Строим на века дом из сухого профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mikas, 13.10.10.
  1. mikas
    mikas
    mikas
    Решение приступить к созданию архитектурных строений появилось в связи с образовавшимся участком земли в 20 соток. Долгими ночами и упорными днями, совмещая с работой, приступили к поиску проекта, нужно именно нам. Я считаю достаточно творческий и трудный момент в начале строительства, хочется, чтобы было красиво, оригинально, но в то же время функционально, ну и естественно укладывалось в бюджет. Но не так все просто в этих принципах. Нам очень хотелось оригинальную крышу (черт бы ее побрал эту ендову), но все варианты получались или сложными или не логичными со стороны планировки. Было принято волевое решение отталкиваться от желаемой планировки и получился достаточно обыкновенный дом с обычной двускатной крышей, 7.5х8, но мы все таки пристроили открытую (может пока) террасу, чтобы хоть как то получить не симметричную крышу и осежить внешний вид. Планировка: 1 этаж с большой кухней-столовой и одной спальней (планируется установить каминопечь между столовой и спальней – тем самым иметь в любую погоду теплую кухню и спальню), с\у и холл с лестницей на 2 этаж, на котором по банальному 3 спальни (хотя не знаем зачем столько, но строим на века и для детей в том числе). Стеновой комплект планируется из профилированного бруса наверное 188х140 (как-то здесь до сих пор не однозначно, с одной стороны дом не для ПМЖ и зимой если и будет заселяться, то только наездами, но с другой стороны жаркое лето, не должно нагревать его. Плюс еще есть мнение производителей, что для более широкого бруса используются более толстые, взрослые бревна и соответственно лучшего качества, а сдругой стороны жаба, которая начинает придушивать) и все-таки камерной сушки ( ну я не знаю как можно приступать к отделке через месяцев так 7-8, а это уже целый сезон), фундамент мелкозаглубленный шириной 300мм. И заглублением 200мм (грунт голимый песок, но УГВ достаточно высок примерно 1.5-2м) , крыша – банальная металочерепица, но до этого нужно еще попотеть. Сейчас идет подготовка плацдарма, завоз бытовки, выбивание электричества у соседей и моменты места расположения здания на участке. Постараемся выкладывать ход строительства на сайте, но с перерывами, т.к. сборка стенового комплекта будет в лучшем случае в начале декабря, а сейчас начнуться работы по возведению фундамента. Надеюсь спецы-земляки меня не подведут (шутка), как с качеством работ, так и с комментариями по ходу строительства.
  2. Черный ворон
    Черный ворон
    директор"Узбекстсроя"))))
    Черный ворон
    А для чего в плане фундамента лента(1,3 м. от периметра) под залом?
    Может лучше её сместить к центру, под перегородку спален мансардного этажа?
  3. mikas
    mikas
    mikas
    эта перегородка появилась, т.к. запланировали фундамент под печь и соответственно ленту в этом месте разорвали и перегородка для укрепления получившейся консоли.
  4. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Удачи в строительстве. Не переживайте. Все у вас будет хорошо. Я уже построился из такого же бруса и доволен. Вот тема.http://www.forumhouse.ru/threads/77997/
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Михаил, так как к строительству этого дома, скорее всего будем иметь самое непосредственное отношение, могу поучаствовать в обсуждении?
  6. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Ну, если Петрович строит, можно не волноваться!
  7. mikas
    mikas
    mikas
    ОК, как и договаривались
  8. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Что-то мне все это напоминает :)
    Кстати у нас тоже брус камерной сушки.
  9. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Подписался! Очень интересно.
    А в каком районе строитесь, если не секрет?
  10. mikas
    mikas
    mikas
    Посмотрел профиль и глазам не поверил, по существу такой же дом. Как себя ведет брус, да и устраивает ли дом в общем.
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    mikas, может пока есть время задумаетесь о тамбуре?
  12. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Наш дом собрали в ноябре год назад. Зимой брус почти не садился, но весной после монтажа кровли из ЦПЧ начал усаживаться. Однако плюс бруса камерной сушки, по крайней мере в нашем случае и с нашим профилем, что только сейчас он сел где-то до рабочей высоты, т. е. 175 мм. Таким образом, высота дома, заложенная в проекте, не уменьшилась.
    Летом брус, тем не менее, особенно в эту жару, потрескался в отдельных местах, но мы, в общем-то, были к этому готовы когда решили строить дом из дерева.
    Дом устраивает, но мы все еще в нем не живем, так как отделка двигается медленно. Надеюсь весной все же удастся довести его до состояния, когда там можно будет ночевать, и даже, может быть, отдыхать. :)
    Из мелочей остались: электрика, септик, полы, потолки, санузлы (хотя бы один из двух). Ну а из менее критичного - наличники на окна, ставни, отделка стен, лестница, крыльцо, терраса, скважина, планировка участка, деревянные ворота и забор (вместо рабицы).
  13. mikas
    mikas
    mikas
    Голову сломал по поводу тамбура, ни как не вяжется с холлом, да и не планирую долгого зимнего пребывания. На крайний случай можно будет утеплить террасу.
    Кстати а не подскажите, размер бруса, у меня еще раздумья 188*140 или 140*140. Дом именно дачного проживания, но уже все больше склоняюсь к большему размеру. Надеюсь крышу ставить сразу и дом к весне усядет лучше, но тут как пойдет.
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Кстати, раговаривал только что с производителем, если будут вопросы по технологии изготовления бруса -он готов подключиться к полемике.
  15. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Брус у нас вот такого профиля
    Размер был, кажется 193х193, (или 192?). Рабочая высота 175мм. Реальная толщина стен сейчас 185-190мм из-за более полного высыхания.
