Грунтовые воды
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем izbrusa, 12.10.10.
  1. izbrusa
    izbrusa
    izbrusa
    Nsk
    Раз в 10 лет наш гаражный кооператив топит,
    говорят после сильно холодной зимы земля промерзает, и вода не уходит.
    Также говорят что это из-за грунтовых вод,
    т.к. гаражи стоят на месте бывшего болота.
    Вопрос спецам:
    Возникла идея пробурить несколько скважин в яме (наподобие как бурят для колонок на садовых участках, вставит в них трубы и при желании засыпать трубы щебнем) также всю яму засыпать щебнем.
    Вопрос:
    спасет ли это ситуацию?
    Будет ли вода уходить по трубам или это даст обратный эффект и весной в гараже можно будет любоваться фонтанами?
    Есть кто нибудь кто может подсказать?
    или подскажите куда можно обратиться
  2. водомут
    водомут
    водомут
    С бурением мысль интересная, но без знания геологии лучше не рисковать. Дренаж вокруг дренажей делать не пробовали?
  3. izbrusa
    izbrusa
    izbrusa
    Nsk
    Спасибо за ответ,
    дренажа нет,
    и сделать его там нереально.
    вопрос по другому поставлю тогда:
    Чем предпочтительнее засыпать яму (глубина метра 1,5) в гараже - песком или щебнем, что бы в самом гараже была меньше влажность.
    + возле задней стенки после дождя капает вода.
    ну вода будет стекать и через щебень и через песок,
    но в случае с песком думаю что вода поднимется выше , чем в случае с щебенкой.
    кто как считает?
  4. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    если я правельно понял у вас в гараже в смортовой яме стоит вода
    может тогда стенки ямы выложит кирпичем с хитрой гидроизоляцией
    или стенки за бетонировать(бетон тогд адолжен быть влагостойким )
  5. izbrusa
    izbrusa
    izbrusa
    Nsk
    тогда придется и пол бетонить,
    и делать гидроизоляцию,
    к тому же как писал иногда и сверху капает.
    т.е.ситуацию не спасет.
  6. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    ну тогда короб железный сварите и вставте его в яму ну во время паводканемного он будет немного плавать наверно
    у меня соседи так себе сделали для подпола под домом вода тоже близко по весне
  7. izbrusa
    izbrusa
    izbrusa
    Nsk
    а что бы Вы выбрали для засыпки между щебнем и песком?
    нет ли вероятности что при засыпке песком вода поднимется выше по порам между песчинками или будет на том же уровне что и без песка?
  8. izbrusa
    izbrusa
    izbrusa
    Nsk
    наверное щебнем лучше
  9. Anton_Kz
    Anton_Kz
    Anton_Kz
    Он может и не немного поплавать. У меня в саду сосед так сделал. Так ему при затоплении его избушку конкретно перекосило.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Совершенно верное замечание.
    Сила, с которой вода выдавливает постройки (или их части) недооценивается.
    Если у воды найдется выход - ее разрушительная сила будет небольшой или минимальной.
    Если выхода нет - цена за неумение учесть строение грунтов и поведение в них воды побольше.
    Полезно помнить о том, что вода не подвержена сжатию.
    Следовательно она или поднимет объект или будет пробивать дорогу в грунтах... чаще приподнимает и двигает постройки.
    Помогает только водоотведение.
    Для Вашего случая такую проблему решать выгоднее сообща.
    Для решения проблемы главное понимать:
    - откуда вода пришла;
    - куда воду сбросить.
    Если Вы и решите задачу водоотведения под своим гаражом (или сможете как то изолироваться от нее), то воды прибавится под соседними гаражами.
  11. izbrusa
    izbrusa
    izbrusa
    Nsk
    Вобщем решил все щебнем засыпать
  12. Anton_Kz
    Anton_Kz
    Anton_Kz
    Вот так. Это по нашему! :)
  13. izbrusa
    izbrusa
    izbrusa
    Nsk
    потом отпишу, какой результат
  14. spaun51
    spaun51
    На вкус и цвет - все флам
    spaun51
    Мурманск
    точно такая-же проблемма по весне и по осени набирается полметра воды в яме.Яма сейчас обложена кирпичём,думаю всё разобрать накрыть банером а потом забитанировать пол и выложить кирпичём стены!Вот незнаю может глубже подкопать см. на 15 и щебнем засыпать?Как идея имеет жизнь?
  15. izbrusa
    izbrusa
    izbrusa
    Nsk
    в Вашем случае все попроще.
    У меня гараж недострой,
    купил такой.
    там яма по всему периметру.
