Возможно ли устройство канализации при глубине промерзания выше УГВ?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем cyfra, 11.10.10.
  1. cyfra
    cyfra
    cyfra
    Брест
    Вводные: УГВ - 60см, Глубина промерзания 90см, рельеф ровный, без уклона, глина. Котедж на 3-х человек, постоянное пребывание.. Какой тип канализации избрать, подтверждена ли эта схема практикой??
    P/S.: От точки вброса до сооружения примерно 20-25метров.. т.е. заглубление трубы при норме по СНИПу 2 см на метр примерно 60-80 см( равно или ниже УГВ
    :( Что в этой ситуации ДЕЛАТЬ ?? . Я в ступоре? есть ли выход?
    Помогите! HELP!
  2. ProfilSpb
    ProfilSpb
    Олег
    ProfilSpb
    Олег
    Достаточно стандартная ситуация - или аэрационная установка (модель зависит от бюджета), или септик с насыпным полем фильтрации (на подъем сточных вод в которое так же придется использовать насос, что требует электроэнергии)
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Герметичный септик и насыпное поле фильтрации. Система с насосом - сток на поле закачивать. Или аэрационная установка. Что бы точно принять решение стоит проверить поглощающую способность грунта. Ничего страшного в Вашей ситуации, только денег будет стоить не меньше 80 тыр на круг.
  4. cyfra
    cyfra
    cyfra
    Брест
    Гермитичный септик... что это может быть? И какие модели аэрационных установок можете посоветовать?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Например септик из стеклопластика или ПНД. А какие АУ есть в Бресте?
  6. cyfra
    cyfra
    cyfra
    Брест
    Поглащающая способность грунта низкая: Отрыла ямку 1х1х 0,7м.(До УГВ), запонила водой, за 3 суток вода убавилась на 1/5((. Далее пажёж воды был минимальным по истечении недели воды осталось 2/3..
    АУ ,- это ёмкости?
    Вообще, Брест это граница с Республикой Польша и всё что есть в Европпе может быть у меня по минимальной цене (При ввозе возврашается НДС. т.е. -20% от покупной стоимости в ЕC)
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В общем по поглощающей способности септик не Ваш вариант. Грунт вряд ли будет поглощать воду после септика.
    АУ это аэрационная установка - топасообразная или твереподобная. Воду "можно" сбрасывать в дренажную канаву. Что из этого есть в Бресте?
  8. cyfra
    cyfra
    cyfra
    Брест
    *** Наверное я "кофейник" АУ----> Аэрационная установка)?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Брест - Беларусь, у меня Брест с Брянском вечно путается.:)]
    Ага - они родимые. Очистка за счет подачи воздуха в установку.
  10. cyfra
    cyfra
    cyfra
    Брест
    Я не узнавала, поскольку только сейчас вы объяснили, что мне нужна АУ!, Что из европейских производителей можете порекомендовать? И вообще рынок септиков у нас очень не развит у меня такое впечатление, что все делают только "выгребные ямы". Буду покупать в Польше. Или в России)
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А как они живут при таком УГВ с выгребными ямами?
  12. cyfra
    cyfra
    cyfra
    Брест
    А если установить АУ , привысоком УГВ? её не выпрет, не сломает силами морозного пучения?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    При правильном монтаже нет.
  14. cyfra
    cyfra
    cyfra
    Брест
    Три сообщающихся ёмкости по 1м3 и говнокачка раз в мес, или железная ёмкость(бочка на 3-4 тонны в жб саркофаге..)
    Что из Европейцев брать? Или заказывать из России проверенный? Хочу сделать до зимы..
    У меня на участке есть пруд с карпами, можно ли воду из АУ сбрасывать в него, достаточна ли степень очистки воды? А если через систему биоплато?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я в европейцах не силен. Российских сброшу в личку несколько ссылок. В пруд лучше не лить воду, только после ультрафиолета. Ну это мое мнение.
