Воплощение идеи о семейной бане
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 2bad4u, 13.10.10.
  1. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Очень внимательно прочитал все ваши сообщения ,Всё здорово!
    из увиденного рекомендую сделать планировку земли с задней стороны бани , думаю будет мокнуть нижние венцы!
  2. 2bad4u
    2bad4u
    2bad4u
    Пермь
    Периметром бани еще не занимался. В след году будет отмостка, и прочее.
  3. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Удачи вам и скорого собственного пара!
  4. 2bad4u
    2bad4u
    2bad4u
    Пермь
    Спасибо большое.
    дык это, есть он :) уже. Паримся вовсю. Времени выкладываю банную опупею по мере возможности.
  5. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    ДА !! а я всё ещё " ковыряю":)
  6. capone
    capone
    capone
    Молодец, основательно и аккуратно делаешь
    Разумный подход к трате дензнаков тоже очень одобряю
    Пошел читать блог
  7. 2bad4u
    2bad4u
    2bad4u
    Пермь
    Ага, в блоге у меня подробнее понаписано, а ссылку пока 70 сообщений не наберу дать не могу :(
    Полы в бане забрали у меня больше всего сил.
    В комнате отдыха - деревянные, в мойке - стяжка с уклоном, в парилке также стяжка с уклоном со сливом воды.
    Утепление 100мм пеноплексом. Между лаг. Все щели пропенил. Лаги пропитаны неомид 450 в слоя. Черновой пол решил не делать, так как пеноплекс и так жесткий, прикрепил к лагам только бруски, на которые лек пеноплекс. на лаги сверху положил половую шпунтованную доску 27 мм толщиной. Доски при креплении стягивал клиньями.
  8. anik197
    anik197
    anik197
    Бийск
    Одно слово-МОЛОДЕЦ!
    Лично мне информация про изготовление двери пригодилась.
  9. 2bad4u
    2bad4u
    2bad4u
    Пермь
    В конце августа озаботился водосточной системой. Сначала думал делать из канализационных труб, но задушив свою жабу купил пластиковый Docke, цвет шоколад.
  10. 2bad4u
    2bad4u
    2bad4u
    Пермь
    делал опять же один. Как закинул 7 метровые доски с крючьями на верх, сам все еще не понимаю. Соединяющие элементы для желоба не брал, сделал нахлест побольше.
  11. 2bad4u
    2bad4u
    2bad4u
    Пермь
    В моечном отделении и парилке сделал стяжку с уклоном и сливом за периметр бани. Трубы слива утеплил энергофлексом, в два слоя. Положил обрешетку, плоский шифер, рубероид, и сделал стяжку. Армировал кладочной сеткой 5х5 см. Уклон делал по маякам, которые потом вынул. Что могу добавить - месить бетон в ручную - тяжело :)]
  12. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Молодец! А доски нужно было сразу покрыть защитой, до установки желобов... Сейчас красить будет неудобно.
    А что за фрезер и рубанок на фото? Какие модели? по цвету вроде Макита?
  13. 2bad4u
    2bad4u
    2bad4u
    Пермь
    Все так и сделано, до установки покрыто 1 слоем belinka base и одним слоем belinka toplasur белой
    Рубанок BOSCH GHO 26-82, фрезер Makita 3620
  14. 2bad4u
    2bad4u
    2bad4u
    Пермь
    Долго думал как делать потолок, в итоге решил доски класть прямо на балки. Щели между балками закрыл досками с полукруглыми пропилами.
    Доски использовал дюймовые шириной 200 мм. С лицевой стороны красил белой белиникой. В парной доски потолка не красил. В доска выбирал четверть, дабы избежать сквозных щелей.
  15. 2bad4u
    2bad4u
    2bad4u
    Пермь
    Пароизоляция ондутис R 100. Стыки проклеены алюминиевым скотчем
