Помогите, замучил конденсат
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Чиабата, 12.10.10.
  1. Чиабата
    Чиабата
    майор
    Чиабата
    майор
    Доброго дня. Проблема в следующем. Имеется монолитный плавающий фундамент, выступающий над землей на 60 см. Установлен брусовый дом
    6х8 м. Нижний венец лежит на рубероиде. В центре 1 этажа установлена печь.
    Весной, по периметру стен и по периметру печи появляется вода (думаю из-за разницы температур. Как решить проблему устройства полов. Планировалось положить лаги (70мм на 150 мм) горизонтально и по ним деревянный пол 50 мм. Но как класть утеплитель при наличии воды? Грунтовын воды очень высокие. Практически на уровне земли. Но вода по моему не от них а от конденсата.
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    ИМХО, в вашем случае правильнее наверное сделать утепление и стяжку поверх.
    А потом уже финишный пол, хоть дерево, хоть паркет, хоть ламинат, хоть плитку.
    Мне кажется, что плита у вас не утепленная, потому работает как аккумулятор холода. Отсюда и конденсат...
  3. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    А как у Вас проветривание подполья организовано? При нормальном проветривании такого быть не должно.
  4. Чиабата
    Чиабата
    майор
    Чиабата
    майор
    У меня нет никакого подполья. Понял, нужно утеплять плиту. Чем? Как? Достаточно ли будет керамзит, затем лаги?
    У меня нет никакого подполья. Понял, нужно утеплять плиту. Чем? Как? Достаточно ли будет керамзит, затем лаги? Зачем стяжка на керамзит. Нельзя просто положить лаги на керамзит. Лаги - брус 180Х80Х3000. Между ними на карамзит также пароизоляцию, утеплитель. Да еще у меня весь пол на бетон застелен толстой резиной без стыков. Но, по моему она ничего не дает.
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Так и пишите, что у Вас плита. "Монолитный плавающий фундамент, выступающий над землей на 60 см" - в первую очередь подумаешь на мз ленточный.
    С плитой причин может быть много. От обилия воды и плохой гидроизоляции по подошве, до отсутствия рабочего температурного режима внутри дома. Плиту утеплять однозначно. Керамзит - плохой утеплитель. По плите лучше пенополистирол. А дальше зависит от желаемого типа полов. Либо между лагами, либо сразу на плиту и стяжка поверх. Только не забудьте гидроизоляцию между плитой и утеплителем.
  6. Чиабата
    Чиабата
    майор
    Чиабата
    майор
    Я сомневаюсь, что вода через бетон поднимается на 60 см. Ведь только по периметру и около печки. Пенополистирол - 50 мм приобрел. Но ведь это очень нежный материал - пенопласт. Положу его на плиту через гидроизоляцию. А как дальше, лаги продавят его. Лаги хочу класть для прокладывания между ними дополнительной теплозащиты: тот же полистирол, или каменную вату. Но, по любому, проветривания под полом у меня нет.
  7. Alex22
    Alex22
    Alex22
    А гидроизоляция под плитой есть? Есть ли гидроизоляция под кирпичной печью?
  8. Чиабата
    Чиабата
    майор
    Чиабата
    майор
    Скорее всего под плитой нет. Печь стоит на рубероиде. Влага появляется между печью и рубероидом и по периметру между рубероидом и первым венцом бруса. Может доски пола полжить прямо на пенопласт через пароизоляцию? Стяжка то есть.
  9. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Видимо надо всю плиту обработать водоотталкивающей пропиткой. Вот только не будет ли она вредной?
  10. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Проветривание под полом должно быть обязательно, мне пришлось столкнуться с этим. Либо продухи, площадью 0,3% от площади пола, либо приточные отверстия внизу и вертикальная вытяжка из под пола. Можно сделать отвертие для подачи воздуха к печи, будет вытягивать во время протопок.
    Конечно, прямо на плиту класть сруб было нельзя - хотя бы на столбики из кирпича или бетонных блоков.
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Из разряда "вредных советов", ИМХО.
    Речь идет о плите! просто плиту нужно было утеплять! А если поднимать на столбики, то тогда и плиту не нужно было лить.
    При наличии плиты я бы отказался от полов по лагам, так как проблемы с вентиляцией немунуемы... В вашем случае нужны полы по плите.
    Т.е. гидроизоляцию по плите, ЭППС на плиту, поверх стяжку. В этом случае вы отсекаете холод от жилого объема и избавляетесь от проблем с вентиляцией подпольного пространства...
  12. Чиабата
    Чиабата
    майор
    Чиабата
    майор
    Большое спасибо. Теперь все понятно. Если не затруднит, какой ЭППС класть, ск. мм стяжка, нужна ли сетка.
    А то я думал уже дом поднять над плитой сантиметров на 15
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Сорри... Я не могу советовать в вопросах, в которых имею малый опыт :|:
    Свою плиту утеплял снизу, как положено :)
    Посмотрите сами, может спецы подскажут... Сам рискну предположить, что ЭППС плотный, не тоньше 30мм, стяжка поверх не тоньше 40-50мм... Но это мои предположения, еще раз предупреждаю :)
    ЗЫ Ну :)] Поднимать дом и дороже и бессмысленнее :)]
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На плиту ГИ, потом ЭППС 10см, потом стяжку 4-5см. Торцы плиты снаружи тоже лучше утеплить и отмостку.
