1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Девичий виноград
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем Rizanka, 01.09.07.
  1. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Режьте внизу, там откуда побеги нужны. Через месяц все завьет опять до верху, только гуще.
  2. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Может быть пригодится, у всех кто сажает дикий виноград просто как малину кустиками, он не особо растет. Чтобы быстро и мощно все заросло сажать нужно так как кабель электрический закапываете.
    Едете на заброшенные участки и варварски обрываете толстые длинные ветви, летом, чем толще и длинне тем лучше, и закапываете вдоль на небольшой глубине, и поливаеете все у вас быстрый мощный рост обеспечен, при хорошем поливе все будет очень быстро. За 3 года там уже нормально вится все должно 5-7 лет вообще глухая стена из листьев по всем направлениям
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы про дикий виноград или про девичий?
  4. Romanuch
    Romanuch
    Romanuch
    Так уж он устроен, что стремится вверх, поэтому там самый рост. Тогда я бы оставил 1 ветку у каждого растения и загнул параллельно земле и закрепил (чтобы почвы не касался и новых корней не было).
    Кстати, это не про черенки, а как раз про уже 2х-3х летнее растение. У него есть точка выхода из земли. Вот из этой точки оставляете 1 (или 2) альфа-ветку и гнете её параллельно земле.
  5. Medveditsa
    Medveditsa
    Medveditsa
    Липецкая область
    Для плотной равномерной зелени снизу доверху нужно ежегодно срезАть все плети от стволов. Удобно это делать осенью после листопада. Для густоты зелени вам не нужны три-четыре ствола от основания, достаточно одного, тем более с шагом посадки в 25 см.
  6. perfectionistka
    perfectionistka
    perfectionistka
    Ленобласть
    Я тоже так думала, сажая с шагом 25 см. Но плети образуются хорошо если на уровне 150см, а то и выше. Ниже нет никаких плетей, а на стволах междоузлия в 20-25см. Поэтому конструкция довольно кружевная получилась. Вот ищу способ чуть загустить. Возможно, пока кусты молодые, они только вверху и ветвятся. Рядом кусту 10 лет, 5 первых из которых он был кошен на пень при каждом покосе, вот у него много побегов от корня.
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Вам куст сам совет дал как делать. Режьте весной на уровне, где ветвление нужно и будет вам счастье. :)
  8. Medveditsa
    Medveditsa
    Medveditsa
    Липецкая область
    Вы сами отметили загущение при регулярной обрезке. То, что я описала выше подтверждено практикой. Вертикально направленные одиночные стволы обрезаются от отрастающих плетей ежегодно. Весной получается равномерное кущение сверху до низу.
  9. Romashka60
    Romashka60
    Только Донна Магдалина ходит по морю туда
    Romashka60
    Новая Москва
    Дикий виноград попал под заморозки. Плети вялые висят. Красную окраску не успел набрать. Жалко.
  10. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    В этом году ягод море но облетел очень быстро сухость стоит
  11. Romanuch
    Romanuch
    Romanuch
    Мой частично успел покраснеть и после холодной ночи увял.
  12. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Только ягоды висят но красиво
  13. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Вопрос. Имеется девичий виноград, растет на заборе, стригу ежегодно. Один из побегов залез на растущую в трех метрах взрослую сосну, достиг уже высоты метров 10-12. Ствол, конечно, голый, и ДВ его украшает. Но не повредит ли он сосне?
    Спасибо!
  14. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Если сосна реально взрослая, то не повредит. Соотносите размер Вашей сосны с потенциалом ДВ. У нас в окрестностях СНТ местами ДВ позабирался на деревья. Если размер дерева таков что ДВ может заплести его крону - то он дерево угнетает своей листвой (летом) и повышает вероятность снеголома (зимой). Если остается лишь на стволе, ниже кроны - то норм.
  15. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Просто так, проезжал в каком то дворике в Москве. Необычное украшение пятиэтажки.
