Посторонние шумы в радиаторах. Полтергейст или нарушение правил монтажа и эксплуатации?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Stased, 12.10.10.
  1. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Очень часто причиной слишком большой перепад давления не термоклапанах. Обычно допускается до 25 кПа. Шум слышен из радиатора, хотя источником является термоклапан.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть такой эффект, он даже в стук может перерасти.
  3. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Добрый день. Прошу помочь советом в такой проблеме. Только что смонтировали систему отопления в деревянном доме. Газовый котел Baxi Eco Four 24F, радиаторы Kermi панельные с нижним подключением. Теплоноситель - антифриз. Разводка полипропиленом в две стороны. Дом маленький 66 кв. м, всего 5 радиаторов. Беспокоит шум (бульканье) в одном из радиаторов. Радиатор крайний, к нему подходит 20-ая труба, от котла примерно 18-20 метров. Воздуха в системе нет. Что уже пыталась сделать- выставить мощность котла в сервисном меню. Специалист, который монтировал говорит что это из-за антифриза или из-за высокой скорости работы насоса. Видимо это теперь мои проблемы. Подскажите как-то можно отрегулировать, чтобы не шумел? Схематично изобразила расположение. Радиатор 5 проблемный upload_2025-4-24_11-33-9.png
  4. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    И антифриз и насос не при чем. Просто у "специалиста" не хватает грамотности. Проекта наверняка не делали. Скорости теплоносителя не просчитывались. Вот и нарвались на кавитацию.
    На насосе при любой скорости не должно быть кавитации. Но давление в системе должно быть минимум 0,5 бар. И для труб также есть ограничение на скорость движения теплоносителя. Сэкономили копейки вот и получили результат.
    Советую рассчитать гидравлику. Тут не регулировать нужно, а исправлять монтаж. Может монтажники наделали заужений (куриных жопок). И в этих заужениях возникает кавитация.
  5. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Укажите какими диаметрам проложили магистрали. Хотя с вероятностью в 99% процентов могу заранее предположить что там сделали.
    Может помочь увеличение диаметров некоторых труб. Но если там везде наделали куриных жопок, то менять все сварные соединения.
    Если трубы армированы стекловолокном, еще и радиаторы все придется менять через несколько лет.
  6. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    магистрали проложили 25-ой полипропиленовой трубой, к конечным радиаторам на каждом плече 20-ая труба.
  7. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Вроде копейки не экономили. :)Предположительно к радиатору 5 заузили или в любом месте спайки?
  8. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Кто же знает какая скорость теплоносителя получилась в 20 ППр трубе? Не зная расхода и подсчитать нельзя. Может соединения заплавили. Может на термоклапане перепад больше 20-25 кПа (обычно это максимально допустимый перепад). А насос котла может и 50 кПа выдать. Но виноват не насос. А неграмотность.
    Попробовать эту трубу поменять на 25. Хотя результат не гарантирован. Т. к. не ясна причина шума.
    Возьмите стетоскоп и прослушайте где источник шума. Источником шума может быть термоклапан, а звук будет слышен из радиатора.
    На такой простой системе даже можно и гидрорасчет не делать. Но знания должны быть. У вашего монтажника их нет. Требуйте вернуть деньги. Вина исключительно монтажника.
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Не представляю бульканья без воздуха. Если шум от избыточной скорости ТН, переключите насос на 1 скорость.
  10. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Кавитация. Булькает без воздуха. Точнее воздух самообразуется в местах, где недопустимо высокая скорость теплоносителя.
    А в том Бакси кажется насос только с одной скоростью. И даже если было бы переключение, то при понижении скорости может стать недостаточно расхода. Никто же не считал.
  11. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Насос односкоростной в котле.
  12. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Может даже не совсем бульканье, а журчание. :|:
  13. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
  14. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Снимите термоголовки или колпачки с термоклапанов радиаторов. Измените преднастройки термоклапанов примерно на 2/3 максимума или даже в максимум. Перепад на термоклапане проблемного радиатора уменьшиться. И если причиной шума была кавитация от излишнего перепада, то шум исчезнет.
    Можете потом рассказать какой получился результат. Ведь легко все преднастройки вернуть обратно при необходимости.
    И на вашем видео не слышно звука.
  15. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    А может быть и хрюканье. Короче, А может быть ворона, а может быть собака, на пальму взобралась... :)
    Меняйте преднастройки. Потом расскажете.
    И вопрос, есть ли у вас пирометр или мультиметр с термопарой?
