Про тросики для рабицы
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем bh59, 14.10.10.
  1. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Внизу тоже надо -не помешает,чтоб четвероногие друзья человека не пролазили под сеткой.А после ещё в землю вбить пару кусков арматуры и за них этот тросик зацепить.По низу можно и проволоку 6ку использовать ,а можно и арматуру 8ку (натягивать не надо).
  2. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Хорошо, такой вопрос - каким образом тросик проходит от столба к столбу ?
    сверлиться отверстие в каждом столбе и на краях идет натяжка ?
    То есть тросик проходит через все столбы и на крайних фиксируется и натягивается или есть более простая технология ?
  3. lavvash
    lavvash
    lavvash
    А если тросик оцинкованный купить не китайский, а наш выполненный по ГОСТ ? Тоже ржавеет ?
  4. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Отверстия просверлить в крайних обязательно,а в тех что стоят между крайними можно болгаркой вырез неглубокий сделать ,а после примотать проволокой(ну 4 мм примерно-как от сетки вобщем -с неё же и снять).Можно (но это дольше )крепить тросик скобой и 2саморезами по металлу (даже не скобой ,а просто полоской металла ,которая прикручивается к верхней части столбика на саморезы -ну такая накладная полоска которая на тросик накладывается и прикручивается в нижней части на шуруп и в верхней части на шуруп ).Но открутить могут разные мутнорылые типы-лучше приварить(если есть чем).Можно (но это сложно)просверлить в столбике 2 дырки ,но ближе к одному боку и через них тросик пропустить (то есть если смотреть сверху тросик не должен проходить строго по середине диаметра окружности столбика ,а должен проходить ближе к той стороне на которую будете сетку натягивать --это касается только круглых труб.Если труба квадратная -так 2отверстия ближе к нужной стороне трубы -самое то).
  5. lavvash
    lavvash
    lavvash
    А трос 6мм можно к трубе приварить ?
  6. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Думаю что можно ,но он может треснуть в месте сварки .Труба ж это сырая сталь ,а тросик он калённый и с добавлениями всякими ,да ещё плетённый из мелких проволочек. Если приваривать то только накладку сверху .
  7. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    К трубе гайку приварите,тросик в гайку. ;)
  8. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Лучше тогда нанизать гайки на трос и только когда натянешь -тогда и гайки приварить.
    А ещё лучше арматуру тонкую вместо тросика приварить (пропустив через сетку).
  9. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Арматуру трудно натянуть как мне кажется - она имеет бОльший вес и совсем не тянется по сравнению с тросом
  10. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    А её и не надо натягивать ,если 10ка будет то для пролёта 2 или 2.5 нормально будет(ну провис будет небольшой) ,а вниз так вобще -самое оно (после к земле её притянуть в нескольких местах костылями вбитыми в землю)
  11. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    Кратенечко...
    Как старый монтажник линий связи скажу, что тросик от перепадов температур зима/лето сильно меняет свои геометрические размеры. Конечно не на пролетах 2,5 метра но тем не менее. Кроме того он лучше пружинит чем проволока. Из этого следует что проволока даст не компенсируемый провис, а тросик, он как резинка будет играть чуть отпускаться летом и натягиваться зимой.
    Не рассчитывайте что вам придется его постоянно натягивать как утверждают коллеги.. Да подтянуть рукой талреп придется пару раз, но не думайте что вам придется стоять с монтажкой постоянно у забора..
    К "черному" тросику бесполезно предъявлять претензии по эстетике
    В ПВХ оболочке нет особо смысла..
    Оцинкованный.слой цинка вытрется в местах контакта с сеткой и появиться ржавчинка.
    Думаю что если сетка с ПВХ покрытием, имеет смысл заморочиться и на тросик с оболочкой..
    В противном случае все одинаково простоит и 6 и 10 лет. Жилы тросов выполнены из углеродистой стали,она не быстро ржавеет..
    И еще момент.
    Конечно сетка в ПВХ изоляции выгорает, ни кто не спорит... Но вот уж красить ее точно не придется... Представьте себе покраску рабицы...
    А через пару лет краска как и пвх изоляция, тоже потускнеет. У рабицы, другая задача..
    Быстро, и если возможно ..красивенько.. Но не капитально.. А вам как я понял, это и не надо...
  12. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    А если что либо натягивать -так это проволоку (катанку)на 6мм , на 8мм или на 10мм .Я думаю она дешевле тросика будет (этот тросик на метры продают .Правда есть китайские вроде дешёвые ,но там и качество наверно соответствует).Вот она без проблем варится к трубам (ну если надо конечно ).А вот вариант с гайками -мне понравился (но это при наличии сварки).И есть одно но -тросик надо будет специальными хомутиками зажимать (делать петлю маленькую на конце),а вот при натяжке проволоки один конец наглухо к трубе или варится или привязывается и конец ещё обматывается вокруг этой же проволоки виток к витку ,а на другом делаем такую же петлю с такой же намоткой .Я вот к чему веду -тросик на дачных участках аккуратно могут открутить (проще говоря -нагло скомуниздить)так как вещь в хозяйстве нужная (пример-используют вместо цепи или верёвки в колодцах).А проволока по ценности меньше (хотя тоже не факт что не спилят .Заборы пропадают целые ,а тут ...)
  13. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Тогда оптимальным вариантом катанка будет, если с тросом так все сложно.
    Хотя идея с тросом мне нравится больше - эстетичнее что ли :)
  14. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    С прволокой тоже неплохо будет (есть например сталистая проволока диаметр 5мм- эта должна хорошо натягиваться и провисать не так будет ),надо только когда натянешь проволоку -концы верха сетки вокруг неё завернуть .Вид будет ЧТО НАДО.
  15. AndrewZ
    AndrewZ
    AndrewZ
    Саратов
    На мой взгляд лучше продеть через обработанные концы чем навешивать и загибать вокруг готового натянутого троса либо проволоки
    Это будет проще и быстрее
