Посторонние шумы в радиаторах. Полтергейст или нарушение правил монтажа и эксплуатации?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Stased, 12.10.10.
  1. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    магистрали проложили 25-ой полипропиленовой трубой, к конечным радиаторам на каждом плече 20-ая труба.
  2. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Вроде копейки не экономили. :)Предположительно к радиатору 5 заузили или в любом месте спайки?
  3. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Кто же знает какая скорость теплоносителя получилась в 20 ППр трубе? Не зная расхода и подсчитать нельзя. Может соединения заплавили. Может на термоклапане перепад больше 20-25 кПа (обычно это максимально допустимый перепад). А насос котла может и 50 кПа выдать. Но виноват не насос. А неграмотность.
    Попробовать эту трубу поменять на 25. Хотя результат не гарантирован. Т. к. не ясна причина шума.
    Возьмите стетоскоп и прослушайте где источник шума. Источником шума может быть термоклапан, а звук будет слышен из радиатора.
    На такой простой системе даже можно и гидрорасчет не делать. Но знания должны быть. У вашего монтажника их нет. Требуйте вернуть деньги. Вина исключительно монтажника.
  4. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Не представляю бульканья без воздуха. Если шум от избыточной скорости ТН, переключите насос на 1 скорость.
  5. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Кавитация. Булькает без воздуха. Точнее воздух самообразуется в местах, где недопустимо высокая скорость теплоносителя.
    А в том Бакси кажется насос только с одной скоростью. И даже если было бы переключение, то при понижении скорости может стать недостаточно расхода. Никто же не считал.
  6. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Насос односкоростной в котле.
  7. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Может даже не совсем бульканье, а журчание. :|:
  8. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
  9. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Снимите термоголовки или колпачки с термоклапанов радиаторов. Измените преднастройки термоклапанов примерно на 2/3 максимума или даже в максимум. Перепад на термоклапане проблемного радиатора уменьшиться. И если причиной шума была кавитация от излишнего перепада, то шум исчезнет.
    Можете потом рассказать какой получился результат. Ведь легко все преднастройки вернуть обратно при необходимости.
    И на вашем видео не слышно звука.
  10. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    А может быть и хрюканье. Короче, А может быть ворона, а может быть собака, на пальму взобралась... :)
    Меняйте преднастройки. Потом расскажете.
    И вопрос, есть ли у вас пирометр или мультиметр с термопарой?
  11. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    На радиаторах только штатная крутилка, термоголовки не приобретала и не ставила пока. На максимуме на всех радиаторах открыто. Смогу попробовать в выходные. Спасибо. Странно, у меня видео со звуком. Отсниму почетче в выходные.
  12. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    У вас в радиаторы встроены термоклапаны. Имеют шкалы для преднастройки и "крутилки". Под колпачками находятся на верхнем коллекторе радиаторов. Просто не обращали внимания наверное.
    Такие или похожие у вас.
    Вот нашел картинку. Там называется "вентильная вставка". Ищите. У вас тоже есть.
  13. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Еще можно попробовать поменять в проблемном радиаторе вентильную вставку на вставку для однотрубных систем. Но это деньги. И с расходом может получится не так.
    Попробойте пока порегулировать преднастройки.
    И нашел еще фото вентильной вставки:
  14. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Нееее, таких зверей нет в моем зоопарке инструментов :aga:
  15. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Я ведь сейчас шутить начну! :) Прикалываться...
