Полив вручную. Как облегчить себе жизнь? Прошу совета
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Ари, 02.09.07.
  1. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Попробуйте набрать воду в бочку, желательно побольше, бочку выставить на высоту 1,5 метра от земли и подсоединить к ней шланг капельного полива. Давления вполне хватит , что бы вода самотеком поливала ваши насаждения.
  2. russKarlson
    russKarlson
    russKarlson
    Москва, Отрадное
    У меня тоже была первая мысль это мотопомпа. Все остальное - ручной труд, который будет лишь не много легче чем носить воду ведрами. Один раз нанять машину, привезти помпу и все. Бензин 20 литровыми канистрами возить не обязательно, расход у помпы не большой, так что можно возить литров по 5 бензина, должно хватить.
    Тут пришла еще одна идея. Это купить бензогенератор и насос простенький, типа малыша. На первый взгляд дорого и два устройства, но с другой стороны у вас появится электричество на даче. Вы сможете использовать и другой полезный электроинструмент.
  3. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    И у меня такая мысль возникла. Поставить такие две-три такие вышки по участку, где надо. Вода набирается дождиком. Никаких усилий при поливе.:)
  4. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    В бочку много при дожде не наберется, площадь маленькая. Вот если бы с крыши собирать, тогда да.
  5. nick2013
    nick2013
    nick2013
    ЛУГАНСК
    Все просто, найдите помощника с руками и головой.
  6. Дима Данилов
    Дима Данилов
    Дима Данилов
    Если к бочке сверху приделать раструб большей площади, то воды наберется достаточно.
  7. Hel
    Hel
    Hel
    Площадь крышы все равно больше будет:). Тогда поставить такие вышки по углам дома!
  8. Дима Данилов
    Дима Данилов
    Дима Данилов
    Согласен, но будет ли это эстетично?
  9. Hel
    Hel
    Hel
    Мне кажется, этот вопрос можно продумать.
  10. Дима Данилов
    Дима Данилов
    Дима Данилов
    Например, замаскировать опоры и сами бочки декоративным виноградом.
  11. naoumov
    naoumov
    naoumov
    У gardena есть насос на аккумуляторах... штатной батарки хватает на час работы, но батарка 12 вольт так что можно чего то придумать из автомобильной тематики.
  12. Manfrotto
    Manfrotto
    Manfrotto
    Петербург
    Я тоже из Питера и тоже из Колпино гы. У нас в Славянке есть огород и нет электричества, в 10 метрах от участка прудик из которого огородники таскают воду. (каторжный труд). Вообщем я купил мотопомпу. Олео-Мак. Она весит 5 килограммов, шумит нещадно, но соседи теперь ходят мимо с коромыслами и ДИКОЙ завистью :)
    Сам огород достаточно вытянутый 6 на 30 метров, так я приспособил еще пару бочек на 150 литров и по самому огороду еще 3 бочки стоит для прогрева и мелкого полива из лейки. Так по приезду я набираю все бочки водой при помощи мотопомпы и еще полностью поливаю огород. А на буднях у бабушки хватает сил походить по огороду с лейкой которую она набирает в бочках.
  13. Эксперт
    Эксперт
    Эксперт
    Гость
    Я когда то покупал себе насос[/URL], пришлось правда метров 50 тянуть шланг до участка. А потом выкопал колодец и поставил себе насос Pedrollo[/URL] и забыл об этой проблеме.
  14. Hel
    Hel
    Hel
    В принципе, если собирать дождевую воду с крыш в достаточном количестве (беда, что в некоторые сезоны ее может очень мало), то можно обойтись и без насоса. Опускаете (аккуратно, медленно, чтобы вода не выталкивалась) шланг целиком в бочку, он наполняется водой, зажимаете пальцем один конец, вытаскиваете его и сразу на огород поливать..:), можно почти всю бочку опорожнить. Одно но, если шланг очень длинный, он своим объемом всю воду из бочки вытеснет. Поэтому такой способ хорош, когда место полива недалеко от бочки.
  15. Ласка
    Ласка
    Любопытная ворона
    Ласка
    Любопытная ворона
    Существуют бензиновые насосы, у моей сестры такая же ситуация, так вот она приобрела такой насос, причем он относительно недорогой, что-то порядка 10 - 12 т.р.
