Покритикуйте пирог стены из керамических блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Пионерка я, 12.10.10.
  1. Пионерка я
    Пионерка я
    Пионерка я
    Нижний Новгород
    Всех приветствую! Собрались строить дом из керамических блоков. Пирог такой: керамический блок Porotherm 38 + утеплитель изорок 10 см + воздушный зазор + облицовочный кирпич. Не замерзнем? Отопление планируем такое: газовый котел с водяным теплым полом, без радиаторов. Буду благодарна всем за критику и подсказки!
  2. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Думаю, что по теплопроводности хватит и 5 см утеплителя, да и стена тоньше получится.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Хватит и вообще без утеплителя:)]
  4. Пионерка я
    Пионерка я
    Пионерка я
    Нижний Новгород
    Спасибо!! успокоили!
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Наверное первый слой будет штукатурка :|:, тогда получится так: рис1 только кирпич 38 см не проходит по теплопроводности, рис 2 с утеплителем все Ок, даже по Евро нормам 2009 года.
    Только с утеплителем... Увы
  6. Пионерка я
    Пионерка я
    Пионерка я
    Нижний Новгород
    sim1, картинки рассматривала долго и упорно. Немецкого не знаю, всё мелко. Понятны только Ваши комментарии. За них спасибо! Поняла, что не замерзну. Первый слой будет штукатурка:) А утеплитель сначала хотели 5 см, а потом решили потолще! Тепла хочу!
  7. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Осебенно, если используете блок Супертермо.
  8. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    я бы за место утеплителя и кирпича облицовочного, примостил бы http://klinkerpaneli.ru/ . только смотрите в сторону таких панелий. на уголки, откосы не смотрите, а то цена за 1 кв.м стены взлетит с 1600-1800 рублей до 5000-7000 рублей)
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Блок Супертермо очень хорош, но не подходит для температур ниже 15-20 градусов: будет конденсироваться влага внутри и как следствие очень хорошо трескаться.
    Прошу Всех на сайт www.u-wert.net, здесь найдете большинство строительных материалов...
  10. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Ну тогда для таких условий не подходят все блоки с низкой теплопроводностью.
    А трескаться он почему будет? Во-первых, точка росы будет в зоне положительных температур. Во-вторых, трескаются от мороза материалы при полном водонасыщении. И в третьих, нужно чтобы было чему конденсироваться. Т.е. речь о внутренней отделке стен.
  11. Kotya M
    Kotya M
    Kotya M
    У меня такой же пирог на доме, делали теплорасчет, все гут, дом должен будет теплый, только утеплитель сверху накрыли гидро- ветрозащитой.
  12. Пионерка я
    Пионерка я
    Пионерка я
    Нижний Новгород
    Kotya M, а Вы уже живете в доме? Комфортно? Действительно ТЕПЛЫЙ дом в смысле энерго- и теплосбережения?
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А зачем мудрить с многослойными пирогами? В них ошибится просто и получить точку росы внутри стены, растрескивание и прочие бяки. Самая простая и надежная стена на мой взгляд - однослойная, а однослойную стену можно сделать например из блоков. Подойдет газосиликат или арболит.
  14. Kotya M
    Kotya M
    Kotya M
    Нет не живем, еще строимся.
  15. Брут
    Брут
    Брут
    Что то затихла темка, вопросы кстати насущные. Хочу 38 СУПЕР ТК обложить клинкерным кирпичом , класть с зазором или без, если вплотную класть чем чревато ? Зазор, зазор нужен он вообще, может утеплитель какой туда запихнуть, чтоб еще теплее было.
