Какая разница в отверстиях керамзитобетонные блоки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем слава1122, 14.10.10.
  1. слава1122
    слава1122
    слава1122
    Подскажите какие керамзитобетонные блоки лутше
    с 2-мя цилиндрованными отверстиями
    или с 4-мы прорезными
    спасибо
  2. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    С двумя отверстиями прочнее, тяжелее и холоднее, чем с четырьмя. НО разница между блоками во всем перечисленном небольшая.
  3. слава1122
    слава1122
    слава1122
    Достаточно будет толщина стены в блок +10 ПП
    Башкирия, средняя -25с
    спасибо
  4. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Если речь идет о толщине стены 40см - то достаточно.
  5. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Отчёт
    Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции выполнен
    по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»,
    СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», в программе ТеРеМОК 0.8.5 / 0118 © 2005—2010 Дмитрий Чигинский.
    Определить требуемую толщину слоя в конструкции Наружной стены с прослойкой, вентилируемой наружным воздухом прослойкой в Жилом здании, школе, гостинице или общежитии, расположенном в городе Уфа (зона влажности — Сухая).
    Расчетная температурой наружного воздуха в холодный период года, t_ext = -35 °С;
    Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, t_int = 20 °С;
    Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, t_ht = -5.9 °С;
    Продолжительность отопительного периода, z_ht = 213 сут.;
    Нормальный влажностный режим помещения и условия эксплуатации ограждающих конструкций — А.
    Коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, n = 1;
    Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, α_ext = 10.8 Вт/(м²·°С);
    Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, α_int = 8.7 Вт/(м²·°С);
    Нормируемый температурный перепад, Δt_n = 4 °С;
    Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 3.331 м²·°С/Вт;
    № Наименование, плотность λ, Вт/(м·ºC) t, мм
    1 Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией, 1200 кг/м³ 0.52 380
    2 Пенополистирол (ГОСТ 15588), 40 кг/м³ 0.041
    3 Керамического пустотного плотностью 1300 кг/м3 (брутто) на цементно-песчаном растворе (ГОСТ 530), 1400 кг/м³ 0.52 120
    Толщина искомого слоя, t = 89 мм; Вы планируете 100мм
    Суммарная толщина конструкции, ∑t = 589 мм;
    Расчёт выполнен 14 октября 2010 года.
