Звукотеплоизоляция деревянного перекрытия
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Егор72, 14.10.10.
  1. Егор72
    Егор72
    Егор72
    Курск
    Приветствую всех! Прошу совета уважаемых гуру для обретения ясности в моей голове, которая (ясность) была утрачена после многочисленных различных советов знакомых.
    Мне нужно сделать пол второго этажа дома. Он же потолок 1-го этажа.
    Перекрытия: брус 100х150мм на ребре (150мм в высоту) с промежутками 60см. Сверху будет сразу чистовая половая доска. Снизу (потолок 1-го этажа) черновая подшивка доской 25-кой и потом гипсокартоном. Вопросы:
    1. Как и из чего сделать звукоизоляцию по принципу "разумная достаточность", чтоб шаги сверху не били по головам внизу?
    2. Нужен ли утеплитель? Если да, то какой (думаю про базальт) и сколько: 5, 10 или 15см?
    3. Нужна ли пароизоляция (пленка) и где: сверху, снизу или и там и там?
    Заранее спасибо всем отозвавшимся!
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    В момент, когда Вы закладывали лаги пола укрепляя их в стенах без виброизоляции Вы уже сделали много для того, что бы шум шагов был хорошо слышен.
    Сейчас стоит озаботиться тем, что бы шум гасился пирогом пола и принимал его не отдавая. Полистайте форум, были упоминания использования песка в пироге перекрытия, отличный шумопоглотитель
  3. Егор72
    Егор72
    Егор72
    Курск
    При закладке в стену брус оборачивался рубероидом. Или это роли не играет?
    Форум смотрел, но встречались немного другие конструкции. Если можно что-то предложить именно для моей ситуации - буду признателен.
  4. Егор72
    Егор72
    Егор72
    Курск
    Вот придумал такой вариант:
    1. Чистовой пол (половая доска).
    2. Балка (брус 100х150мм).
    3. Звукоизоляционный материал (?).
    4. Каменная вата 5см.
    5. Черновой потолок-подшивка (доска).
    6. Гипсокартон.
    7. Ничего (воздух).
    Что скажете, будет работать? Если будет, то что лучше использовать для п.3?
  5. Vaлера
    Vaлера
    Vaлера
    Тольятти
    У меня подобная ситуация, только вместо базальтовой ваты засыпка песком 5 см. И сверху пол черновой. Слышимость отличная. Посоветовали сделать плавающий пол. На черновой пол ложим - ЭППС 2-3 см и на него в два слоя с перекрытием стыков фанеру, ОСБ, ГВЛ или что-то в этом роде, и чистовой пол. Ну и потолок на виброподвесах, да ещё с минватой. Вот сижу тоже думаю, дороговато всё это выходит. Если у вас есть возможность дополнительные балки поставить, что-бы пол с потолком разделить - ставьте.Мне уже поздно.
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    У меня перекрытие лежит на резиновых прокладках. Дальше, перед тем как делать стяжку на полах я точно так же прокладывал резину по всей поверхности полов.
    Итог, если кто то и ходит на втором этаже, это почти не слышно на первом.
  7. Vaлера
    Vaлера
    Vaлера
    Тольятти
    Что за резина у вас проложена?
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Рулонная резина с выступающими на три мм профильными полосками.
  9. Егор72
    Егор72
    Егор72
    Курск
    Вот это интересно. Она в строймагах продается? И что думаете, будет работать если я эту резину использую для п.3 в моем рисунке?
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Я покупал на городском строительном рынке в отделе резинотехнических изделий, это плотная резина в виде рулонов шириной около метра.
    Честно сказать я не готов гарантировать что у Вас по п. 3 это даст какой то положительный результат, я могу лишь подтвердить, что в моем случае проложив резину при монтаже перекрытия и покрыв ей весь пол перед устройством стяжки я реально получил нужный мне эффект
    Допишу:
    сейчас посмотрел на Ваш рисунок на место определенное п.3 и могу предположить что даже если Вы и проложите там нечто из резины, это почти не даст толку потому, что доска в любом случае будет крепиться к лаге хоть и сквозь резину и вполне возможно это соединение будет передаточным звеном для звука
  11. Егор72
    Егор72
    Егор72
    Курск
    Может и будет, но по-моему это лучше чем ничего. Гвоздь не имеет такой передаточной способности, как доска, лежащая всей поверхностью на балке. Если я неправ - поправьте.
  12. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Если исходить что это лучше чем ничего, да, соглашусь
  13. Vaлера
    Vaлера
    Vaлера
    Тольятти
    Стяжка песчано-цементная? Скажите толщину слоя.
  14. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    7 см толщина стяжки, в ней электрические теплые полы. Нужны как теплоаккумулятор при зимнем открывании закрывании дверей. Тамбура то пока нет :(
    Смесь цемент, песок и мучка (мелкая фракция дробленного камня)
  15. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Я бы положил резину на лаги, поперёк лаг доски, естественно, но доски пола к лагам бы не крепил, а на саморезы к дополнительным доскам параллельно лагам, чтобы они ни на что не опирались. Ну и, естественно пару слоёв минваты между лагами. Пароизоляции здесь никакой не надо, только что-нибудь постелить, чтобы минвата не сыпалась вниз.
