Фундамент - трещины, долго сохнет...одна головная боль
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем IvanP, 11.10.10.
  1. IvanP
    IvanP
    IvanP
    Ижевск
    Господа, всем доброго времени суток!
    Вот и я решил выполнить одну из целей настоящего мужчины - построить дом!:)
    Залил с помощью бетономешалки силами 2-х работничков фундамент 6Х6, с соотношением 1 к 7 (1-цемент, 7 - ПГС), а он, зараза ,вот уже в течение 2 недель имеет мягкую поверхность, не сохнет и с краев можно без усилий отломить кусочки этого добра. Да еще и имеются трещины на его поверхности. Подскажите, пжл, в чем может быть дело.
    Глубина фундамента 0,5-0,7 м, ширина 0,4м, вместо арматуры была использована дорожная сетка, тип грунта - ПЕСОК.
  2. Fialka_aa
    Fialka_aa
    Fialka_aa
    Пермская область Краснокамск
    Добрый вечер
    А разве не 1 к 3(1-цемент, 3 - ПГС) замешивают.
  3. IvanP
    IvanP
    IvanP
    Ижевск
    для марки М100 вроде соотношение следующее 1\2.5\4 (цемент\гравий\песок), могу ошибаться, но сказали именно так...
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Фундамент этот, как это не печально, нужно будет ломать:mad:
  5. IvanP
    IvanP
    IvanP
    Ижевск
    почему был вынесен такой приговор?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Арифметика тут така: если 2,5части песка прибавить к 4частям гравия, то получим 4части ПГС. Песок просто заполняет пустоты между гравием.
    Т.е. нужно было мешать 1 к 4.
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    А если учесть, что ПГС по качеству грязнее, чем отдельно песок и отдельно гравий, то и 1 к 3
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Потомучто "Залил с помощью бетономешалки силами 2-х работничков фундамент 6Х6, с соотношением 1 к 7 (1-цемент, 7 - ПГС), а он, зараза ,вот уже в течение 2 недель имеет мягкую поверхность, не сохнет и с краев можно без усилий отломить кусочки этого добра."
    И что-то про арматуру не увидел, есть она хоть?
  9. IvanP
    IvanP
    IvanP
    Ижевск
    И что теперь? Все кирдык? Планировал ставить на данный фундамент дом либо из пеноблоков, либо сруб
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для М200 1к3, но вроде нужен был М100, поэтому 1к4.
  11. IvanP
    IvanP
    IvanP
    Ижевск
    Вместо арматуры использовали дорожную сетку, с размерами ячейки 150х150, толщина 4
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, можете до весны подождать, там оценить. Под сруб может и пойдёт, под ПБ не советую.
  13. IvanP
    IvanP
    IvanP
    Ижевск
    а как оценить его надежность весной? посмотреть не развалится ли окончательно?
    А может быть вообще под деревянный дом бетон марки и ниже 100 подойдет?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Подойдёт или нет сложно сказать- от грунта зависит , угв и уровня промерзания почвы.
    Весной сами увидете.
  15. IvanP
    IvanP
    IvanP
    Ижевск
    Грунт - ПЕСОК, глубокий УГВ, какие признаки будут? подскажите, честное слово не знаю...
