Воплощение идеи о семейной бане
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 2bad4u, 13.10.10.
  1. 2bad4u
    2bad4u
    2bad4u
    Пермь
    Форум читаю давно, но все как-то не было о чем написать. Решил представить на суд уважаемых форумчан свое творение. Основную информацию и фото выкладываю для удобства в своем блоге. Суда буду писать посты для обсуждения и советов.
    Итак, дачу приобрели еще 3 года назад, на участке из построек быль только дом и сарай. В 2009 году начали задумываться о своей баньке. Рисовали, планировали ее очень долго. Один раз чуть до драки не дошло . В итоге, нарисовали.
    Сруб искали долго в итоге в августе 2009 купили сруб 6 на 4 из 18 см "оцилиндровки" с тремя перерубами. Правда он стоял больше года и посерел. Но нас этого не испугало. Обошелся он нам вместе с доставкой в 55 тр.
    В сентябре был изготовлен мало заглубленный фундамент шириной 30 см высотой 60 см. Фундаментные работы - единственные работы которые делали наемные рабочие, под поим неусыпным присмотром. Бетона ушло 5 кубов, как раз 1 миксер. За материалы и работы заплатили 40 тр.
    В сентябре-октябре сруб был ошкурен (та еще работка), собран и изготовлена крыша силой друзей и родственников. Работали только по выходным закрыли строительный сезон 7 ноября
  2. 2bad4u
    2bad4u
    2bad4u
    Пермь
    Строительный сезон 2010 был отрыт в апреле. Начал стелить кровельное покрытие - ондулин. За 2 выходных справился. Гвозди не использовал, крепил на саморезы. ушло 32 листа. работать с ондулином понравилось. По стыкам коньковых элементов прошелся кровельным герметиком.
  3. Kotya M
    Kotya M
    Kotya M
    Еще один Пермяк. Здраствуйте!
    Где баньку строите?
  4. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    потом крайние волны одулина не повиснут как уши ослика ИА :)
  5. 2bad4u
    2bad4u
    2bad4u
    Пермь
    драсьте, драсьте, под добрянкой
    Нет не отвиснут так как будет лобовая доска, на которую они и лягут.
  6. 2bad4u
    2bad4u
    2bad4u
    Пермь
    Обидно, ограничения на форуме не позволяют вставить ссылку на мой блог :( в котором более полное описание работ.
    После кровли взялся за веранду, в будущем она будет зашита на 2/3 и из нее будет сделан тамбур.
  7. 2bad4u
    2bad4u
    2bad4u
    Пермь
    Подрезал торцы сруба. Оставил примерно по 20 сантиметров.Отпиливал бензопилой. Для того чтобы было ровно крепил - доску.
    Бензопилой пилил первый раз в жизни. Считаю, что получилось очень неплохо.
  8. 2bad4u
    2bad4u
    2bad4u
    Пермь
    вставили входную дверь в баню. Дверь железная, БУ. высота 2.04 метра ширина 0.8 метра. Для начала закрепили 2 доски, по ширине косяка двери + 10 см на обсадные бруски.
    Далее циркулярной пилой делаем 2 пропила, глубиной 5 см с отступом от торца - 5 см. Стамеской убираем отпиленные части.
    Обсадные бруски делали из доски толщиной 5 см и брусков сечением 5 на 5 см в виде буквы П. Бруски крепили на клей пва водостойкий + саморезы.
  9. 2bad4u
    2bad4u
    2bad4u
    Пермь
    Посмотрев цены на новые двери в парилку, был шокирован. Не знаю почему они столько стоят, вот честное слово не знаю. Сделаем сами. Не хуже.
    Оказалось, что это не трудно, если есть инструмент.
  10. feeleer
    feeleer
    Странник
    feeleer
    Странник
    Все классно! А можно подробнее про дверь? Как пазы выпиливались?
  11. 2bad4u
    2bad4u
    2bad4u
    Пермь
    Паз в досках выбирался с помощью фрезера с боковым упором.
  12. 2bad4u
    2bad4u
    2bad4u
    Пермь
    глубина паза 25 мм для того чтобы шпонка из доски 50 мм подходила как раз
  13. 2bad4u
    2bad4u
    2bad4u
    Пермь
    Паз под укосину также выбирался фрезером. Сначала прямой пазовой фрезой, а затем фрезой ласточкин хвост. Для того чтобы паз получился прямой в качестве направляющей использовал метровый уровень. Его к двери притянул двумя струбцинами.
  14. 2bad4u
    2bad4u
    2bad4u
    Пермь
    Дверной проем в парилку делал аналогично проему для входной двери. Окосячку решил делать сразу с дверной коробкой. Сначала примерили дверную коробку по двери. А затем по ширине коробки выпилили проем в стене. Работали в 30 градусную жару, этот проем нам дался гораздо сложнее первого :mad:
  15. 2bad4u
    2bad4u
    2bad4u
    Пермь
    Так как работы потихоньку стали переходить под крышу, нужно было защитить от воды внутреннее пространство. Делаю фронтоны. использовал дюймовую доску шириной 200 мм. С нижней стороны выбирал рубанком четверть шириной 30 мм для того чтобы доски сели друг на друга плотнее.
