Нужен ли дополнительный фильтр на стиральную машину?
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем mike099, 13.10.10.
  1. mike099
    mike099
    mike099
    Доброго времени! Провел воду из колодца использовав систему Джилекс Водомет ДОМ. В комплекте идет картридж очистки 10" и в него постаил картридж из капроновой веревки. Хочу поставить стиралку и смеситель шаровой, нужно ли для них еще какие-либо фильтры ставить?
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Если вода соответствует ГОСТу на питьевую воду, можно пользоваться стиральной машинкой без дополнительных фильтров.
    Все современные стиральные порошки содержат в своем составе ингибитор накипеобразования.
  3. Хлор
    Хлор
    Хлор
    Жуковский
    Вообще-то в Московской области использовать фильтр для стиральных машин очень желательно. Даже если вода и соответствует ГОСТ (как например, у меня). Все равно много мелкого осадка в воде, играющего роль абразива (что плохо для шаровых смесителей). У меня стоит дома фильтр на 10 микрон, так за полгода столько грязи отфильтровывает, что достаешь вместо фильтра просто кусок глины. Советую ставить, благо-не дорого, и совершенно не мешает работе машинки.
  4. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    У меня в скважине вода, порой, бывает очень мутная - тончайшая взвесь из глинистой породы. Все попытки фильтрования приводили к быстрому (и полному) забиванию фильтра. Промывка или регенерация были бесполезны. Единственный, доступный и эффективный способ очистки - отстаивание воды в течение 2-4 суток. По этой причине пришлось просто подарить "высвободившуюся", но вполне работоспособную, Вятку-автомат.
  5. Хлор
    Хлор
    Хлор
    Жуковский
    Так и я говорю-даже дома, в городских условиях. На даче я о стиральной машине-автомате даже не задумываюсь. Во всяком случае без хорошей системы очистки воды.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. mike099
    mike099
    mike099
    Вода из колодца только на бытовые нужды, я ее не сдавал на проверку соответствия ГОСТ. А что за фильтр на 10 микрон?
  8. Хлор
    Хлор
    Хлор
    Жуковский
    Это самый простой фильтр, текстильный, он только механически чистит воду от примесей (тоже механических-грязь, песок) с размером частиц до 10 микрон. Дома мне на стиралку на 6-7 мес. хватает. Думаю, на даче на сезон, 3 мес. должно хватить,дальше то все равно менять. Только я поставил такой фильтр у себя на водопровод из скважины этим летом, такна прошлой неделе снял-тоже грязи много... Есть фильтры 5 микрон-у тех очистка тоньше, но и забиваются быстрее. Стоят они до 100 рублей, продаются везде, продавцы их знают. Думаю, в Вашем случае ставить однозначно нужно.
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Фильтр для удаления механических примесей уже есть! Можно конечно добавлять последовательно еще патронные фильтры на механику.
    Однако в колодезной воде могут быть сильные превышения по жесткости, с которыми ингибитор, содержащийся в стиральном порошке, не справится.
  10. Maksle
    Maksle
    Maksle
    Если есть желание можно дополнительно еще ингибитор накипи прикрутить, вещь в принципе не сильно дорогая.
  11. Хлор
    Хлор
    Хлор
    Жуковский
    По тому количеству грязи, которое содержится в любой колодезной или скважинной воде, установка дополнительных фильтров механической очистки воды перед стиральной машинкой, посудомойкой и т.д. очень желательна. Другой вопрос-чистка от железа, солей всяких... Небольшие фильтры, несмотря на заявляемые такие качества, вряд ли существенно изменяют эти параметры-просто реально это очень трудоемкий процесс, требующий громоздкого и дорогостоящего оборудования.
