Трещина в монолитной перемычке - серьезно ли и что делать
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем елена777, 14.10.10.
  1. елена777
    елена777
    елена777
    Литва
    здравствуйте. вчера обнаружили трещину в перемычке над угловым окном. перемычка была залита в прошлом августе, бетон покупали готовый, заливали одновременно с армопоясом над первым этажом,естественно,с арматурой внутри - как положено. железная колонна внутри бетона на всю высоту перемычки, растояние от внешней стороны до колонны 5см бетона, тут и пошла трещина. насколько это серьезно? ремонтировать и как? или все переделывать - но тогда придется разбирать кирпичи второго этажа над перемычкой?
    спасибо кто ответит, а то надо решать быстро - на днях штукатурить собирались снаружи.
    фото поставлю через час.
  2. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Колонна разрезает перемычку? Скорее всего к колонне надо будет уголки приварит, как подпорки для перемычки.
  3. елена777
    елена777
    елена777
    Литва
    вот фото сегодня
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Получается, что либо столб крыльца выпирать вверх начал или балкон между домом и столбом проседать.
    В зависимости от причины и действия.
    Как устроена заделка столба в перемычку и какое там армирование?
  5. елена777
    елена777
    елена777
    Литва
    наерное, на фото плохо видно - это угол дома - 1 и 2 этаж - угловые окна. балкона там нет. арматура в 3 слоя по высоте - снизу, середина ,верх. из 16 и 10 мм. решетка - решетка свареная. к столбу арматуру не приваривали. столб уходит в бетон на 15-20 см.
  6. Lekha07
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    Предполагаю, дом немного осел, а столб ,соответсвенно, нет, вот и пошла трещина. Обычно, маяки ставят, что б проследить тенденцию.
  7. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Нужно было в местах соприкосновения бетона и мет трубы, "зеброй" наваривать арматуру, что бы столб не проскальзывал в бетоне, а теперь как выход, с низу бетона, трубу обварить 75-100 уголком, обварить сплошным швом и обязательно торцы. ИМХО.
