Дополнительный топливный фильтр для солярки
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 12.10.10.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Насос у котла слабый, не смог забрать топливо из бочки через верх
  2. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    раз фото нет, так спрошу. Зачем забор соляры сверху?
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Бочка с верхними отверстиями, зачем же ее портить-то?
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Извиняюсь за долгое отсутствие. Алекс, так о том и речь! У меня первоначальная фильтрация идёт на магистрали из внешней бочки в подвальные. Там стоят два прозрачных циклона от грузовиков Хундай. Они отделяют крупную грязь и воду чтобы они не попадали в подвальные бочки. А уже на выходе магистрали из подвальных бочек к котлу стоит фильтр грубой очистки с сеточкой и прозрачной колбой и по нему видно какого качества топливо идёт из бочек и не пора ли их почистить. И только потом стоят камазовские фильтры тонкой очистки. То есть визуальный контроль качества топлива идёт сразу в двух местах, поступающего с улицы и расходуемого котлом.
    Бочка от машинного масла 200 л стоит 200-300 р - небольшая плата за неудачный эксперимент. А нижний забор - легко решаемая проблема с помощью пера на 20 мм и сгона 1/2 дюйма. Заодно и насос топливный мучать не будете, дольше проживёт. Ему же гораздо легче создавать нужное давление впрыска, повышая давление самотёка, чем ещё и разряжение удерживать.
  5. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    +100. Ещё дополнительно трубку забора топлива поднять на 2-3 см. от днища бочки. А в днище врезать сливной клапан ( кран) для слива отстоя.
    Минус- будет неиспользуемый остаток.
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    С точки зрения физики, если бочка стоит на одинаковых высотах, то забирать топливо что через верх, что через низ- разницы никакой. Разной длиной топливопровода можно пренебречь.
    Но если проявится негерметичность при нижнем подключении, то 200-300 рублей превратятся в 4000.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да и стоит ли париться с 200л, если 500-750л в мес. уходит?
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А так и выходит, патрубок от дна вытупает на 1-2 см.
    Я сливаю отстой самотёком длинной трубочкой с примотаным к ней фонариком - также как аквариумы чистят.
    Если появится негерметичность при верхнем подключении то вы попадёте на замену насоса, скончавшегося от сухого хода. А это ещё дороже.
    У меня стоит 2х200 л. Подкачиваю по мере расхода из уличного бака.
  9. Altksa
    Altksa
    Altksa
    От чего этот фильтр и колба?
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Блин, это 10 год, с тех пор много воды/солярки утекло. Стандартный фильтр на солярку, по моему Данфос, но могу ошибаться. Да и аналоги появились подешевле. Вот по ссылке выберите самый бюджетный https://yandex.ru/images/touch/search/?text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    От производителя.
