Объясните про трехфазный кабель и нагрузку
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Жесть, 13.10.10.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да нет, всё верно, 10.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так ведь при одной фазе не 25 А позволяют брать.
    К тому же, при трех фазах очень трудно, практически невозможно, выбрать мощность на 100 процентов.
    Этот вопрос не имеет однозначного ответа. И три фазы, и одна имеют и достоинства, и недостатки.
  3. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Хочу провести электричество от дома в гараж, медным бронированным кабелем ВБбШв.
    Но не уверен какое сечение жил мне нужно.
    Исходные данные таковы:
    - Ввод 3 фазы по 32А
    - Длина кабеля 70м
    - трех-фазные потребители на 380В будут.
    Исходя из этой таблицы:
    Как я полагаю мне нужен кабель с сечением жил 6 мм2.
    Но меня смущает то что длина кабеля будет довольно значительной.
    Может есть смысл взять более толстый кабель? Или это уже будет перебор?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну как бы да... https://www.forumhouse.ru/useralbums/20561/view
    Только кроме этого, есть потери, зависящие от длины линии: https://allcalc.ru/node/635
    Посчитайте 8000Вт при одной фазе 230В.
    Поскольку оба условия близки к максимальным, лучше взять 10мм2.
  5. Farusco
    Farusco
    Farusco
    Добрый,
    Теперь вопрос с подковыркой. Если есть 3 фазы не синхронизированые. Поступают с фотосолнечной станции. На каждой фазе висит генератор переменного тока независим от других фаз. Что в этом случае будет с нулём? Можно ли мне стандартный трёхфазный провод кидать?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Есть три несинхронизированных источника переменного тока. Это не три фазы.
    Стандартный трёхфазный провод не годится.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На нуле будет ток от нуля до алгебраической суммы "фазных". В отличие от реальной трёхфазки, где ток в нуле будет не больше максимального из фазных - векторная сумма.
    Поэтому либо источники учатся синхронизироваться друг с другом, либо нулевой провод тройного сечения, что скорее всего нафиг не нужно - любой движок такая "трёхфазка" сломает.
  8. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    Нуля, как такого тут не будет.
    Поэтому монтаж нужно вести тремя отдельными двужильными (или если есть земля - трёхжильными) проводами.
    И да, трёхфазные двигатели подключать нельзя, котлы можно, но нужно будет перекоммутировать тэны.
  9. alterax
    alterax
    alterax
    Подскажите и мне пожалуйста:
    до щитка идёт сип 4х16, в щитке автомат 40А, от щитка в дом проложено в земле так же 4 жилы ПВ1 (ГОСТ) 4 кв мм каждая. в доме, кроме прочих бытовых потребителей, 3х фазный электрокотёл на 12кВт. Электрокотёл включен не постоянно. Включается на минуту/две по датчику температуры в малом контуре отопления и выключается.
    провода гудят под нагрузкой, не греются.
    мне их достаточно? или срочно переделывать ввод в дом?
    в интернете куча разных таблиц по мощности, какой верить непонятно
    вот одна из них, судя по ней всё нормально
    а по таблице выше в ветке, катастрофически мало
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это был повтор ответа для тех, кто умеет понимать прочитанное.
    На 40А - 10мм2. А не вашу четвёрку!
  11. muai2
    muai2
    muai2
    круто. можно было и СИП закопать, если жечь - так напалмом.
    маловато.
  12. Bio84
    Bio84
    Bio84
    Волгоград
    А если ко мне домой прилетает 3 фазы (дома они распределены равномерно по нагрузке).
    Но только в одной фазе у меня "сидит" однофазный солнечный сетевой инвертор на 3кВт (который по идее моментально повторяет кривую фазы), который работает как на потребление внутри, так и на отдачи излишков обратно в городскую сеть.
    Вопрос: с такой конфигурацией - могу ли я считать, что у меня по-прежнему полноценная трехфазка и подключать (если потребуется) трехфазную нагрузку?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не знаю как у других, а у меня нет опыта общения с солнечными инверторами.
    Поэтому нет возможности дать хотя бы общий или упрощенный ответ.
    Не мешало бы взглянуть хотя бы на структурную схему Вашей сети.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А кто вам вообще разрешил такое безобразие ? :faq:
    И как ваш счетчик все это учитывает ?
    Договор с СО и схему подключения в студию. :nono:
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну вообще эта голландская модель местами предусмотрена в наших счётчиках. Но не настолько же, чтобы вот так, в Волгограде...
