1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Электродные и другие котлы ГАЛАН - дайте отзыв
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем smivan85, 03.09.07.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Забавно. Вот ссылка. Производитель ваших, якобы не китайских, реле. ;)
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
  3. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    @Alisan, ни чего не понял по вашей ссылке. И не понял ваш вопрос... Китай Китаю рознь... Я дал идею воплощенную в жизнь, а вы можете использовать, что угодно. Установленные контакторы в системе Галан у меня был марки ТДМ-совместное производство России и Китая- самая дешевая продукция на рынке.
  4. _starosta
    _starosta
    _starosta
    Ярославль
    Всем привет! Я хочу установить ТЭНовый котел Галан Очаг Турбо 6 с Навигатором Базовым. У меня дом 1 этаж газосиликат 300 + 5 см минваты, второй этаж каркасный 200 мм. Площадь дома 135 кв. м. Еще будет твердотопливный котел. У меня два вопроса. Во первых достаточно ли мне будет 6 кВт? Во вторых производитель пишет, что там три ТЭНа по 2 кВт, могу ли я их включать или выключать сам?
  5. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    У меня установлен такой котел на дом 70 м. кв. (не утеплен) - греет на ура, мне хватает. Каждый тэн, при подключении котла, нужно подключить на отделенный автомат и тогда можно будет включать 1,2,3.
  6. _starosta
    _starosta
    _starosta
    Ярославль
    @EvgenLz, а Вы ставили блок управления котлом?
  7. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Нет, у меня установлен капилярный (накладной) механический терморегулятор, магнитный пускатель и три автомата (на распределение по тенам), управление пускателем от терморегулятора.
  8. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    А вообще можно чем угодно, ну например
    а нагрузку через
    или
    но таких надо 3
  9. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    У меня регулятор такой
    только нужно учесть, что магнитный пускатель при пуске очень громко щелкает
  10. _starosta
    _starosta
    _starosta
    Ярославль
    @EvgenLz, спасибо. А производитель регулятора как называется?
  11. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Да кто его знает. Я брал в сантехнике - назывался Терморегулятор накладной для эл. котла. Сейчас ради интереса заказал на алиэкспресс электронный (как на 1 фото) стоит тоже порядка 300р.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    IMIT посмотрите.
  13. Thoren
    Thoren
    Thoren
    г. Воронеж
    Подскажите, есть альтернатива Электромеханическому датчику МРТ-15? Вчера крякнул, а именно, через него не шло питание на котел, на входе напряжение есть, на выходе нет.
    Reset - не сработал. Пришлось снимать, разбирать. Залипла контактная пластина, вернул в исх. положение отверткой. Собрал, опять не заработал. Разбираю вновь - у пластиковой детальки, которая давит на контакты при срабатывании, отвалилась "ножка" (см.фото). Вырезал из подручного материала похожую - заработал.
    Вот теперь боюсь дом оставлять без присмотра, либо отключится и не включится, либо будет наоборот греть без остановки, либо самодельная приблуда сплавится/развалится.
    Поэтому вопрос о замене и/или покупке отдельно комплектующих/внутренностей. Есть у кого какие мысли на этот счет?
  14. _starosta
    _starosta
    _starosta
    Ярославль
    @Thoren, в качестве альтернативы посмотрите электронные блоки управления Навигатор. Есть несколько версий, различаются ступенями мощности и опциями
  15. glebih22
    glebih22
    glebih22
    Уважаемые господа! Подскажите пожалуйста кто пользуется электрокотлом Галан Гейзер Турбо тэновый 12 кВт., хочу приобрести в замен электродному котлу "Иноватор" будь он не ладен. Хочу от вас получить реальные отзывы, а не рекламный ход. Хотелось бы узнать долговечность тэнов, расход.
    Спасибо.
