1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Электродные и другие котлы ГАЛАН - дайте отзыв
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем smivan85, 03.09.07.
  1. smivan85
    smivan85
    smivan85
    Гость
    Вот нашёл сайт про водогрейные котлы и другое отопительное оборудование. мне, как новичку, всё это показалось заманчивым.
    Но не смог просчитать, что конкретно надо устанавливать в моём случае (V отапливаемых помещений - 140 м3) а вариантов там много: котёл, насос, какой-то термос, система контроля, тосол...
    Хотелось бы услышать оценку знающих это дело и сравнение с газовым отоплением. Вот сайт: www.forumhouse.ru
    Мне важны не только цены на оборудование, но и на установку, и всё-всё, что я должен учесть.
  2. ДУБ-ДУБОМ
    ДУБ-ДУБОМ
    ДУБ-ДУБОМ
    Ленобласть
    Да, знающие люди, подскажите!! Может кто имел опыт? Лично я почитал, посмотрел рекламу, пораскинул мозгами, и у меня сложилось впечатление, что дурят, кажется мне - господа нарушают законы физики и теплоэнергетики??
  3. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Сверху в шапке форума есть "Поиск". Вбейте туда слово "Галан". Много интересного узнаете о нем.
  4. ДУБ-ДУБОМ
    ДУБ-ДУБОМ
    ДУБ-ДУБОМ
    Ленобласть
    ГА-ГА, ржу не могу! Спасибо, я так и думал не всё золото, что рекламируют.
  5. chiyo
    chiyo
    chiyo
    Если вы выберете электродный котел, то теплоноситель нужно брать соответствующий и еще один нюанс, в системе с чугунными трубами электродный котел устанавливать не рекомендует сам производитель.
    Я буду брать теновый Галан киловатт на 6, но сначала будет установлен Dakon 16.
  6. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Столько и будет потреблять сколько написано. А реальные цифры потребления зависят не от котла, а от утеплённости дома. Какие теплопотери, такое и потребление. Ведь что есть отопление - это компенсация теплопотерь дома.
  7. smivan85
    smivan85
    smivan85
    Гость
    Тема была заведена, чтобы узнать, стоят ли котлы от указанной фирмы внимания и какие у них недостатки. И какая есть альтернатива.
    Контсантину: На том сайте под каждым электродным котлом написана характеристика, в которой мощность на неск КВт больше потребления. Враньё?. В одном из них, повторюсь, потребление вообще 0,5 КВт.
  8. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Че-то не открылась ссылка...
    Подразумеваете - котел ест, к примеру, 10 кВт искричества, а выдает 12 кВт тепла? Тогда это гон поросячий
  9. smivan85
    smivan85
    smivan85
    Гость
    Поэтому, они называются электродными(которые через спичку-то)?
    Почему это плохо? По их информации электродный котёл на 1 КВт способен отопить мой дом ~100 м2.
    Нет, я догадываюсь, что лучше брать проверенный котёл и по-дороже. Но, вот беда-то, хочу разобраться что-есть что, и ничего не выходит. Пока - один вывод. Брать газовый, даже если нет возможности подвести и подвезти газ...
  10. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Сколько киловатт ваш дом способен терять зимой в наиболее холодную пятидневку? - вот с этого начинают подбор любого котла - хоть с золотыми электродами, платиновыми колосниками и алмазными ручками управления.
    Если дом теряет 5 Квт/час тепла, то и восполнять надо 5-ю кВт/часами искричества + небольшой запасец для поддержки штанов - КПД котла.
    А чтоб все это узнать - надо сделать теплотехнический расчет.
    И после него вы себе выберете хоть галан, хоть дизельный котел - хоть что.
  11. smivan85
    smivan85
    smivan85
    Гость
    Да, усё понял. Кстати, по долгу службы разбирался в инфракрасниках. Это, конечно, отдельная тема, но, кому не лень... Очень интересно узнать что стоит за рекламной привлекательностью.
  12. moonjidi
    moonjidi
    moonjidi
    Киев
    Имеется опыт применения электродного котла. По сравнению с ТЭНом воду нагревает быстрее, только через некоторое время эксплуатации скорость нагревания падает, как было установлено в последствии это связано с покрыванием электрода какимто налетом. Если его почистить наждачкой то он опять начинает работать как положено. В среднем гдето чистку делали раз в 3-4 недели.
  13. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Две цитаты с СОКа.
    Упорно давим на грабли.
    ing
  14. Svetset
    Svetset
    Svetset
    Гость
    Попробуйте воспользоваться электродным котлом КВЭ. Принцип действия тотже
  15. vodovoz
    vodovoz
    vodovoz
    Чехов, Московская область
    Доброго времени суток! Уважаемые, опытным путем установлено: Галан электродный - работает отлично, нагревает очень быстро и очень экономный. Там совсем другой принцип нагрева теплоносителя.
    Столкнулись первый раз с этим котлом на вызове, связанным с ремонтом отопления. Ситуация такая: мужику смонтировали систему отопления летом расчитывая что к осени газ подведут, но газ не успели. Он подключил Галан на 25КВ. В итоге этот котел потреблял около 8 КВ. Но монтажники, которые делали систему отопления не знали особенности котла и залили обыкновенную воду из скважины.
    Котел проработал около месяца и сдох. Просто перестал греться.Разобрав и вынув электроды, мы их почистилии обратно. Котел проработал несколько минут и опять накрылся. Точнее сказать не нагревал больше 35 градусов.
    Созвонившись с друзьями монтажниками знающих о ГАЛАНЕ, было решено поменять полностью теплоноситель и заменить электроды.
    На следующий день Мужик привез с Москвы теплоноситель "АРГУС-ГАЛАН" и Электроды. Жидкость 1500рублей 20 литров. Электроды - 1000рублей. Провозились несколько часов сливая воду с системы и заливая теплоноситель. Кто занимался, тот нас поймет, установили электроды- котел начал работать на ура. А мы взаяли себе на зметку и уже на следующий объект поставили свой первый, правда ТЭНовый, котел на 9 кв. От электродного пришлось отказаться, т.к. у мужика уже были закуплены чугунные батареи.
    В последствии на 9 кв котел, установыли блок управления GSM. Очень удобная штука оказываеться. Этот блок можно использовать как сигнализацию дома, там много разных прибамбасов.
    хочется подвести резюме:
    1. Галан электродный - работает на ура, если в системе специальный теплоноситель и нет примесей(необходимы фильтра). Экономия хорошая.
    2. Теновый галан жрет достаточно прилично, но пофигу на теплоноситель.
    3. К любому котлу можно установить блок управления с мобильного телефона. И использовать его как мини умный дом.
    Если есть вопросы - задавайте.
