Пытаюсь разобраться с СО. Критика и советы нужны
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vqd, 13.10.10.
  1. vqd
    vqd
    vqd
    Не хотел плодить темы но в похожей мне к сожалению не ответили (может не заметили). Потому дублирую сюда.
    Камрады, помогите. Голова уже пухнет. Разные люди советуют разные системы. Одни кричат что только двутрубка, другие мол не грей голову делай однотрубку. Так же споры про открытую и закрытую систему не прекращаются. Да и со схемой не понимаю.
    Суть в чем. Домик 6 на 6.
    Красным отметил места расположения радиаторов (как я понимаю)
    Котел сначала планируется электрический, в последствии воткну газовый или на саляре.
    Систему планирую делать принудительно
    Паять полипропилетовыми трубами 32-го диаметра по наружке (внутри 20)
    Очень буду благодарен советам. Со своей стороны обещаю опубликовывать полный фотоотчет о ходе строительства системы отопления.
    На второй картинке попробовал прикинуть схему. Хотелось бы критики.
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Есть центральный водопровод?
  3. vqd
    vqd
    vqd
    В эту зиму центрального водопровода нет. Вода привозная. Надеюсь что к сл зиме подключат воду.
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    В таком доме небольшом однотрубка прекрасно работать будет...поднимайте от котла на второй этаж..потом вниз и на обратку. На последние радиатры добавьте пару тройку секций от расчетного потребления Подключение нижнее ессно. Систему лучше закрытую конечно.
  5. vqd
    vqd
    vqd
    Ну вот я попытался изобразить примерно то о чем вы говорите (возможно не правильно понял) Вторая картинка в в первом посте.
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    В принципе, закрытая СО и однотрубка. Домик небольшой. Потом, при появлении водопровода сделаете автоматическую подпитку СО.
  7. vqd
    vqd
    vqd
    А схема то рабочая или нет? Просто ежели схема рабочая то я дальше начну над ней работать.
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    От котла вверх. Потом по второму этажу до входной двери. Дальше вниз и обратно через первый этаж к котлу. Будет один стояк у входной двери. И обраткой не надо будет проходить входную дверь. На втором этаже регулировать температуру радиаторов.
  9. vqd
    vqd
    vqd
    Несколько раз перечитал. Не совсем понял как цеплять радиаторы на втором этаже.
  10. vqd
    vqd
    vqd
    Сори. Еще раз подумал перечитал. Вы вот такую схему мне описали?
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
  12. vqd
    vqd
    vqd
    Спасибо. Поеду завтра закупать трубы согласно этой схеме.
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Не забудьте поставить на втором этаже регулировочные вентили или просто вентили. Поджимать.
  14. vqd
    vqd
    vqd
    В одном из магазинов видел некие термовентили. Стоит ли их применять? Если да то на какой конец их ставить (вход или выход с радиатора) ?
  15. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    В магазине и спросите. Я их не ставлю. Просто вероятность велика, что на 2 этаже будет жарко.
