
  2. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Листы тоньше 4мм. бывают только холоднокатанные. Это связано с особенностями прокатки. Вряд-ли у Вас ворота будут толще. Разница в цене обуславливается не способом прокатки, а маркой стали.
    Другой вопрос - а для чего же придуманы и созданы атмосферостойкие краски?
  3. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    Только что с металлобазы. Купил лист 2500х1250х2,0 мм г/к.
    Кто не прав?
  4. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Металлобаза! :mad: Работу прокатных станов я изучал в институте два года. Учебник по теории прокатки имеет вес не меньше, чем купленный Вами лист.:)]
  5. vasbond
    vasbond
    vasbond
    Для потребителя "на ворота" почти не чем.
    Сварщику будет работать проще с ГК. Его меньше коробит при обварке к раме.
    Удачи!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Владис
    Владис
    Владис
    Извините, видимо плохо изучали. Г/К лист бывает и 1.5 мм. А лист 2 мм выпускают в нескольких типоразмерах.
  8. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Вы говорите прямо от прокатного стана? :)]
    А какое отношение к способу прокатки имеет типоразмер? Случаем ничего не попутали?
    Если не секрет, из какого источника Вы черпаете данную информацию?
  9. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    конечно оффтоп ужастный...но,
    Конечно "горячекатанный" лист тоньше 4 мм. технический нонсенс! Прикиньте как катать на горячую очень тонкий лист? Он же остывает. Есть опред. предел толщины. Насколько знаю сначала катают на горячую , до определённой толщины , а потом на холодную... Кстати живу в городе где металлические двери (и ворота конечно) варят в каждом закоулке и все из "горячекатанного 1.5.2.0 мм." наверно так как есть. Короче моё ИМХО...берите , то что предлагают на база как "горячекатанный лист" и из него варите...
  10. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Плохо изучали вот вам выдержки справочник по металлопрокату редакции 2003 года
  11. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Ответ на ваш вопрос по отличию
    А вообще не забивайте себе голову, купите металл и хорошую краску, которую нанесите методом распыления по инструкции и всё у вас будет хорошо.
  12. Владис
    Владис
    Владис
    Я имел ввиду г/к лист 2 мм. Вы два года это изучали, а я 20 лет из этого листа двери и ворота делаю.
  13. Саныч
    Саныч
    Саныч
    Действительно, тонкий лист (до 4-5мм) выпускают как горячекатаным ГОСТ 19903, так и холоднокатаным ГОСТ 19904. Горячекатаный чаще всего встречается из стали Ст3пс, холоднокатаный из стали 08кп.
    Штампо-сварные изделия, которые должны иметь хороший внешний вид, я бы посоветовал делать из холоднокатаного металла. Х/к лист, как правило, имеет лучшую плоскостность по сравнению с г/к. Поэтому после изготовления и сварки требуют меньшую трудоемкость отделочных операций (зачистка, шпаклевка, окраска). приваривать лист к раме нужно аккуратно. По возможности, не применять сплошных швов. Прихватки делать равномерно по площади листа.(С одной стороны, потом прихватка с другой стороны). Раму лучше варить из труб прямоугольного сечения.
    После сварки штучными электродами, обязательно отбить шлак с поверхности швов, швы зачистить угловой шлиф. машинкой и покрасить хрошей краской.
    Соблюдая эти правила, получатся хорошие, красивые ворота.
    Удачи.
  14. Ден
    Ден
    Дачник
    Ден
    Дачник
    Киев
    Ребята, большое спасибо за советы.
    Ворота сделали, теперь выбор стоит
    перед краской по металлу.
    Если кто то может посоветовать
    не плохого качества и по цене
    не больно кусачую краску по металлу,
    буду очень признателен.
    Заранее спасибо.
  15. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Моё мнение взял бы лучше "кусачую" по цене так как заново зачищать ворота которые всегда имеют не малую площадь удовольствием не назовёшь. Присмотритесь к краскам Тиккурила
    http://www.tikkurila.ru/bytovye_i_o...ye_kraski/metallicheskie_poverhnosti/okraska/
  16. rolf78
    rolf78
    rolf78
    Если мне нужно поставить вертикально в проем мет. конструкции лист (в проеме горизонт. ребра уже были наварены) 400х2500 (вертикальная сторона 2500) толщиной 2-3мм, какой лист при одинаковой толщине будет больше гнуться, а какой не будет давать изгиба - лит горячекатанный или холоднокатанный? Привезли мне 2х1250х2500 горячекатанный, отрезал, а он сильно гнется - конечно если прижать, то встанет! но хотел чтобы вообще изгиба не было! у меня были мет. ставни самодельные не помню из какого листа - толщиной 2,5-3 мм, так абсолютно жесткие - никакого изгиба!
