Проблема с пультом управления Кiturami turbo-17
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем rinhoros, 13.10.10.
  1. waldgeist
    waldgeist
    waldgeist
    Лес
    Пользуем котел китурами 17 с насосной группой meibes.
    В нутри корпуса котла циркуляционного насоса нет, есть только место посадочное под него.
  2. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Выговорились? Полегчало?
    Если человек сам о себе такого мнения, что-либо объяснять ему бесполезно...одни амбиции...И хорош уже тему засорять.
    То rinhoros
    Отзовитесь, каковы результаты?
  3. Zmejuk
    Zmejuk
    Zmejuk
    Писалось больше для того, чтобы вы не вводили в заблуждение других участников форума.
    Если вы по существу не можете ничего сказать, то старай тесь хотябы не хамить.
    То rinhoros
    Отзовитесь, каковы результаты?[/QUOTE]
  4. Ветерок
    Ветерок
    Ветерок
    Питер
    Вчера на даче смонтировал и запустил котёл КИТУРАМИ 17 турбо. Регулируется только по температуре теплоносителя. Что может быть??
  5. Zmejuk
    Zmejuk
    Zmejuk
    Может просто не дождались до того как нагреется дом?
    Температуру воздуха панель показывает правильно?
    Как ведет себя лампочка "Раюота" в зависимости от регулятора температуры воздуха?
  6. rinhoros
    rinhoros
    rinhoros
    Незнаю как у вас но если там нет циркуляционного насоса так почему у меня есть лампочка обозначаюшая рецуркуляцию воды и когда трогую выходную трубу горячей воды чуствую что она вибрирует.
    У меня была мысль что может не правильно установлена ручка но когда я устанавливаю промежуток где написано отсутствие загорается сразу если и есть отклонение на 1 гр то я этого не заметил.Я же правильно понял вашу мысль? А рабочие которые устанавливали котёл сказали что может в пульте проблема но врядли они сами с трудо понемали как работает этото котёл.
  7. Zmejuk
    Zmejuk
    Zmejuk
    Лампочка и у меня есть. В основном блоке на котле стоит реле, которое и включает циркуляционный насос, ну и лампочка вместе с реле и загорается.
    Среди проводов есть два конца на насос, на них висит предохранитель в плассмассовом корпусе. Посмотрите или сфоткайте все свободные концы проводов. На них есть надписи, хоть кривые, но есть.
    Два провода панель, два датчик уровня топлива, два цирк. насос. вродь все.
    Посмотрел у себя: провода желтый и зел. с чудесной надписью "Ручка закрыпляющая дверь 220В"
    Это и есть на циркуляционный насос.
    Насос ставиться снаружи т.к. выходы воды есть только снаружи(с боков и сверху).
    У меня была мысль что может не правильно установлена ручка но когда я устанавливаю промежуток где написано отсутствие загорается сразу если и есть отклонение на 1 гр то я этого не заметил.Я же правильно понял вашу мысль? А рабочие которые устанавливали котёл сказали что может в пульте проблема но врядли они сами с трудо понемали как работает этото котёл.[/QUOTE]
  8. waldgeist
    waldgeist
    waldgeist
    Лес
    Откройте переднюю крышку котла, на дне есть посадочное место с дарками для насоса, по моему слева в низу от горелки. Если дырки увидели, значит насоса в котле нет..
    Посмотреть бы на этих кулибенцев, собрали систему отопления без циркуляционного насоса, не удевительно что на пульте такая каша...:)]
  9. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Ну ради истины там на первом же фото насос виден
  10. waldgeist
    waldgeist
    waldgeist
    Лес
    Я его тоже заметил...
    Вот только куда его подключили.
  11. rinhoros
    rinhoros
    rinhoros
    Его вообще отдельно подключили у него 3 скорости есть своя разетка.Как они мне сказали так будет лучше в связи с тем что когда я буду приезжать на дачу зимой вода в системе будет холодная и если он будет подключён к котлу то он будет не правельно работать.
  12. waldgeist
    waldgeist
    waldgeist
    Лес
    К котлу его подключайте.!!
    Там есть специальный провод с маркировкой..
    А мастера , конечно редкие шутники...:)]:)]:)]
  13. Ramm
    Ramm
    Ramm
    А я вот тоже цн напрямую включил. Не знаю, зачем нужна остановка циркуляции - на мой взгляд пускай себе крутит - температура ровнее будет. Или я неправ?
  14. Zmejuk
    Zmejuk
    Zmejuk
    1. Постоянное включение ЦН особенно приятно в режиме "Душ":)
    2. Котел будет перегревать постоянно воздух, и будут большие колебания по температуре (этого можно избежать, подбором правильной температуры воды)
    3. Почему-то когда температура воды ниже какого-то предела - при нагреве котел насос останавливает. Наверное не просто так.
    Чего то я стал разочаровываться в силе денег. Это надо заплатить бабло, и при этом чтоб за это бабло из тебя сделали идиота
  15. Ramm
    Ramm
    Ramm
    1) ГВС пока не использую и не факт что буду вообще
    2) Дык вот проверил - при постоянной циркуляции в системе температура в доме держится идеально - колебания в 1-2 градуса не считаю... а пробовал выключать цн по ритму работы котла - тупо выдирал из розетки как лампа на панели гасла и включал обратно когда загоралась - дом таки успевал подостыть... дом - старый сруб, пристройка где котел - новый какркас, температуру держит намного лучше- так что у котла жарища а дома уже нет - решил пусть на постоянку гоняет.
    3) А вот это для меня не довод, извините Если и не просто так - то хотелось бы знать - почему!
    Плюс почему то после простоя цн при включении начинает шуметь и булькать какое то время.достаточно длинное - 5-10-15 минут, потом стихает. короче - пока так гоняю, а там посмотрим.
