Фундамент в дождь и снег
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем svetoch, 12.10.10.
  1. svetoch
    svetoch
    svetoch
    Прошу прощения за то, что повторяюсь, но хотелось бы уточнить - если дождь идет несколько дней, переставая лишь изредка, плюс периодически начинает идти снег - в таких условиях заливать фундамент можно? наверняка в траншеях останется вода, а еще ведь ночью может и лед намерзнуть (перед заливкой):(
    (фундамент мелкозаглубленный)
  2. Саша-строитель
    Саша-строитель
    Шабашник со стажем
    Саша-строитель
    Шабашник со стажем
    Лермонтов
    По льду заливать, однозначно нельзя! Потом, когда он растает, на его месте останется пустота. Можно растопить лёд, бензиновой, или пропановой горелкой. Если воды в траншее, меньше 1см., то можно заливать. Если больше, то заливать нельзя, бетон разбавится водой и потеряет марку, а после высыхания, обязательно потрескается. Попробуйте отвести воду, выкопав рядом ямку, глубже чем траншея. А из ямки, воду откачать насосом, или вёдрами. Ну а после заливки,бетон желательно утеплить и укрыть плёнкой.
  3. rvsn06
    rvsn06
    rvsn06
    подскажите пожалуйста - как "законсервировать" фундамент на зиму (по весне продолжим заливать сверху )
  4. svetoch
    svetoch
    svetoch
    спасибо! буду терзать строителей - чтобы растапливали лед и рыли ямы (снег идет всю ночь, до сих пор, не переставая :( )
  5. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    если бетон залит до морозов и простоял хотябы дней 20 то ничего дополнительно делать не нада, т.к. он набрал уже почти 70проц. прочности. еще немного наберет 100 а потом ему ничегошеньки не страшно )
  6. svetoch
    svetoch
    svetoch
    а можно уточнить - где именно рыть ямы и какого размера? (фундамент под дом 10*10). Боимся, что если близко вырыть - то фундамент будет обваливаться, а далеко - смысла нет.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Роете от фундамента траншею хотябы метра два длиной
    в конце траншеи делаете углубление и ставите туда ведро 20 л. В него как раз хорошо ставится погружной насос.
    траншею желательно засыпать гравием см 15.
    Когда дождь идет, по гравию из фундамента струячит так, что насос не справляется.
    если гравий не отсыпать, то будет потоком воды размывать край фундамента. рядом с траншеей.
  8. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Я бы отпустил насос Малыш откачал сколько откачает. И залил прям на воду. Конечно только не самопал, а нормальный (качественный) бетон. Начал бы заливать с одного края, воду он сам сгонит в один угол от туда и вычерпать можно или вообще через край перельет, а можно и насос убить :) (смотря какая ситуация).
    Ну на лед конечно нельзя. В области лёд только рано утром.
  9. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Категорически запрещается заливать фундаменты на разрыхленные, обводненные и замерзшие грунты. При намокании грунтов следует убрать размягченный грунт до прочного основания.
    На зиму котлован лучше не оставлять, по весне прийдется копать заново. Дождь перестанет, выбирите мягкий грунт и вперед.
  10. svetoch
    svetoch
    svetoch
    Всем огромное спасибо!
    У нас в траншея уже лежит песчаная подушка глубиной 30 см и активно впитывает воду. :(
    Под ней - глинистая почва, в которую вода вряд ли уйдет. :(
    Нам тогда ждать, когда вода из песка испарится?
  11. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Все таки лучше сделать дренаж как сказано выше метра на два в сторону и в я мку и засыпать эту траншею ПГС или гравием.
    Хотя может если вода ушла в песок полностью то можно и заливать поверх мокрого песка.
  12. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    А арматура уже апущена? Откапываете в одном углу песок свой и выкачиваете насосом. Стелете пленку, опускаете каркас и льете.
  13. svetoch
    svetoch
    svetoch
    На песок хотим класть гидростеклоизол и сверху ставить арматуру. Боимся, что в песок попадет снег (или вода от дождя в нем замерзнет и превратится в лед - а потом растает) - и потом все осядет.
  14. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Днем еще тепло, т.е. замершего ничего нет. Заливайте. Земля тоже врятли раньше чем через месяц замерзнет глубже 15см. А постепенно промерзая уровень воды упадет и вся вода из песка уйдет ниже. Так что прямо в траншее выгребаете песок (под насос/черпак) и удаляете воду. Песок будет мокрый, но каши быть не должно. Изол=> и в перед. Я бы так поступил.
    А Вы сами мешать бетон хотите?
  15. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Мы закончили делать фундамент(столбики) на прошлой неделе. В раствор добавляли какую то фигню типа нитрита натрия-называется противоморозная добавка.
